Остекление выхода на террасу
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем ss_pavel, 04.10.19.
  1. ss_pavel
    ss_pavel
    ss_pavel
    Доброго дня всем. Хочу сделать выход на террасу и установить такую конструкцию. Отговаривают от пластика в сторону алюминия.
    Размер будет высота-2200, ширина-2900. Есть ли смысл морочится с алюминием и выдержит ли пластик. Окна без импостов.
  2. ss_pavel
    ss_pavel
    ss_pavel
    Стена газобетон, выход будет из дома на улицу.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильно отговаривают. Окно из ПВХ выйдет сопливое, импоста гнуть будет, створка клинить, надо усиливать импоста, вклеивать стеклопакет. А из теплого алюминия получится хорошее окно.
  4. ss_pavel
    ss_pavel
    ss_pavel
    Производитель МП окон говорит что это будет три отдельных единицы и все нагрузки выдержит. По алюминию выбор не очень большой и цена в 3 раза выше.
    Так же вопрос по установке. Стена газобетон, нужно резать проем под окно, планирую вставить 75е уголки в качестве рамки для окна.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И между этими тремя отдельными единицами должны быть статические соединители, получаются очень толстые перемычки, что некрасиво.
  6. ss_pavel
    ss_pavel
    ss_pavel
    Да, показывал менеджер такое, 2,7 см шириной.
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ну если ширина перемычки не пугает, то надёжная конструкция получится, главное, что бы стать. соединители закрепили.
    И створка из дверного профиля, с дверными петлями.
  8. ss_pavel
    ss_pavel
    ss_pavel
    Вообще-м заказали алюминий, КМД70 4х16х4 с энергосберегающими стеклами. Ребята приехали, вырезали проём и вставили окно. Сверху до установки заложили уголок 100х7, вертикальные стойки решили не ставить. Весь процесс прошел с 9 утра до 19:00. Теперь начинается постройка терассы, если успеем до снегов.
    Кстати при вырезке проёма обнаружили что армопояс имеет разную высоту и нам пришлось в одном месте его немного подрезать.
    Сейчас в поисках проекта навеса над терассой.
  9. ss_pavel
    ss_pavel
    ss_pavel
    Кстати из алюминия тоже три единицы вышло, два глухих окна и дверь с уличным профилем, между окнами и дверью установили стойки.
    Я почему то думал что будет общая рама и в нее будет уже все собираться, но оказалось нет.
    Подскажите, нормально будет если я откосы сделаю из пенопласта 50мм, уголок хочу прогрунтовать и так же обшить пенопластом, а потом оштукатурить.
