1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Мастерская для хобби
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем mentew, 04.10.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да
  2. mentew
    mentew
    mentew
    Доделал первый ящик, приклеил дно, отшлифовал, покрыл лаком на водной основе.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    По-уму, для дна в стенках ящика надо бы паз сделать. Чтоб дно с небольшими зазорами там могло "гулять", как филёнки.
  4. mentew
    mentew
    mentew
    Я знаю, но тут ящик и так очень низкий и фанера хрупкая.
  5. mentew
    mentew
    mentew
    Привезли мой станок, как раз в обед:
    Быстренько покушал и начал сборку. В сборке нет ничего сложного:
    Чтобы закрепить патрон на шпинделе по инструкции необходимо подложить на столик деревяшку и упереть в неё патрон. Всё так и сделал, но вопрос остался: насколько сильно надо насаживать патрон на конус? Может кто подскажет?
    Следующая проблема, которую я думал, что решил. В губках необходимо сделать отверстие глубиной 80мм, но у меня сверло форстнера всего 90мм в длину. Для этих целей купил удлинитель сверла форстнера от Dewalt:
    А на нем оказывается есть пиктограмма, что нельзя использовать в сверлильных станках :( Придётся зажимать сверло всего лишь на 1см.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поздравляю!
    Если конус притерт хорошо, то этого достаточно, просто надавить резко на деревяшку.
    Насчет удлинителя, перестраховываются капиталисты. При аккуратной работе нормально все будет, тем более он не длинный.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Сверло Форснера не предназначено для сверления глубоких отверстий, в идеале только на высоту (не знаю как назвать) "режущей части". для глубоких отверстий предназначено спиральное сверло Левиса.
  8. mentew
    mentew
    mentew
    У меня есть такой вот набор свёрл, но они не очень чисто сверлят на входе и на выходе:
    nabor_sverl_po_derevu_blue_groove_6kh_6_sht_14_16_18_20_22_25_mm_irwin_10507604_1523454956_1.jpg
  9. mentew
    mentew
    mentew
    Спасибо! :hndshk: У меня и оборотов будет не больше 1000, тоже думаю ничего страшного не случится. Но сперва, по совету @Olger73, попробую сверлами левиса на ненужных деревяхах. Может если подложить сверху и снизу жертвенные кусочки вход и выход получится лучше.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Яб, выбил из пиноли конус морзе, протёр бы от консервационного масла внутри и сам конус, затем бы померил внутренний конус патрона и конус который туда заходит, он не должен доставать до дна, если всё ОК, не надо подрезать, тоже протёр-бы бензином, убрал смазку, закрутил губки, чтоб была опора только на корпус патрона, поставил на дощечку, и уверенным но не со всей дуре, одним ударом забил бы. Но а затем тоже через дощечку, уверенно. но чтоб рукоятки не согнуть, загнал бы в пиноль.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    На станке, да зажатой заготовкой в тесках, заход может быть чистый? А можно форснером начать. Если не подложит жертвенную дощечку, по моему любое сверло вырывает на выходе. Можно когда направляющие сверла чуть выйдет из заготовки, перевернуть и досверлить, у меня правда бывало, таким способом промахивался.
    Хороший наборчик многие его хвалят, я правда не успел такой в Америках купить, когда это было поценно.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сверлю на всю глубину. Правда при сверлении достаю почаще иначе забиваются.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Рвет снизу. На выходе. Или жертвенные или с 2 сторон
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да, я тоже форснером всегда сверлил не обращая на на глубину заготовки, а как-то заклинило, по моему даже ели выбил молотком, попалась статья, что эта фреза для неглубоких глухих отверстий с ровным дном, теперь сильно не форсирую.
  15. mentew
    mentew
    mentew
    Опробовал сверлильный станок, сверла от Ирвина он не потянул, сверлил сверлами форстнера. Сверлил на 860 оборотах, понравилось как легко идёт и сверло не горит. Прикинул как получилось, отметил отверстия, края губок:
    Обрезал в размер, просверлил отверстия:
    Сделал декоративную фаску по торцам, отшлифовал:
    Покрыл воском:
