skadi
  1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Видеоотчет: сборка дома из сухого профилированного бруса с установкой стягивающих пружин
Тема в разделе "СкадиСтрой (Деревянные дома из бруса)", создана пользователем СкадиСтрой, 04.10.19.
  1. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Доброго дня! Предлагаю Вашему вниманию видео, которое я снял перед сдачей объекта в Солнечногорском районе Московской области. Затронута тема применения стягивающих пружин при сборке дома из сухого профилированного бруса и ещё несколько интересных нюансов строительных и околостроительных.​
  2. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    А как стягиваются внутренние стены? Давление тонна на одну пружину?
  3. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @ylashka2716, спасибо за вопрос. Поскольку фундамент свайный, то все шпильки по схеме мы можем вывести через обвязочный брус, соответственно пружины будут располагаться в обвязочном брусе под внутренними стенами, что обеспечивает возможность их обслуживания...
    ...Да, давление приблизительно тонна на одну пружину. Но в нашем случае важна не сила давления, а его постоянность, что без использования пружин зачастую не обеспечивается.
  4. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    А если плита или лента как с пружинами быть?
  5. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @ylashka2716, теоретически возможно применение пружин при различных типах фундаментов, но реализуется это гораздо сложнее (опыта с другими типами фундаментов, отличного от свайных, у нас не было). Здесь самое главное, чтобы оставался доступ к точкам подкрутки: для ленточного фундамента можно реализовать с помощью применения обвязочного бруса 200х200, который будет под балками перекрытия с соответствующим доступом в подпольное пространство; самый сложный, полагаю, вариант для плиты, где точки подкрутки будут доступны только в стене.
  6. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Что за покрытие, какая технология нанесения, кто делал и какой это цвет?
  7. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @Malogalotalotim, покраской этого дома занималась не наша компания. Единственное, что могу сказать, что дом покрашен маслом Leinos. Более подробную информацию Вы можете узнать на сайте производителя https://leinos.ru/
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Теоретический реализуется все, что угодно, но практически усиленные пружины в случае ленты или плиты можно установить только над последним (верхним) венцом
  9. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    @WAB57, всё практическое когда-то было теоретическим (если говорить о строительстве, и, как частный случай, установка стягивающих пружин). Очень важно, чтобы остался доступ к точке подкрутки, и по этому поводу лучше вначале потеретизировать
  10. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    * потереотизировать
