Газовая печь Bartolini pullover i + доработка
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Ko4evnik_inc, 06.10.19.
  1. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Не уверен в правильности раздела размещения, прошу поправить если что.
    В интернете по данной печке-обогревателе информации не много, поэтому решил написать...
    Итак, что имеем, газовая печь с тремя степенями мощности, максимально - 4,2 кВт, рассчитана на площадь от 16 до 60 кв. м.
    Есть китайские аналоги, но решил не экономить, ибо экономия сомнительная, ранее брал газовую пушку Баллу, срок службы составил 2 сезона редких включений, больше ни-ни...
    Ещё по технике;
    Печь рассчитана под стандартный баллон 27 литров, прячется в ней, и выглядит отлично.
    Печь не требует подключения к электросети, только газ.
    Брал для отопления первого этажа дома (это 55 кв. м).
    Приехал в дом в пятницу ночью, температура в доме +14, на улице ночью +5. На максимальной мощности без доработки, до +24 в помещении установки (18 кв. м) за 15 минут.
    На следующее утро, приступил к доработке, к которой заранее подготовился, а именно установке вентилятора, нам понадобится:
    1) Вентилятор 120 мм для компьютера
    2) Блок питания на 12 вольт и 1 - 1,5 ампера
    3) Болгарка или лобзик для прорезки металла
    4) два самореза для крепления и 4 шайбы проставки, между вентилятором и листом.
    Наконечник блока питания отрезаем, провода зачищаем. Отрезаем маленькую фишку вентилятора и зачищаем.
    Распиновку я не знал, поэтому блок в розетку и методом тыка определяем кто есть плюс, я угадал с первого раза.
    Размечаем и вырезаем отверстие для установки (режем не квадрат, а круг, чтобы было к чему крепить.
    Просверливаем отверстия, ставим лист обратно и только потом прикручиваем вентилятор. Так как вверху есть изгиб, я прикручивал только на нижние, всё держится, без проблем.
    Как результат, тепло распространяется быстрее и дальше, и вместо второго уровня мощности, достаточно первого.
    Из недостатков:
    1) надо проветривать, ибо это как в случае с газовой пушкой, но менее агрессивно
    2) Существенно нагревает пол перед собой, требуется отражающая поверхность, небольшой кусочек 40х40 см примерно, в месте установки положить на пол. Ковёр расплавит, линолеум тоже. Думаю в идеале установка на плиточный пол.
    Из плюсов, кратко:
    1) Мощность
    2) Эстетичность
    3) Автономность (не зависит от электро сети, если без доработок)
    4) Мобильность (на колёсах как тумбочка)
    5) Европейское оборудование.
    6) Лёгкость в использовании и сборке
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для гаража, бытовки но не для дачи.
  3. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Если процитировать инструкцию, то там написано, что-то типа - запрещена эксплуатация в малых помещениях...
    Мне агрегат подходит идеально.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Берите пользуйтесь, плюсы и минусы Вы сами изложили, что Вы от народа на форуме хотели услышать? В отличие от супер \ гипер маркетов, здесь свободный народ, на него не давит процент от продаж. Начиная с бани "по чёрному" и заканчивая Вашей газовой печкой, подобные агрегаты не предназначены для бытовых помещений постоянного проживания.
    Абс. не настаиваю, после нескольких часов работы печки возьмите пробы воздуха...
  5. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    А где вы увидели про постоянное проживание?) я приезжаю на выходные/праздники... Для пмж есть закрытого типа, но мощность мне мала... Я просто когда приезжаю, мне нужно быстро согреть дом и не допустить конденсата, поэтому сначала пользовался газовой пушкой, открывая окна, а потом хватало и двух ветерков по 2 кВт на поддержание...
  6. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Дополню тему-отзыв.
    У данной печки, по другим отзывам и я столкнулся с этим тоже, существует проблема "не запуска" после смены баллона.
    Причина выяснилась очень быстро, НЕЛЬЗЯ дожигать баллон до конца, как только видно что газ заканчивается, а это видно, надо менять баллон, ибо та жижа что сгорает, забивает соты, проблема только в этом.
  7. Abdus
    Abdus
    Abdus
    Bartolini pullover k расплавил композитный газовый баллон ragasco
    Внутренний металлический экран расплавил пластик у газового баллона
    Работал меньше суток на минимальном режиме
