1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Подготовка роз к зиме - 3
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Olga200611, 04.10.19.
  1. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Вы этими емкостями прижимаете укрывной? Хорошая идея! :super:
    Я еще никого из роз не укрыла, то мужа жду, то свет вырубают вторые выходные - сварочник не достать! В эти уже все укрывать буду, земля на штык лопаты не мерзлая... надеюсь перезимуем хорошо!
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А зачем?
  3. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    Пятилитровыми канистрами от воды, наполненными непитьевой водой, я придавливаю укрывной по периметру, но их у меня много. Очень хорошо держат, а у нас сильные ветра. А будут ли держать маленькие бутылки?
    IMG_20201117_130456.jpg Это еще не окончательно, перед отъездом с дачи, я еще добавила канистры с водой :aga:.
  4. СноваВеснянка
    СноваВеснянка
    СноваВеснянка
    Челябинская обл.
    @nelidova,
    Раскладываю. Чтобы поплотнее лежал укрывной по земле. Тяжелых "прижимателей" меньше, легких - намного больше. Потом переедут в теплицу под ноги помидорам. Воды набираю не доверху, чтобы при замерзании не разорвало.
  5. Никоново
    Никоново
    Никоново
    Может кому-нибудь будет интересно
  6. Никоново
    Никоново
    Никоново
    И вот так (для 3шт)
  7. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    И у вас это укрытие ветром не сдувает? Счастливые :).
    У меня часто такие ветра бывают, что надо очень серьезно все придавливать к земле или закреппять. По широкой стороне перед участком большое открытое пространство - поле, за ним водохранилище.
    И не посадишь ничего высокого для защиты от ветра, вид очень красивый. Хорошо еще, что это с южной стороны :aga:.
  8. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    Новая Москва
    @Татви, У меня тоже бывает, что весь снег сметает к забору, а газон голый вымерзает. Вот так однажды
    укрывной и улетел. Я помимо кирпичей пришпиливаю и ещё сверху тонкими дугами закрепляю
  9. Никоново
    Никоново
    Никоново
    Нет не сдувает: где пластиковые столы стоят- там внутри полые ножки: в одной ножке штырь: 50см (30 в земле и 20см внутри ножки) Раньше сдувало, теперь на штыре даже на верх кирпич класть не приходится,
    А там, где на дугах - защелки (они двойные) если приглядитесь внизу. Раньше были одинарные (такие
    Зелененькие) многие наверно пользуются- они слетали, а эти другого качества. Можно конечно ещё по верху пройтись защелками, но даже когда возникает парусность - эти защелки держат ХОРОШО.
    Может такой опыт тоже кому-нибудь пригодится.
  10. Никоново
    Никоново
    Никоново
    Раньше тоже укрывной летал по участку - НАДОЕЛО. Мешки сшиты по размеру столов: на всякий случай можно ещё ножку стола магнитами (как на занавесках) зажать: достаточно на одной ножке. Магниты и молнии на АлиЭк. - дешевые. Может показаться, что трудоемко...Но так быстро и удобно: 3 часа- и все розы (около 100шт) закрыты.
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Чтобы не срывало полотно, проще и легче натянуть упаковочные ленты для стяжки (резиновые). Можно купить не готовые ленты, а купить отдельно ленту для стяжки, по размеру и крючки. И все это собрать .
  12. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Новая Москва
    Вот как раз мои решетки легче всего в уходе. Весят они немного. Я не спеша их устанавливаю по настроению. Никто не гонится. крючки в землю втыкаются легко. Тонкие дуги тоже никаких усилий не требуют. А с парусностью справляются хорошо.
    Только укрывной одной стало сложно. но я кого-нибудь на пару часов зову.
    Буду жива-здорова, зажимы канцелярские попробую.
  13. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    Можно еще проще сделать :). Взять обычные веревки синтетичекие и привязать с двух сторон канистры с водой, перекинуть веревку поверх укрывного, а длину веревки подобрать, чтобы канистры стояли или лежали на земле :aga:. Я так хотела попробовать в этом году, но не успела:|:, и просто положила канистры. В том году так же укрывала, все отлично держалось. Но это я исхожу из того, что имеется в наличии :)].
  14. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Новая Москва
    @Татви, Я канистры пустые от реагентов для бассейна всегда кладу под укрытие.
    Особенно в торцы.
    Давно уже на дружественном форуме прочитала, что розы при этом лучше зимуют.
    Спасибо! Это для меня имеет большой смысл там, где вокруг розариев дорожки из плитки.
    Дуги и шпильки воткнуть некуда. А кирпичи в двух розариях всегда вызывают тревогу не 100%-й надежностью.
    Это еще одна из причин, по которой я делаю "тяжелое" укрытие: лутрасил+ синтепон + пленка.
    Оно неподвижно.
    Вот зажимы парусность должны уменьшить. Мможет быть, тогда и сетку поверх дуг класть не нужно будет.
  15. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    У меня есть зажимы, самые большие. Но они к моим дугам не подходят, эти дуги для них слишком тонкие, на них мои плохо держатся. Я на малине осенью пробовала такой толщины дуги с большими зажимами, отлетали при сильном ветре и большой парусности.
    Эти зажимы я использую в теплице с помидорами, когда надо нетканку внутри теплицы натянуть весной. Чтобы ящики с рассадой не таскать в дом на ночь, делаю как бы теплицу в теплице :aga:. Большие зажимы по размеру идеально подходят к дугам теплицы, очень удобно.
    А к дугам для роз, наверное, надо зажимы поменьше купить, но боюсь, они хуже будут держать. Не знаю, надо пробовать.
