РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня Нужен совет. Имеется вводная линия 15кВт 3 фазы, СИП по столбам и 12 метровый жилой морской контейнер с пристройками. Ввод электричества в контейнер пока не реализован. Вопрос: можно или нужно заземлять по ТТ контейнер? Сильно не пинайте. Спасибо.
Обязательно. ГОСТ 50669-94: 4.3.4 Заземление металлического корпуса или каркаса здания следует выполнять путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства, сопротивление которого R, 0м, в самый неблагоприятный сезон не должно превышать: значения напряжения прикосновения, равного 12 В, деленного на 1,4, умноженного на Iу уставку УЗО по току утечки в амперах. R = 12/(1,4 Iу), где 12 - значение напряжения прикосновения, В.
