ТТК Везувий, мнения, отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Вячеслав Бор, 06.10.19.
  1. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Друзья, не нашел в Форуме ничего про котел Везувий. В частности Везувий Олимп 20. Посмотрел на данные, не плохо. И топка 80 литров, и дрова 56 см, и компактный. Без хитростей, но с подачей воздуха для дожига газов. Кто что думает. Или отзывы есть. меня привлек. Отзовитесь, Форумчане.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее угольный. Забыли добавить, вес 145 кг. И при этом дверцы чугунные. Из чего тогда "тело"?
  3. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Пишут стальной. Если под уголь заточен, то и толщина металла может подходящая. Тем более для дров. Топка 80 литров. Две большие дверцы. Удобно закладывать и чистить наверное. Компактный. Главное для меня - дрова стандартного размера. Банные печи Везувий в ходу. Не дорогие и популярные. Во всех магазинах печных стоят.
  4. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Тишина, пойду завтра пощупаю в профильных магазинах, может сфоткаю. Если они есть.
  5. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Посмотрел, прочитал темой выше, и понял - буржуйка, она и в Африке буржуйка.
  6. Нексус
    Нексус
    Нексус
    А я приобрёл этот Везувий Олимп-20! Симпатичный...Дрова влазят стандарт 56 см! На этом моя радость кончалась! Надо подключать регулятор тяги, а там петля Толи кривая, то ли дырка косо насверленна, Тяга гуляет, мама не горюй! И возле дымохода клапан..От туда смола, вода хреначит, пол литра за ночь натекает...Сырыми дровами не потопишь! Буду искать решение проблем. Для начало хотя бы в магазин доехать, новый блин котел... IMG-20191221-WA0003.jpeg Screenshot_20191229-184046.png
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Топить сырыми дровами себе в убыток. Да и придушили, небось. Результат закономерен. Никакому котлу не понравится. Труба утеплённая?
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Стандартные проблемы: топливо не то (котёл под уголь), котёл подсоединён без подмеса на обратке и дымоход не утеплн (при прикрытом шибере получаете конденсат).
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Скорее даже хуже - попытка переделать угольный под дровяной без изменения принципиальной схемы сжигания топлива (тупо увеличили топку). Я такой ситуацией сталкивался - прелесть только в увеличении топки, не нужно мелко колоть дрова, а КПД всё-равно плохой и быстро дрова перегорают (чуть дольше, чем в классической версии, но всё же).
  10. Нексус
    Нексус
    Нексус
    Так получилось пришлось переехать в деревню быстро...Собака выросла из квартиры, а мы своих не бросаем! И с женой начили искать дом с хорошими подъездными путями, минимальным количеством людей и с максимальными удобствами в бюджет 380 тр. Это долго, жили безрукие! Я безрукий, но скрутку проводов я в клипсу к примеру зажму, или на край заизалирую...Там все голо, мать его, и это в хлеву! Там курицы уронили лампу) Я ее вешать все заискрило и выбило Автомат! Причем бывший хозяин этот -электрик) Я вообще далек был от этой загородной тематики, выгребных ям, скважин, котлов...Там ниже продолжу тему отпишусь человечку...Вот что там до моих рук было, на веревочках...Труба кирпич сверху удлиненная стальной трубой...
  11. Нексус
    Нексус
    Нексус
    Я Робинзон в этой теме, на счет подмеса спасибо, даже не знал! По тихоньку вникаю во все прелести новой жизни) Не судите строго)
  12. Нексус
    Нексус
    Нексус
  13. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Душевно! И котел красивый.
  14. Теплолюбивый
    Теплолюбивый
    Теплолюбивый
    Котел нормальный, закладка дров горит до 12часов, если конечно не сосна или осина. Акация, дуб, граб лучше всего. Проблема конденсата в котле решается установкой трехходового термостатического клапана на 62-63 градуса. Чтоб не мучатся с чисткой дымохода нужен сэндвич. Для более стабильной и эффективной системы нужна буферная емкость.
  15. Cia69
    Cia69
    Cia69
    Тольятти
    Все 3 дверцы надо законопатить, сосёт со всех щелей, поддувало закрываешь, а он 200 литров до кипятка греет.
