Блок розжига и контроля пламени SIT 537 ABC
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zom-, 28.11.09.
  1. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    Котел работает 5 сек после чего отключается и потом снова запускается. Заменили блок розжига и контроля пламени SIT 537 ABC, после чего он проработал примерно 30 мин и началось все с самого начала. Помогите, в чем проблема??
    Спасибо.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    zom- Какое напряжение в сети?
    Котел заземлен или занулен?
    Проверьте напряжение между нолем и корпусом котла.
  3. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    Напряжение нормально, стоит стабилизатор. Котел заземлен
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    А в цифрах ето номально можно узнать. Встречал что при наличии стабилизаторы на входе в стабилизатор 210В. на выходе из стабилизатора 180в.
    А ответ на 3 вопрос?
  5. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    Напряжение на выходе в предела 220, а напряжение между нолем и корпусом котла не замерил. Есть такое предположение, что напряжение приходит по газовой трубе.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Я тоже так предпологаю.
  7. zom-
    zom-
    zom-
    Череповец
    А есть еще то что влияет на его работу??На будущее
  8. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    У меня аналогичная заморочка. Котел Proterm 50 KLO. Искра трещит, а газ не зажигается. Вызвал бригаду. Заменили SIT537 ABC. Все заработало. Сказали, блок больше трех лет не живет... Но денег взяли немерено. Где можно в Москве купить блок управления розжигом по нормальной цене или отремонтировать старый.
  9. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Открой блок, найди круглый конденсатор 0,47мкф 220 вольт. Замени на русский но на 400 вольт. Забудь о проблемме.
  10. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Большое спасибо. Но старый блок сын отдал ремонтникам в счет оплаты за 2 тыс. руб. Глупость сделал. Надо новый в запас покупать.
    Нашел где их купить, правда на Украине:
    https://gazcomp.com.ua/index.php?categoryID=6
    Цена хорошая, но непонятно какой конкретно блок подходит к Протерму 50 KLO.
    Тут 6 модификаций 537 ABC. :|:
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Встречал что напряжение приходит от стралнной машинки (автомат) во время стирки.(148V)
    В квартирах от "уных" соседей.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Несовсем уверен что именнго в этом конденсаторе проблемма.
    ЗЫ.На днях принесли плату с похожими симптомами. Плату до меня ремонтировали,поменяли не только все конденсаторы конденсаторы,а еще и кучу деталей которые у них вызывали сомнения (Наверное тоже Интернет читают и ремонтируют методом втыка). В ремонте блока отказал. Так как проще новый купить чем с этим связыватся. Блок был в ужасном состоянии и отсутствовали редкие радиодетали.
    Нужно разбираться с причиной поломки.
  13. avkovalsky
    avkovalsky
    avkovalsky
    Гость
    Спасибо за совет. На весь ремонт вместе с поиском нужного конденсатора в магазине ушло два часа и 1 гривна 50 копеек денег
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Можно и поближе найти - ************ артикул запчасти 40992. Вопрос тольк в полной маркировке именно вашего блока.
  15. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Опять с котлом проблемы. Включается, поработает 20-30 сек. - выключается. Секунд 5-10 проходит, опять включается. И так по циклу. Звонил установщикам, говорят нужна профилактика, грязевики почистить, типа нет циркуляции. Что-то я не верю, батареи то горячие. Отключил котел пока нафиг, а то опять блок розжига полетит. Вроде в прошлый раз, перед тем как сгореть, тоже самое было. Понятно что пиковые нагрузки любую автоматику угробят. Ребят, какие мысли, а то профилактику за 4 тыра делать совсем не хочется.:aga:
