1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Подготовка роз к зиме - 3
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Olga200611, 04.10.19.
  1. prosto_skazka
    prosto_skazka
    prosto_skazka
    Наши розы практически все европейской селекции. Если вы были зимой в Европе, то наверное видели, что и там розы стоят с облетевшими листьями. Европейские розы листопадные, у них тоже есть период покоя, ну где-то пару месяцев с декабря по февраль. Наши розы мы укрываем раньше и морозы у нас случаются раньше, поэтому, обрывая листья, мы даем понять нашим розам, что все, листопад, пора к зиме готовиться. И поэтому же не рекомендуется осенью срезать отцветшие цветы, надо давать вызревать плодам, чтобы роза заканчивала вегетацию, а не гнала новые бутоны. А так-то конечно розы и под укрытием еще вегетируют какое-то время.
  2. prosto_skazka
    prosto_skazka
    prosto_skazka
    Вот и у меня некоторые розы в этом году такие ветки длиннющие отрастили и крепкие. Резать жалко. В то же время понимаю, что если оставлю, вряд ли это будет красиво смотреться.
  3. Северная Диана
    Северная Диана
    Северная Диана
    90км на север от Ярославля
    Это их программа. Иметь такой рост. Обрежешь, и они на следующий год будут тратить силы на отращивание побегов. Я так обкарнала Рапсоди ин Блу, и что? Она опять отросла под 160см и цвела на краях побегов как обычно.
    Думаю обрезают ради более быстрого укрытия. Обчирикал на нужную высоту и сверху дуги.
  4. Северная Диана
    Северная Диана
    Северная Диана
    Про какую такую зиму вы имеете ввиду? Мы должны говорить про климатические зоны. Европа зона сплошь широколиственные леса, а у нас еще не немного и тайга. Французы раньше (до огромных агрокомплексов) скотину не держали в стойлах от слова совсем, у нас полгода стойлового содержания. Их вечная осень с 10см снега (напр. Польше) вообще не в счет. Север Шотландии культивирует папоры древовидные.
    Растения четко держат не ниже определенной Т. Мы не попадаем в эту историю с розами. У меня Пинк Грутендорст сохраняет побеги, и то часть их отсохнет) только пригнутый под снег.
    Но, пишу не в первый раз. У меня зимовка с оставленной листвой хорошо помогает перезимовать кустам. Хотя, все равно много обрезки каждую весну.
  5. ЛенаV
    ЛенаV
    ЛенаV
    Когда-то скопировала себе про формирование куста (с форума розоводов):
    Обрезкой можно регулировать высоту, ширину, либо дать полную свободу на "самовыражение".
    При любом типе роста первой тронется в рост почка, находящаяся на вершине побега (совсем неважно - флорибунда это, шраб или клайм) Т. е. при минимальной обрезке куст будет более голенастым и высоким. Есть несколько вариантов развития событий.
    1) Дать старт сразу нескольким почкам по побеге - оставим побеги пригнутыми, чтобы почки находились в одной плоскости. Как только почки замещения выдвинуться на пару сантиметров, побеги можно поднимать - теперь почки замещения будут отбирать из проводящей системы питание и не дадут верхней опередить их. Куст будет примерно с одинаковыми боковыми побегами, с возможностью сформировать его относительно невысокий габитус.
    2) Дать старт к выдвижению нижних почек замещения, сделав короткую обрезку - транспортировочный путь сократится, и питание будет поступать ко всем почкам в относительно одинаковом количестве. При наличии более двух перезимовавших побегов, куст будет вполне коренастым и невысоким. Можно и при наличии малого количества перезимовавших побегов сформировать приличный габитус, обрезав боковые побеги при закладке бутонов, дав одновременный старт новым базальным и побегам третьего порядка, но зацветет куст, конечно, позже.
  6. ЛенаV
    ЛенаV
    ЛенаV
    Роза на следующий год будет тратить силы, чтобы доставить питание в самую высокую точку-почку, а при обрезке питание достанется и нижним почкам, начнут отрастать боковые побеги. Зачем ФЛ и ЧГ сохранять "удочки", нам же нужен пушистый гармоничный куст, цветущий по всему объёму. Можно, конечно, обрезать и не перед самым укрытием, а весной, но какой смысл?
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    А сверху положу сетку. Вот не знаю, опускать сетку с боков или только сверху достаточно?
    Арматура толщина 10мм. Сетка 12х12см, толщина 4мм
  8. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Serg177, Не высоко ли сделано ? Теперь сетка - у меня она лежит сверху крыши и1\3 по горизонтали. Примерно как на схеме. Почему-то мелко схема получилась .
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Если что, придавлю, ниже будет
    Сетку тоже по бокам сделал. Примерно как у вас, 1/3 снизу без сетки получилась.
    Лоханулся с арматурой. Лишнюю заказал (
    Теперь придётся еще где-то городить домики :)]
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Serg177, У Вас очень хорошо получилось. Отлично. Один раз и все :aga:, К Вам боьше претензий не будет. Может это и есть у Вас, но я немного дорисовал на вашем снимке .
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Serg177, забыл досказать как я сделал. Дорисовал на Вашем снимке еще и синию полосу. Это арматура. Правда у меня она приварена, также как и арматура 1\3. Почему приварена - я нажимаю на нее и она вдавливается в землю, до положеного уровня (дальше уже ей не куда идти :aga:) а после уже когда наступит зимний периуд, я ПОКРЫВАЛО пристегиваю к нижней арматуре (синяя) Все. Конечно может показаться немного сложно, но это лучше чем каждой осенью заниматься чем-то укрытием роз, если их много. :hndshk: Удачи Вам .
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот как-то так. Сетка сверху повторяет изгиб стоек. Сейчас немного притоплю стойки, притяну хомутами и можно укрывать
    В холке 60см
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Serg177, Когда укроете покрывалом, до -7 низ не закрывайте им, чтобы не было конденсата .. Зацепитесь за предпоследнюю арматуру. Будет продувать и в тоже время, все-таки, будет теплей. От домашних наверное, самый лучший возглас :super: Если не трудно будет, сделать снимок сбоку, чтобы грядка была внизу снимка. Перекладины будет лучше видно. :um:
  14. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    Новая Москва
    Ну, конечно, они продолжают вегетировать. Через спанборд слабый свет проникает.
    Я раньше розы с листьями пригибала. Ззимовали на ура! Практически по всей длине. Просто тяжело стало.
    Завтра резать пойду.
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Serg177, Это не укрытие роз. Это не попадания влаги в почву. Сверху есть покрывало, но снизу - 1\3-1\4 не закрывается, с двух сторон. Идет проветревоние. Можете посмотреть мою схему. Правда это не значит, что так надо делать Вам. А как делать - это Ваше дело. Я лично так делаю. Ничего не могу сказать против такого укрытия. В моем альбоме можете посмотреть виды .
