Обвязка дизельного и электро котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Calisto, 04.10.19.
  1. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Объясните плз, зачем такие подъемы для насосов которые в одном уровне с гидроразделителем?
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Calisto
    Напор циркуляционного насоса не тратятся на подъем жидкости, теплоноситель бегает по кругу и центр тяжести его не перемещается. Насос тратит напор на преодоление местных сопротивлений в трубах, клапанах, теле котла. Однако указываемый в названии напор это максимальное значение при работе на закрытую задвижку, а не значение в рабочей точке. Так что не пугайтесь.
    Конечно существуют насосы 25-55, 25-50, 25-30 и можно было бы рассчитать более точно нужный, но эти типоразмеры мало распространены и продаются под заказ втридорога. На прилавках три типоразмера 25-40, 25-60, 25-80.
  3. Calisto
    Calisto
    Calisto
    @Firemuster, Посмотрите еще раз схему плз, может стоить перенести ОК на обратке электрокотла на подчу, и добавить еще один ОК на подачу дизельного котла чтобы гарантированно отсекать ветку не работающего котла в моменте?
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Calisto
    Нет, второй ОК это излишне. ОК на дизель удобно поставить по обратке перед трехходовым, на электрокотел тоже по обратке между котлом и насосом.
