Как лучше почистить дымоход банной печи?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем fisun, 03.10.19.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте,
    Есть баня, в ней стоит печь Термофор Ангара Витра, прямо на нее установлен дымоход - сначала 1 метр прямой трубы, затем сендвич 5 метров.
    Дымоход не чистился никогда, правда эксплуатация редкая. Заметил падение тяги и дымит при розжиге. Очевидно, пора делать чистку и ревизию.
    проблема в том, что сверху к дымоходу не подлезть - а снизу у печи стоит отсекатель, прямого выхода в дымоход не видно.
    Неужели разбирать? Разбирать проблема. Можно разобрать щадяще - снять 2 трубы сверху, тогда можно будет подлезть сверху, НО - все равно, как чистить, ведь сажа нападает на отсекатель пламени и все равно ее оттуда не достать.
    Можно ли почистить химией? Или опасно, так как нагар там большой, я думаю и состояние трубы до подлинно не известно.
    Прилагаю фото.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я заменял печь так:
    Вкрутил в потолок саморезы -крюки. Собрал из брусков конструкцию в виде двух длинных реек и на концах поперечины, так, чтобы между ними помещался мино-дымоход. И тарлепами приподнял дымоход за эту рамку из реек.
    Вытаскиваете печь. чистите дымоход снизу, очищаете печь сверху. Ставите обратно, опускаете дымоход на место, снимаете конструкцию.
    Есть рекомендации ставить печь на кирпичики, чтобы при зафиксированном дымоходе, выбивать их из под печи, опуская таким образом печь, и можно было бы освободить её от дымохода и вытащить для дальнейших действий как с дымоходом, так и с печью.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    кстати, печь стоит на кирпичах, но она зафиксирована в облицовке своим витражом. Вряд ли выйдет ее опустить
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Под экраном (дверкой) топливного канала стоило предусмотреть такой же вытаскиваемый элемент, как кирпич из под ножек.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит приподнимайте дымоход.
