1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Подготовка роз к зиме - 3
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Olga200611, 04.10.19.
  1. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Eva Blank, Если сделаете так, то ничего и не надо будет Вам откапывать. Надо взять канализационную трубу (секцию под 45 гр) вставить под полог накрытия, а верх, засчет трубы (1 метр) вывести на верх. Можете в верхнюю часть вставить бутылку от кока-колы. Чтобыбы не вытаскивать ее, сбоку в ней сделайте небольшие отверстия. Воздух будет входить и выходить .
  2. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Я забыл вам сказать, что если укрытие большое (длинное), то эти вытяжки, должны быть с двух сторон. С одной стороны внизу, а с другой - вверху. Это чтобы была хорошая вентиляционная приточно-вытяжная схема. На словах все очень сложно, может показатся, а на самом деле все очень просто. .
  3. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    Новая Москва
    Съездила на дачу оценить ущерб. Укрытия даже не шелохнулись. Тонкие дуги поверх тоннеля предотвращают парусность на 100%. Не первый год я так укрываю. Ни шпильки не выдирает, ни из-под кирпичей укрывной не вытаскивает. Все-таки шпилька крепится с одной стороны. И кирпич тоже. А дуга входит в землю двумя концами. И соприкасается (вдавливается) с укрывным посередине.
    Попозже поеду, торцы закрою. И до весны
  4. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Натворила я делов. закала на валберис саженцы роз. отзывы о сажкнцах не плохие, и сейчас не сезон, поэтому дешевле. обещают прислать 28 ноября. отсюда вопрос, как их сберечь до весны? могу прикопать в огороде, снег выпал, но земля не промерзла ещё.есть холодная веранда, можно положить в ящик и накинуть одеяло. если так, то нужно будет при таком хранении иногда увлажнять корни? закапать коробку с саженцами в снегу, пока не пойдет, снега пока мало, вдруг мороз раньше снега ударит. посадить в горшки, и отправить на теплый балкон, но тогда надо досвечивать. как думаете, как лучше?
  5. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @dubohek, Это розы годоваловые. Мое действие было бы таким - взял саженцы этих роз и отвез бы их на дачу. Если грунт готов для них, то это хорошо, если нет, то на любой грядке, лопатой выкопал бы ямку, глубиной см 20. Положил бы их туда не разворачивая, под 45 радусов, а верхушки роз, 1\3, оставил бы наверху и засыпал бы землей. Сверху положил бы хвою ели (лапник) и на лапник положил бы кирпич (или кирпичи) чтобы ветер лапник не снес. А там глядишь и снега будет много. Я бы сделал так .
  6. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Если есть теплица, то прикопайте их там.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Лучше прикопать там где будет снег. Или в теплице закидать снегом
  8. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Сейчас снега нет, а я хранила прямо в сугробе, в коробке, там где тень и весной снег таять будет не сразу.
    Все розы прекрасно сохранились и потом прижились.
  9. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    В прошлом году я так же поздно получила посылки с розами. Я их распотрошила, вымочила воде и закопала почти по самую макушку в теплице. Землю предварительно хорошо пролила. Поставила две дуги и накинула Лутрасил. Снег мы зимой в теплицу не набрасываем. Теплица у нас зимой забита наполовину мебелью садовой.
    Вышли они из зимы с хорошей корневой и проснувшимися почками. Все были пересажены по местам и хорошо развились за это лето. Ни одного выпада не было, а были так себе саженцы.
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Podruzhka, Я бы на зиму не снимал, а вот отверстия в нем, как предлагала L_e_n_4_i_k, сделал бы. Почему не убирал бы целофан - весной, будет легче изьять корни из присыпаной почвы, они не * раскинутся *. Потом думаю, что лучше будет (думаю) в своей почве, до посадки. Да надо не забыть перед посадкой, не расплетая корни, обрезать концы, см 2-3см - для того чтобы пошли новые корешки и лучшей приживемости. Но это мое суждение (как я делаю).
  11. СноваВеснянка
    СноваВеснянка
    СноваВеснянка
    Челябинская обл.
    Вспомнилась рекомендация делать опоры для укрывного из досок. Дерево регулирует влажность и сохраняет нужный микроклимат. Опоры у меня не деревянные, но кое-где кидаю на землю между розами доску или чурбак, что под руку попадет деревянное неструганое и некрашеное.
  12. Bergamotya
    Bergamotya
    перчик общества
    Bergamotya
    перчик общества
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Я тоже укрываю с пленкой. Там и без бревен нужный микроклимат.
  13. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Новая Москва
    Пока не появился спанборд, укрывали только пленкой. Правда поверх картонных коробок или крафтбумаги. Никто не жаловался. Были и коллеги, укрывавшие только пленкой, но в 2 слоя. Нижний слой обычно старая и рваная пленка, а верхняя новая. Ничего никогда не выпревало.
  14. iysenka
    iysenka
    iysenka
    Смоленск
    Здравствуйте, розоводы. В прошедшем сезоне начеренковала себе несколько раз, потыкала в горшки и поставила в парник. Прижились, даже бутоны в сентябре выбросили. А потом забыла про них, уличные розы укрыла и начались морозы. Пришлось прикопать малышей прямо в горшках в парнике. несколько дней назад захожу в парник, а там вот что. Что делать с ними теперь? Живу в средней полосе, парник поликарбонат, подогрева нет.
  15. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Будут сильные морозы - тогда и укроете. Судя по состоянию, роза вполне нормально себя чувствует. Главное, чтобы не пересохла земля.
