1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Подготовка роз к зиме - 3
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Olga200611, 04.10.19.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Розы уже не обрезать? К зиме монофосфатом калия? Я много раз кормила. Может, хватит им? :|::)]
  2. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    Новая Москва
    Тут читала у одного крупного специалиста, что при температуре ниже +15, кормежка бесполезна.
    Все подкормки на август.
    В этом году тепло. Но сейчас уже похолодает.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    А есть фото всей конструкции? А то жена говорит, мол, сетка не выдержит.
  4. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Новая Москва
    У меня очень длинный тоннель: 15 метров. Я в промежутках ставлю пустые 25 л канистры, а на них 3 доски. Больше никаких приспособлений. Ничего не продавливает. Закрепляю поверх укрывного тонкими металлическими дугами с зеленым покрытием. Ветром не сдувает даже очень сильными. Исчезает парусность
  5. tradesman
    tradesman
    tradesman
  6. ЛенаV
    ЛенаV
    ЛенаV
    У меня подобная конструкция из строительной сетки для бетона. Не помню, на какой странице уже раньше рассказывала, повторюсь. На фото-это уже весной, после схода снега, укрывной нигде не провис, ровненько лежит на сетке, конструкция не прогнулась, не завалилась.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Сетка в кусках, у меня 1-2 м, диаметр прутка 4 мм, ячейка 10х10 см. Сгибаем сетку вдоль домиком и загибаем на коротких торцах проволоку внутрь, чтобы не цеплялась. Максимальная высота получается 0,5 м, для ЧГ и ФЛ достаточно. Ставим домик сверху на ряд роз, торчащие концы проволоки входят в землю без усилий, дополнительно ничем крепить не требуется, сверху укрывной, прижимаем его к земле к земле-всё. Весной также легко и быстро домики снимаются, один в другой складываются и убираются.
    Если большие кустовые, или плетушки укладывать, нужно взять куски сетки побольше, чтобы объемный туннель получился. Или сетку в рулонах, ту, что с ячейкой 5х5 см, толщиной не меньше 2-3 мм, придётся положить её на метал. дуги и закрепить хомутами, тогда можно и многорядный большой розарий укрыть.
  7. prosto_skazka
    prosto_skazka
    prosto_skazka
    Прошлой осенью не стала листья убирать. Убрала весной уже сухие, осыпавшиеся. Никакой разницы не заметила, а раньше тоже каждый год листья обрывала под укрытие. Больше не буду заниматься этой ерундой. :aga: Розы еще во всю цветут, жалко сейчас их трогать. И так красоты на клумбах не много осталось. ;)
  8. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Давно где-то прочитала, что при понижении температуры ниже 0, замерзает клеточный сок и образуются морозобоины. А под укрывным они все равно дышат
  9. prosto_skazka
    prosto_skazka
    prosto_skazka
    По поводу клеточного сока. У роз есть свой цикл и к зиме они тоже готовятся. Чем ближе к зиме, тем больше сахаров в клеточном соке у них накапливается. Это как в воде сахар растворять, чем его больше, тем гуще вода становится и уже не замерзает при 0 и ниже. Так и клеточный сок у роз уже не замерзает. Ну это совсем упрощенно. И листья у роз обрывают не только для того, чтобы больные удалить и не укрывать с листьями. Этим действием мы розам даем понять, что все, листопад наступил, к зиме надо готовиться.
  10. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Новая Москва
    Я раньше розы пригибала, не резала. И укрывала с бутонами. Торцы держала открытыми до минус 15. Так они у меня там цвели. Бутоны распускались, хорошенькие букетики выглядывали. Потом прочитала. что роза вечно зеленое растение, и стОит только оттаять выше нуля, тут же начинает вегетировать.
  11. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Я и сейчас стараюсь самые хорошие и гнущиеся побеги с бутонами пригнуть, и оставляю на них несколько листьев. Иногда весной смотрю - был бутон, а сейчас полураскрывшийся цветок.
    А про клеточный сок, который разрывает кору все же останусь при своем мнении. Согласна, когда холодает постепенно, то может сахара и накапливаются, осень розы не чувствуют, ведь есть же 3 волна цветения на юге. А вот если как в этом году у нас, было до 20 тепла и вдруг за один день понижение до минус 6 ночью. Тогда вполне может и замерзнуть сок.
  12. prosto_skazka
    prosto_skazka
    prosto_skazka
    Розы бывают листопадные и вечнозеленые. Большинство - листопадные, к ним относятся европейские розы.
    Вечнозелёные растения — растения листва которых сохраняется в течение всего года, а каждый лист сохраняется на растении более 12 месяцев.
    Даже если под укрытием у розы сохраняются листья, они как гербарий, не живые, и весной роза все равно их сбросит. Весной у розы заканчивается период покоя и в пазухах старых омертвевших листьев просыпаются почки, которые и сбрасывают старые листья.
  13. Северная Диана
    Северная Диана
    Северная Диана
    90км на север от Ярославля
    Не соглашусь, что рлза заготавливает сахара на зиму. Они вегетатируют и под укрывным. У меня даже молодые побеги сохраняли листву до весны. Конечно, солнце при снятии укрывного ее сжигало. Роза ничего не готовит к зиме, она из климата где зимы нет. Вот роза собачья эта да, но наши неженки. И пригибать надо по теплу. А вот укрывать можно и при минусах.
    Тот, кто считает, что роза умеет готовиться к зиме и при этом нужлается в обрыве листвы, чтобы понять что пришла зима, сам себе противоречит. Роза не меняет цвет листаы на осенний, наоборот гонит новые веточки с бутонами.
    Так что, ни чем их не закалишь и не подготовишь кроме как уходом летом.
  14. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Новая Москва
    раньше укрывать советовали при минус 7. По сухой ясной погоде.
    Пригибать - для более раннего цветения.
    В этом году Чандоз Бьюти выросла до 3 метров. И ветки такие гибкие сами ложатся. Хожу и думаю: пригнуть-не пригнуть. Как-то раз Себастьян Кнайпер уложила. Весной по всей длине выросли побеги полтора метра. Не могу сказать, что понравилось: забор, а на концах букетики.
  15. Северная Диана
    Северная Диана
    Северная Диана
    Чандос Бьюти и у меня есть. Как то я проглядела что она монстр. У меня за 4года 3 пересадки и уже с меня ростом. Но у нас земля на север и тут без вариантов. Максимальное сохранение побегов.
    Я стчгивала кусты вчзками и потом доской наваливалась сверху и дугами фиксировала. В эти моменты я говорю себе: Как хорошо что роз меньше 30!
    И кст. у меня побеги что толстые палки если низко обркзать они практически не дают почек на следующий год. Так что это тоже надо учитывать при осенней обрезке. Не каждая роза под котовского быстро зазеленеет по весне. И еще эти палки могут продавить легко спанбонд. Уж лучше пригнуть плетью.
