1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Подготовка роз к зиме - 3
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Olga200611, 04.10.19.
  1. id57276127
    id57276127
    id57276127
    Тюмень
    но почему же я не соглашаюсь? Я всего лишь написала что ВСУ -это не спанбонд по дугам, это всего лишь один из методов укрытия.
  2. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    Сегодня читала специалистов, не на этом сайте. Речь о том же, что выше написано-нет ВСУ у нас. Воздух влажный, земля влажная, высушить ее невозможно. Опять же оговорюсь, по Подмосковью.
  3. id57276127
    id57276127
    id57276127
    Тюмень
    мне вот интересно, а зачем высушивать землю? Если осень сухая, нет дождей, так садоводы специально поливают кустарники и деревья для лучшей зимовки.
  4. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    Послушайте, я не собираюсь высушивать землю. Вы доказываете, что спандбод это не ВСУ, я вам отвечаю, да, не ВСУ, потому что земля мокрая, 20 лет я накрываю лутрасилом по дугам как есть, в октябре и до мая.
    Теперь спрашиваете зачем высушивать? Это я у вас бы спросила-зачем вы накрываете поликарбонатом, пленкой? Чтобы земля была сухой, чтобы с крыши не протекало? Простите, но у нас разговор слепого с глухим. Удаляюсь. :hello:
  5. Tat555
    Tat555
    Людмила
    Tat555
    Людмила
    Самара
    Скажите, пожалуйста, а зечем еще и слой спанбонда 60?
    Плотность изоспана А -110 г/кв.м., это почти как два слоя спанбонда, или этого Вы считаете не достаточно?
  6. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Tat555, думаю, смотря где. Тут на форуме писали, что воздушная прослойка является дополнительным утеплителем. Ну... я как бы с этим согласна. Вопрос в том, что может быть в нашей климатической зоне он (дополнительный утеплитель) и не нужен? Не знаю - не проверяла, но т. к. есть и то и другое, обоими и укрываю (на всякий случай :aga:)
    Кажется, вы укрываете только одним Изоспаном - как ваши розочки зимуют?
  7. Tat555
    Tat555
    Людмила
    Tat555
    Людмила
    Самара
    Да, укрываю одним Изоспаном, все розочки (ттт) выходят хорошо. Первый раз (лет 5 назад) укрыла часть розочек оставшимся после стройки Изоспаном, оставшуюся часть розочек - спанбондом. Разницу было видно воочую. На следующий год купила строительную мебрану аналог Изоспана (не помню как называется), но весной также поняла, что не то. Потом купила рулон Изоспана А (70 кв. м.). Когда укрывала осенью, получала просто эстетическое удовольствие: плотненький, чистенький, так как его много, то можно не скаредничать. Плетистые укрывала вдоль и поперек, так как ширины в 150 см. не хватало. Сейчас все розы прикрыты Изоспаном только сверху крышей по дугам (дуги установлены крест-накрест), когда совсем холодно будет, приеду и опущу. Пока всё хорошо было.
  8. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Здорово! Может и я, как спанбонд порвется, новый покупать не буду :super:
    @Tat555, а со снегом у вас как - надежный утеплитель? Или тоже как у нас - то есть, то нет?
  9. Tat555
    Tat555
    Людмила
    Tat555
    Людмила
    Самара
    Так как у меня малая Родина - город Слуцк под Минском, то я не понаслышке знаю Ваш климат: он намного мягче и теплее. У нас раньше были лютые зимы, но сейчас всё изменилось, зимы стали помягче, иногда снег очень поздно ложится, но без морозов, поэтому пока проносило.
  10. Serebrity
    Serebrity
    Serebrity
    Беларусь, Витебск
    Если сверху по дугам только укрывать спанбондом, получается укрытие только от ветра, так?
  11. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Не так. Спанбонд сохраняет под собой воздушную прослойку, которая нагревается от земли. А если просто обматывать стоящий вертикально куст, то тогда и будет укрытие от ветра.
  12. Vera1982
    Vera1982
    Vera1982
    Юго-восток МО,Егорьевский р-н
    Я Вам ответила: толщина арматуры этой сетки (она сваривается из арматуры) 3 или 4 мм. Если Вы хотите ее сгибать, то на рынке нужно брать не сетку кладочную, а сетка сварную до 2 мм. Она продается в рулонах. Лучше брать оцинкованную - она меньше ржавеет. Скреплять электростяжками (если не умеете вязать ариатуру). Есть такая сетка а оболочке, но она в 2 раза дороже, не ржавеет. Зелёный цвет.
  13. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    А у нас мало того что поздно ложится, так еще постоянно посреди ночи вскакивает зимы тает :aga:
    5 января 013.JPG В январе 2018-го спокойно смогла дополоть, то что летом не успела :close:
    А морозы, хоть и редко, но иногда бывают тоже нешуточные, например, в тех же числах января 2017 доходило до - 24 :(
  14. Elena65
    Elena65
    Elena65
    оййй...а как же без снега при таком морозе? выживают?
  15. id57276127
    id57276127
    id57276127
    Тюмень
    Девушки, скажите, а изоспан не промокает? Он разный или есть какой то водооталкивающий?
