Контроль температуры ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Slasla, 04.10.19.
  1. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    День добрый.
    Есть котел Heiztechnik Q Hit 35 и доставшийся в наследство термометр (от "Зота Енисей" = кака) не подходит (тонковата "ножка"). Но при этом отапливаясь ТТ котлом не иметь возможности контролировать температуру самого котла страшно.
    В инете можно найти кучу электронных датчиков температуры, но я не могу найти описание их использования и списка необходимых железок. Вот чего делать с этим датчиком? Ссылок на контролеры к ним не нашел, даже не знаю как запрос написать.
    Учитывая то, что механические датчики бывают сильно разные по диаметру (вот нафига?) подобрать такой будет сложно, не купив пяток наименований.
    Если окажется, что я не осилил поиск, потыкайте, пожалуйста "носом".
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Что мешает купить контактный термометр и повесить на трубу на пружинке?
  3. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Ничего в принципе, но есть стандартное место для датчика (не погружного) на самом котле и в первую очередь хочется использовать его.
  4. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Причем есть куча датчиков, которые с пружиной туда влезут, но я не могу найти контроллер(
    Например на одном сайте (правда для другого котла) есть Арт: 0010006491 (чтобы без рекламы в таком виде).
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А Вы что думаете, то место в котле, это самое правильное. Прикрепите датчик на трубу выхода воды из котла и не заморачивайтесь.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Slasla, поищите поисковиком W1209 или W1401. Если хотите в корпусе и с бОльшим количеством настроек - STC-1000. Они все работают с датчиками NTC (тот артикул, что Вы дали - датчик NTC). Кстати, сам датчик с проводом, длиной 2м, в магазинах, торгующих элементами arduino, стоит не более 100р!
  7. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    @DiJo, то есть датчик аналогичный упомянутому мной (с пружинкой) + одна из трёх железок из Вашего сообщения. Ок. Спасибо.
  8. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    А если без пружинки, есть какая-нибудь паста, которую можно залить в гнездо подключения для лучшего контакта? Термопаста для процессоров пойдет?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если вам нужна точность до десятых долей градуса то и так можно. А так достаточно машинного или трансформаторного масла.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Slasla, роль пружинки отлично играет узкая полоска, отрезаная от пивной/пепсикольной баночки.
