1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Забор из профлиста с бутованием столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем itsPayback, 07.10.19.
  1. itsPayback
    itsPayback
    itsPayback
    Доброго времени суток. В общем тоже решил немного похвалиться собственным трудом) Сам заблор поставил уже месяца как 2 назад, написать решился лишь сейчас. Особенностью при выборе фундамента для заборных столбов был пучинистый грунт. УГВ начинались при заглублении на 2-3 штыка лопаты. Прошерстив почти весь топик данного форума, убедился в эффективности заглубления столбов в грунт щебнем с утрамбовкой и собственно начал постройку)
    Погонаж забора составил 52 метра, в расчете на которые выкопал 22 лунки под столбы, включая воротные. Лунки бурил обычным садовым 2х метровым (условно) буром диаметром в 150 мм, углублялся на 1,4 метра, делал песчанную подушку и углублял сами столбы на ~1,2 метра. После утрамбовывал их щебнем проливая водой. Воротные столбы заглублял на глубину 1,5 метра, в лунки ~1,7 м.
    На основные столбы под общий забор использовал профильную трубу 60х40 толщиной стенки 2мм на лицевой части забора, на боковой сэкономил сварив старые советские трубы Ф51 тенкой в 2 мм и Ф57 стенкой в 5 мм. Для лаг использовал стандартный профиль 40х20 в 1,5 мм. Для столбов под створки ворот и калитки использовал профиль 80х80 толщиной 3 мм, т. к. прикинув вест каждой створки ворот и калитки, пришел к выводу, что их вес составит в районе ~30 кг. Сами столбы ворот стянули съемной стяжкой из профиля 60х40х2, над калиткой профиль приварил. Створки ворот и калити сделал "в рамочку". При замере периметра и оценке материала, в последний момент с супругой пришли к решению, что будем делать парковочный карман. Для многих может показаться что отрезать территорию (7м2) на участке в 6 соток глупо или не эффективно, как посчитали некоторые жители снт, но лично мы ни капли не сожалеем о принятом выборе. Тем более с перспективой на застройку в будущем. И думаю, что тактически мы даже выиграли с карманом, утопив ворота в глубь, т. к. спереди расположена дренажная канава. Планируем кинуть туда трубу и засыпать песком + щебнем =)
    В целом делалось все посредством собственных сил (моих и супруги) и немного призывали ее брата, на помощь с воротами =) Общая стоимость забора вышла в ~73 т. р. Ну к этому можно прибавить подведенное электричество на счетчик, из которого электрик сделал нам отдельный выход на розетку и сезонный душ с теном. Суммарно все вышло примерно 85 т. р.
    Как по качеству забора, я пока не в курсе, ждем следующего года, для оценки собственных усилий. Возможно если не забудется, то еще дам комментарий в этот топик на тему того, стоит забор ровно или толкнуло пучение.
    Лучшие ответы
    Почитайте, что про бут нашла
    Надежный бут – красивый забор
    Забор на загородном участке должен быть и красивым, и прочным. Его задача защитить от посторонних, прежде всего домашнего скота. И при этом гармонировать с клумбами или садиком во дворе. Поэтому и бутование столбов для забора должно стать вопросом не только надежности, но и эстетичности.
    Спасти красоту
    Как часто красивый изначально забор быстро теряет внешний лоск. Покосившиеся и выпирающие стойки, просевшая или вздыбленная линия верхнего края портят внешний вид участка и настроение хозяина. Основная причина – неправильная установка столбов. Без учета особенностей грунта и соблюдения всех правил.
    Почва не монолитный материал, она движется, перемещается под влиянием перепадов температур, изменения уровня подземных вод, своей неоднородности. Опоры для забора могут быть недостаточно укреплены в земле. В том числе из-за неправильного выбора материала или без учета общей конструкции.
    Важным моментом является вспучивание земли. Замерзшая влага расширяется, выталкивая стойки. При использовании полых труб вспучивание мало влияет. Поскольку поверхность, на которую она давит, незначительна. Если опоры делают с утолщенным, плоским основанием – они будут «ходить».
    Весенняя распутица может подмыть столбы. Даже простая талая вода на поверхности растачивает ненадежно утрамбованный рыхлый материал. При большой общей площади забора его может расшатать ветром.
    Построить на века
    Вечного не получится, но надежный забор, который прослужит долго, построить можно. При этом следует строго соблюдать рекомендации специалистов-строителей. Не следует халатно относиться к этому незначительному, казалось бы, процессу. А бутование столбов для забора самое ответственное мероприятие. Поскольку является основой всей констукции. Основные элементы:
    • разметка и выкапываение скважин;
    • подготовка дренажа;
    • установка столбов;
    • бутование;
    • окончательное укрепление.
    Предполагаемую линию будущего забора отмечают с помощью силньео натянутого шпагата. Расстояние между опорами не должно превышать 2 – 3 метра. Если предполагается бетонирование, то глубина ям должна быть ниже уровня замерзания почвы. Что бы избежать перекосов при вспучивании. В средней полосе рекомендуется углубляться на полтора – два метра. Высокий забор, более 3 метров, имеет большую парусность и может быть опрокинут ветром. Особенно, если он сплошной. Глубина ям для него не меньше двух метров.
    Обязателен дренаж на дно скважин. Чтобы предотвратить воздействие талых вод. Используют крупно дробленые строительные смеси и материалы, галька, щебень, керамзит используют чаще всего. Есть варианты с применением некрупных камней и битого кирпича. Толщина слоя около 20 сантиметров.
    Столбы ставят, контролируя их высоту по натянутому шнура капроновой нити. Для строгой перпендикулярности поверхности земли применяют строительные отвесы и уровни. Контролировать нужно по двум плоскостям: вдоль поверхности будущего забора и поперек. Для надежности установки укрепляют временными откосами. Которые убирают по завершении строительства.
    Материал на бутование столбов для забора выбирают исходя из характеристик почвы. Засыпают в несколько приемов, периодически утрамбовывая. Бетон заливают сразу на всю глубину одновременно с подушкой на поверхности.
    Вокруг столба делают горку их бута. Это предотвращает размывание во время весенних паводков. Можно заливать небольшой участок отмостки из бетона. Даже если бетонирование целиком не проводилось.
    Бут: виды и возможности
    Выбор материала в качестве бута – один из наиболее важных моментов в строительстве забора. Он обеспечивает надежность и устойчивость всей конструкции. Если столбы деревянные, он должен предохранять от загнивания. В качестве бута чаще всего применяют:
    • камень;
    • щебень;
    • битый кирпич;
    • песок.
    У каждого свои преимущества и недостатки. Которые во многом завися от свойств грунта, в который вкапывают столбы. Владельцы частных домов и дачных участков, которые ставят забор сами, без привлечения строительных организаций, больше ориентируются на доступность материала и его цену. Что не всегда гарантирует хороший результат.
    Применение бута более распространено, чем бетонирование. В первую очередь из-за своей цены. Дешевый и доступный метод подходит для любого вида столбов и грунта. Неровная поверхность его элементов способствует появлению пустот, как бы тщательно его не уплотнять. В результате вокруг столба появляется участок естественного дренажа. Влага не скапливается вокруг опоры и не повреждает ее поверхность.
    Подвижность почвы слабо влияет на подушку из бута. Поскольку его части не скреплены и смещаются между собой. Реагируя таким образом и нейтрализуя негативные воздействия от неравномерного изменения плотности вокруг. К тому же и не занимает много времени.
    Камень: требования и особенности
    Нестандартной формы отходы от добычи натуральных горных пород – самый первый бут в истории строительства. Сегодня его предлагают по гарантированным стандартам качества. Учитывается наличие примесей, которые могут химическим способом связывать воду. Используются фрагменты определенного размера без сколов, трещин и пустот. Немаловажным считается что, что перед применением камень должен вымерзнуть, таким методом удаляется скопившаяся внутри влага.
    Специалисты напоминают, что дикий камень, который во множестве можно найти по берегам рек, это не бут. Его формы более округлые, более гигроскопичен. Часто раскалывается. Его применение не рекомендовано.
    Помимо общих параметров, свойственных материалам для бута, камень красиво выглядит. Его часто используют в отделке. Можно его рекомендовать, когда бутование столбов для забора сочетается с ленточным фундаментом, возвышающимся на поверзностью.
    Щебень: и в дождь и в грязь
    Камень, не подходящий по размерам, перемалывают в более мелкую фракцию – щебень. По химическим свойствам он обладает теми же преимуществами, что и камень. Часто используется не только самостоятельно, но и в смеси с песком или раствором цемента. Из-за более мелких размеров применение его шире, чем камня.
    Плотно утрамбованный слой выдерживает большие нагрузки. Рекомендуется при строительстве высоких заборов. При покрытии тяжелыми кровельными материалами. Для угловых опор и каркасов ворот.
    В особенности любят его при строительстве на глинистых и заболоченных землях. Большие подвижки в межсезонье, высокий уровень подземных вод не оказывает такого негативного воздействия в сравнении с другими материалами. Подвижная подушка одновременно гибко реагирует на смещения и держит нагрузку. Этот метод называют еще сухим бетонированием из-за прочности конструкции.
    Разностороннее применение щебня вызвало необходимость изготовления различных марок с отличающимися свойствами. Не все их них подходят для бута. Лучшими будут сорта со свойствами:
    • фракция (величина частиц) – 20, 40;
    • лещадность (количество нестандартных частиц) – I (до 10% или II (до 20%) группы;
    • морозостойкость (количество циклов заморозки без повреждений) – F 150 – 200;
    • прочность – марки М600 – М 1000;
    На плохих почвах рекомендуется углубиться ниже, чтобы придать конструкции большую надежность. Выбрав нужного качества материал, можно быть уверенным в качестве строительства. И долговечности его использования.
    Бой стройматериалов: всегда под рукой
    Битый кирпич и лом бетонных конструкций удобен тем, что практически всегда в наличии. Неподалеку можно найти сносимое старое строение и договориться с его владельцем. Чаще всего за чисто символическую плату. Иногда и вовсе даром. Поскольку пред хозяином стоит вопрос о вывозе этого строительного мусора. А цена вопроса немаловажный фактор.
    Качество подобного материала оценивается неоднозначно. Можно быть уверенным, что при строительстве предыдущего дома применялся материал, прошедший необходимые проверки и соответствующий требованиям. Однако, это хоть и строительный, но все же, мусор. Примеси в нем могут испортить все. Наличие деревянных щепок, частей отделки элементов декора снижают прочность и долговечность конструкции. Со временем эти частицы будут гнить и быстро разрушаться. Если требуемый объем небольшой и его можно отсортировать вручную, то решение можно назвать правильным.
    Рекомендовано, перед тем как проводить бутование, дополнительно измельчить куски до размеров крупного щебня. Засыпать нужно небольшими частями. Постоянно и тщательно трамбуя.
    Забор не ограждение, а украшение
    Прошли те времена, когда дом был в первую очередь крепостью. И забор теперь не столько для охраны. Хотя и с этой функцией он справляется. В современном дачном поселке или небольшой деревне забор больше украшает дом, чем защищает. Даже простые и распространенные материалы, выбранные для ограды, будут выглядеть привлекательно, если будут сделаны аккуратно и красиво. Надежный материал, который пошел на бутование столбов для забора и фудамента под него, является залогом строительства привлекательной и долговременной конструкции.
  2. itsPayback
    itsPayback
    itsPayback
    При расчистке участка приходилось сталкиваться с разными трудностями. При демонтаже старого забора выкорчевал порядка 10-15 бетонных столбов полуторок =) При бурении одной лунки наткнулся на ушедший под землю столб, лежаший паралельно линии ограждения. Т. к. не хотелось нарушать саму эстетику, выдолбил его ломом =)
  3. itsPayback
    itsPayback
    itsPayback
    На столбах решил немного с экономить. Не знаю, эффективно это или нет, но мне кажется что да. Для достижения необходимой глубины заглубления, с учетом того, что уровень створок ворот выше уровня забора на 200 мм, наваривал на 3х метровый профиль 14 арматуру перекрестием в низу. Или 16ая была, уже не помню =) С верху заглушил обрезком 100го профиля толщиной 4 мм (сосед дал).
  4. itsPayback
    itsPayback
    itsPayback
    Немного по-этапности =)
  5. itsPayback
    itsPayback
    itsPayback
    В процессе постройки учил супругу сварке =) Да и вообще она у меня молодец =)
  6. itsPayback
    itsPayback
    itsPayback
    Ну и самый простой и дешевый сезонный душ с нагревательным теном =)
  7. itsPayback
    itsPayback
    itsPayback
    А для забутовки столбов использовал молотилку из 2-х труб разных диаметров, заглушенных на концах.
  8. itsPayback
    itsPayback
    itsPayback
    И забыл добавить. Профлист разворачивали цветом "зеленый мох" (RAL 6005) внутрь, на улицу грунтом. Мне кажется так лучше, красивее и уютней. Выглядит так.
    Красили грунт эмалью 3в1.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @itsPayback, спасибо за столь подробный отчет. Думаю, Ваш опыт будет полезен форуму. Надеюсь, что зимовка покажет, что выбор конструктива с забутовкой, был правильным. Супруге респект:hello:
  10. _ne_varietur_
    _ne_varietur_
    _ne_varietur_
    Добрый день!
    а вдруг сохранилась информация - сколько песка и щебня ушло на этот объем?
  11. rom656
    rom656
    rom656
    При глубине скважины д260 = 1,7-1,8 м у меня получалось примерно так:
    трамбование-равнение глины на дне, 4 лопаты песка, проливка, 4 лопаты щебня 20-40, трамбование, 2 лопаты песка, проливка, и повторение 4 щебня затем 2 песка. в итоге примерно 20 лопат щебня и 10 песка +/ 4 и 2 лопаты. Труба 73 мм
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    itsPayback, как забор поживает? Есть сезонные подвижки?
  13. ValOK
    ValOK
    Администратор
    ValOK
    Администратор Отдел редакции
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Спасти красоту
    Построить на века
    • бутование;
    • камень;
    • щебень;
    • битый кирпич;
    • песок.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где ссылка на первоисточник? Так же как и в другом вашем "лучшем" сообщении? Без ссылки это плагиат. Кстати, а кто решил что это сообщение лучшее? Такие же администраторы?
