1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Бюджетный дачный домик за 150 тыр
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем yurik, 28.11.09.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Вот фото, которые нашел. Это 22 августа 2009 года, около 8 вечера
  2. yurik
    yurik
    yurik
    Теперь о ошибках, которые я допустил во время строительства. К сожалению их я уже осознал, когда домик был сделан . Пригодится для тех людей, которые будут сами строить
  3. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    А где продолжение про ошибки? А дом для наездов или под постоянное место жительтво. Молодцы, а то мне тут говорили, что за 300-400 тыщ. рублей домик построить нельзя, только бытовку, оказывается можно:)] Главное чтоб результат самим нравился
  4. yurik
    yurik
    yurik
    Да я смотрю, что тема никому не интересна, поэтому не писал
    Честное слово - обидно! Есть столько информации, но она никому не интересна, потому что в основном строят не своими силами.
    Если интерес у Вас не пропадет, то приеду с отпуска, и обязательно расскажу все, что знаю.
    В отпуск, в Ялту еду семьей на новый год еду отдыхать!
    Всех с наступающим новым годом! Годом ТИГРА! РРРРРРРРРРРРРРРР!:|:
  5. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Тема очень интересна. Просто все сидят и ждут продолжения . Так как возразить то собственно нечего. Внимаем практическому опыту
    Я вот, например, очень сильно заинтерсовался конструкцией кровли. И был бы весьма признателен за продолжение освещения этого вопроса. Другим читателям, наверняка интересны другие аспекты Вашего строительства.
    Продолжайте! Мы с нетерпением будем ожидать!
  6. galinchik
    galinchik
    galinchik
    Пермь
    Присоединяюсь,жду продолжения!
  7. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    ИМХО! Многим интересно почитать и обогатиться опытом, не все любят писать и дискутировать. Обязательно продолжайте!
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Здравствуйте
    То что вы молодец это однозначно ! такое осилить !
    У вас очень хорошая семья, жена, дети помогали и строили
    доброго им здоровья и удачи во всем.
    Спасибо за интересный рассказ, ждем продолжения.
    И еще вопрос, сваи заливали в землю или в какой нибудь кожух,
    спрашиваю так как опасаюсь поверхностного примерзания и играния
    свай по весне.
    Еще раз спасибо
    Starik
  9. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    yurik ПРЕКЛОНЯЮСЬ!Тоже было дело в юности помогал деду дом строить,но что такое осилить с супругой и с детишками это подвиг!Очень интересно наблюдать за вашей стройкой и радоваться!Хорошего ВАМ отдыха на зимнем курорте!
  10. zhanna777
    zhanna777
    zhanna777
    Очень ждем продолжения, после праздников. С Наступающим Вас Новым годом!
  11. yurik
    yurik
    yurik
    первая ошибка заключалась в том, что я залил первый столбик в самом низком месте участка, и сделал высоту от земли до будущего ростверка пятнадцать см. Соответственно часть других столбов оказалась практически вровень с землей. Для исключения последствий сил пучения пришлось откапывать землю. Отсюда первый совет. Начинайте заливать столбы с самого высокого места. @ конечно, если перепад высот у вас не более полметра @
  12. yurik
    yurik
    yurik
    бетонный раствор заливал так: сперва заливал до начала расширения скважины. Потом делал цилиндр из рубероида в полтора - два слоя, опускал в скважину и заливал раствор не доходя сантиметров двадцать до обноски. После этого двенадцатой арматурой штыковал смесь. При этом раствор усаживался где то на десять см. Дальше ставил четыре прута этой же арматуры в скважину и
    Заливал до конца. Накрывал пленкой. Перед отъездом полил водой, сверху пленки набросал еловых лап и то же обильно смочил. Приехал через два дня, нижний слой еще был влажный. Бетонный раствор делал из одной части цемента, двух гравия, трех песка, ноль семь воды. при заливке столбов сделал очередную ошибку
    когда ставил арматуру, кажется нижний конец остался не в бетоне, а ушел ниже, в грунт. Но думаю, что это не критично, так как скорость разложения железа не так велика, да и арматура там нужна до тех пор, пока сваи не нагрузятся. К тому же фундамент расчитывался под двухэтажный каменный дом, а второй этаж - каркасник.
  13. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Надо будет попробывать , хороший совет по резке !
  14. yurik
    yurik
    yurik
    Обязательно попробуйте! Вам понравится!
  15. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Да, ничего себе, Вы молодец!
    Практически задаром построили дом, да еще и неплохой домик!
    МОЛОДЕЦ!
