Автоматика Eurosit 630 тактует
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем The_Pride, 05.10.19.
  1. Evgen_11K
    Evgen_11K
    Evgen_11K
    интересное видео кто что скажет и про автоматику сказали говно
  2. daswert
    daswert
    daswert
    Нормальный котел и автоматика нормальная! по такой ржавчине легко отработает свои 10-15 лет без обслуживания. экспертиза сомнительна! нужно видео опрессовки (залить водички и накачать указанное в паспорте на котел максимальное давление) а так распилили... и что можно определить по распилу?
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    там хорошо написали в первых комментариях (к видео на ютубе): вероятная причина - превышение давление в системе, поэтому и течь образовалась...
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я бы рекомендовал бы ростовчанам засудить авторов этого видео, чтоб эти дебилы больше не вылезали в интернет с подобными роликами. «Эксперт» вполне прогнозируемо выдает ляпы в эфир, ведущий вообще ниже плинтуса
  5. Алексей333
    Алексей333
    Алексей333
    Здравствуйте.
    Подскажите, правильно ли я думаю.
    У меня накопительный газовый водонагреватель Аристон sga 200. От него работает ГВС, труба металлопластик 30м.п., полотенцесушитель и два радиатора. Насос.
    Что будет если выключить насос?
    1. Если на 1,2...6 режимах, то вода в баке нагреется до положенной температуры и протолкнёт воду до куда хватит давления. Скажем до радиатора или до него. Потом горелка отключится, и снова включится когда вода остынет. Потом круг повторится. Верно?
    2. А вот что будет на предельном режиме - 7? Я думаю тоже самое, но в инструкции написано, что термостат предельной температуры разомкнёт цепочку безопасности при температуре воды более 90градусов. "В этом случае аппарат нельзя включать до тех пор, пока не будет слита горячая вода." Т. е. сам котёл не включится, надо подключать вручную?
    3. Если в отсутствии жильцов трубы потекут и бак опустеет, что будет. Горелка отключится или что?
    4. И (не в тему) подскажите, что это такое на фото, редуктор? кран? ещё что? стоит первым от магистральной трубы воды. Сразу за ним тройник и вентиль, который перекрывает воду в дом.
    Спасибо.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Пробковый кран. Применяется в газовой арматуре низкого исреднего давления.
  7. Алексей333
    Алексей333
    Алексей333
    Спасибо.
    Остальные вопросы мне тоже важны.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Да, а может и нет. Нагреется и отключит основную горелку.
    2. То же самое. Только насчет предельного-может отключиться совсем, тогда да, запуск вркчную.
    Имелось в виду, что если отключится, сразу нельзя запустить, т. к. датчик горячий, должен остыть...
    3. Газовое оборудование нельзя оставлять на длительное время без присмотра. Он не оборудован на отключение из за отсутствия воды.
    4. Пробковый кран. Раньше ставили что было, а не что надо...
  9. Алексей333
    Алексей333
    Алексей333
    Спасибо, но не совсем понял, что значит отключит основную горелку, а потом-то включит? или как и в пункте 2, может с концами, т. е. до ручного запуска.
    Ну а если так случилось, что будет? Там датчик, который отключает горелку при достижении установленных температур/режимов что измеряет? температуру воды или бака, который нагревается от воды? Если воды, то да, всё плохо. Бак раскалится, всё воспламенится. А если датчик измерят температуру бака, то должен отключиться. Я правильно думаю?
    4. И ещё по первому пункту, если я сделаю натурные испытания.
    Включаем котёл без насоса на первый режим, и он допустим сработает как мы и предполагаем. Вода в баке нагреется до положенной температуры. Потом горелка отключается, и снова включится когда вода остывает. Потом круг повторяется. Вопрос можно ли думать, что так будет всегда? или возможно что когда-нибудь он упарится и отключит горелку совсем, до ручного включения.
    и ещё, волнует последний режим, и взрыв котла. Если без насоса включить на последний режим, то он точно не взорвётся? Датчик предельной температуры (написано в инструкции) настроен на 90 градусов. Не может быть такого, что при 80-85 градусах самостоятельного давления воду по системе толкать ему не хватит и вода бак разопрёт?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Послушайте, я понимаю ваши страхи и желание все знать, но может проще вместо "абы кабы" Вы позовете специалиста, который на месте проверит и развеет Ваши сомнения?
    За исключением работы без воды...
    А то тут не экстрасенсы сидят...может говорить о разных вещах...
    Довелось столкнуться с человеком, который говорил о котле настенном, называя его пЭчка...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно само название. Не котёл тактует из-за причин стороннего характера и/или регулировки, а газовая арматура. По моему причина и следствие тут поменялись местами.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У Вас радиаторы включены в линию рециркуляции Гвс? Какой идиот сварганил Вам такую схему? :no:
  13. Kia64
    Kia64
    Kia64
    Белгород
    Ну вы согласитесь, не правы, есть же балтгаза проточная колонка-котёл шедевр работоспособности. Можно да и нужно отключить насос, эксплуатация без фильтра на обратке приведёт к частому загрязнению сеточки крана. Но я рекомендую кран перенести на последнюю батарею, лучше вместо боллера установить проточный газовый водонагреватель. Лучшим же вариантом будет проточный 2-3квт электроводонагреватель, сердитей, можно шлангом на хомуты и дальше, на крайний допустим электроболлер от 10 литров .
  14. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Дорогие господа! Подскажите пожалуйста, а регулировка температуры на данном газовом клапане строго по делениям, или допустимы промежуточные положения? Типа на 5 поддерживает 70 градусов, а между 5 и 6- 75.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Допустимы. В "промежуточных" положениях - будут "промежуточные" температуры
