Глухое мансардное окно. Своими руками. Профессионально. Бюджетно
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Нерушимый Утес, 04.10.19.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    ОК, для пояснения ваши же комментарии:
    Вот как раз конструкция "типового" оклада и призвана решать эти вопросы разной (ну или излишней) подвижности составляющих кровли. Заметьте, нигде типовой оклад мансардного ли окна или правильный оклад трубы не монтируется с применением герметиков, как основного средства гидроизоляции именно в силу того, что невозможно обеспечить долговечную работу герметика на стыке подвижных конструкций.
    Конструкция оклада такова, что она просто позволяет отводить воду мимо тех мест, где возможны протечки, она ни в коем случае не связана жестко с основным кровельным покрытием и совсем не герметична кстати. :cool:
    Я же не говорю подобрать готовый оклад, я советую выполнить оклад по схеме типового. Это не очень дорого, и не очень сложно. Да, листы придется конечно разрезать, но это небольшая плата.
    Вот примерно это я вам и советую. :)]
    Вы уже со своим стеклопакетом думаю вылезли за бюджет, бо как по мне, так проще было заказать антивандальный стеклопакет с триплексом нужного размера в любой конторе, которая их клеит, чем выдумывать его самому. :)]
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Постановку вопроса понял.
    Ясно дело, что промазать герметиком и забыть - не стоит. Естественно есть соображение по установке неких отбойников. Однако таковое не освобождает от проклейки герметиком. Подстраховка не помешает...
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    За бюджет не вылез. Итоговая сумма 6400...
    То же готовое окно взял за 1750. А каленое обходится в 500 суммарно 2270 почти на 500 рупий меньше готового тройного стеклопакета с каленкой, что изначально хотел...
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Итак, окно на месте.
    Как это было... Щас...
    Сначала расчистили рабочее место для окончательного проруба. Потом вмонтировали раму окна в короб из лиственницы. Короб предварительно (дабы со временем не потемнел естественным образом и не портил экстерьер пропитали под палисандр...
    Как только вскрыли -солнца существенно прибавилось...)
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Изначаль монтажные зазоры закладывали минимальные - по 2 мм на сторону. Дабы облегчить последующую герметизацию. Монтаж рамы все же дался достаточно легко. Правда вместо нескольких минут занял полчаса... Пришлось закрепить дополнительно профлист к стропилам с целью увеличения жесткости. Сделать местами подгибы. В итоге местами получилось без зазора, местами зазоры не превышают нескольких миллиметров...
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Можно сказать, что основная фаза монтажа закончена. Осталось получить и смонтировать каленое стекло. И герметизировать врубку окна... Хоть в запасе, как уверяют синоптики - гарантированная неделя сухого бабьего лета, все равно будем поспешать. Надеюсь в ближайшие два днявопрос будет решен положительно.
    А пока можно опубликовать предварительный итог...
  7. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    @Нерушимый Утес, я очень одобряю различные рукоделия, но резонность тоже должна быть. Хотя бы минимальная такая необходимость в изобретении колеса. Экономия - отличный резон, но есть ли она в данном случае?
    Хотите сэкономить - поищите фабричное бу на Авито и поверьте - найдете и будет лучше и дешевле. Оклад (лучше новый) тоже можно купить там же. итого в 5тр за комплект в отличном состоянии можно уложиться. Самому все делать можно, но граблей там очень много, а цена вопроса в случае ошибки - порча кровли с последующим серьезным ремонтом.
    И предметно покритиковать ваше решение не представляется возможным из-за отсутствия хорошего объяснения, или чертежа, иначе говоря - ничего не понятно как вы хотите делать
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Предлагаете взять лом, вышибить установленное окно и на помойку в Авито?
    Отпадает.
    Тут дело совсем не в деньгах, а в кураже. Денег у нас - как у дурака махорки...
    Хочу показать простому человеку, которому даже на помойке покупать накладно, что можно даже при небольшом бюджете получить вполне приличное изделие.
    И еще. Если хотите - разрыв шаблона... Ну сделали грамотно и качественно производители известных окон систему водоотвода. И что с того? И что оно? Истина в последней инстанции и нет других путей? Получается голова и знания только ради шапки?
    Отнюдь!
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вся критика в данном вопросе потенциально может свестись к одному моменту. Протечет или не протечет. Рисовать не представляется целесообразным. Поскльку конструктивнее за пару дней все сделать и выложить подробные фотоиллюстрации.
  10. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Протечет или не протечет это не вопрос, при вашем угле кровли можно картонку засунуть в проем и ничего не протечет. Думаете это одна едиственная беда? А "потенциальный" конденсат на окне вас не беспокоит? А если птичка сделает свое дело - как это удалить? вы скажете, что дождик смоет, а я скажу - "ну да, конечно" :) А ремонтопригодность, последующая отделка, эстетика и т д...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    1. На счет протечет или не протечет. Согласен с вами что это вообще не вопрос. Вопрос герметизации по большому счету действительно можно не ставить. Ибо технических приемов на этот счет - великое множество.
    2. Потенциальный конденсат не беспокоит. Ибо проблема эта хорошо известна. И методы превентивного решения - тоже. В моем случае будут два трубчатых канала для соединения полости между окном и каленым стеклом для с атмосферой. Практика показывает высокую эффективность такого решения.
    3. Если птичка накакает - что тут сделаешь - не корова же... Владельцы домов с глухими зенитными фонарями и глухими мансардными окнами не ропщут. Дождик действительно до конца не смоет. Но зимняя наледь сделает свое дело. Хотя, надеюсь, у птички есть совесть...)
    4. Что значит ремонтопригодность - я не понимаю. Каленое стекло 6 мм выдерживает человека. Соседи каменьями не кидаются. Так что за это дело я спокоен. Ежели жена малость ошибется и промазав, попадет скалкой в окно и разобьет стеклопакет - тоже не беда. Снимаем изнутри штапики и ставим новый стеклопакет. Какие проблемы? Сгниет короб из лиственницы? Это исключено. Поскольку снаружи он будет надлежащим образом обработан пропиткой и к тому же полностью "прокрашен" герметиком...
    5. Эстетика? Это будет сделано на высшем уровне. Никакого колхоза из комплектующих для пластиковых окон. Отделка натуральным деревом плюс декоративное обрамление торца им же...
    6. А вот касательно и т. д... прям не знаю что и сказать...
    :hello:
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:Утес...что за шайтан-машина под лесницей? :)
  13. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    То же много думаю в направлении, обозначеном автором темы...
    сейчас на этапе строительства стен второго полумансардного этажа, вчера завёз блоки.
    Изначально в скатах окна вообще не планировал,
    но теперь думаю, что света мало не бывает, а одно фронтонное окно на комнату 24м2 это мало.
    Причины думать о колхозе:
    1. Стена высокая, из мансардного окна не будет ничего видно, поэтому нужно сочетание с карнизным (вертикальным)
    2. Ширина задана окном первого этажа (проем 1470), редко бывают мансардные на 1340, но на Авито не купишь.
    3. Даже фирменные мансардные окна протекают по уплотнениям, а меня устроит глухое. Но это сужает выбор.
    4. Верхне калёное стекло можно сделать шире и длиннее рамы - с выходом на свес, что исключит проблему намерзания льда и затекания воды на карнизное окно.
    6. К калёному стеклу можно намертво приклеить любые мателлические элементы оклада, выгнутые назаказ из нержавейки
  14. akulibin
    akulibin
    akulibin
    Разбить на два стандартных окна в горизонте? 2,5+66+10+66+2,5=147
    Фирменные глухие мансардные окна ничем принципиально не отличаются от открывающихся - имеют также конструктивно отдельно короб и отдельно створку.
    У заводского решения между окнами как раз и предусмотрен желоб отвода, который утепляется, чтобы исключить мостик холода между блоками, но только до 55 градусов ската, иначе получается дефицит утепления. Как здесь будете это решать?
    Приклеить металл к стеклу, конечно, можно, но я бы опасался термошока.
    Самый оптимальный вариант - это заводские мансардные окна+заводские оклады для карнизного комплекса. Если в пристенке совсем нет желания/возможности устанавливать фирменные карнизные окна - у производителей есть соединительные планки под установку мансардного окна с любым окном в пристенке
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    На кой хрен мне эти деньги, ваша экономия? сдохнем - в гроб чтоли экономию положить? А когда сам - кайф! А за замечание - спасибо
