Схема частного двухэтажного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vradlik, 07.10.19.
  1. vradlik
    vradlik
    vradlik
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом насколько эффективной будет система отопления? Схема прилагается в виде картинки.
  2. vradlik
    vradlik
    vradlik
    Электрокотел на 12 кВт со встроенным циркуляционным насосом и расширительным баком.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @vradlik, "?" а сделать три тупиковых контура, два по второму этажу и один на радиаторы первого этажа на противоположной стене от котла, не судьба? Загогулины ТП можно не стараться изображать, лучше коллектор с количеством контуров ТП и конструкцию НСУ.
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @vradlik, это и проще и существенно дешевле обойдётся.
  5. vradlik
    vradlik
    vradlik
    Извините, я правильно понимаю, что лучше сделать два коллектора один на выходе из котла второй для обратки. И подводить к батареям по такой же двухтрубной системе?
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В принципе, да.
    При этом 3 ветки на отопительные приборы, а 4-ая на узел смешения ТП,
