1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 13
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем udovenkoav, 02.10.19.
  1. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    С моей стороны
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это первая категория
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    От цок вода я не отбился. теже 20 тыс с копеечками. Но убрал все остальные позиции из приложения 2. Но у меня горело - бодаться дальше экономически не выгодно (выторгую меньше чем потеряю). Также оплатил смарт счетчик. Мог бы этого не делать и согласится на любезное предложение МОГа подождать еще месяц, пока придет одобрямс на простой счетчик. Делать этого не стал - по выше озвученной причине - в итого второй день собираю доки на пуск газа. Короче: если время/рассклад у вас позволяет - выносите все лишнее.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Откуда такая информация?
  5. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    По моей истории:
    Закончили СМР. Несмотря на рассказы про "Год эффективного производства" выезда на монтаж было 3. Последний был со небольшим скандалом с моей стороны - видимо поэтому звезды наконец-то сошлись.
    По факту внутренняя разводка смонтирована не по проекту, монтировал сам МОГ. При том что проектировщику я предлагала запроектировать именно так, как смонтировали по факту, а не оборачивать всю котельную страшенной трубой. Сварили все очень аккуратно, так что тут я довольна:aga:
    Соответственно, протяженность внутреннего газопровода с 15-ти метров уменьшилась до 3-х. Теперь встал вопрос о приведении проектной документации в соответствии с СМР, и меня интересует вопрос перерасчета стоимости. Посмотрим, как это будет всё выглядеть.
  6. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    @kristina1901, помимо доп. расходов, которые включили вам в договор- ничего больше не оплачивали? они сами копали?
  7. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    Сами, ничего не платила.
    Мне только покрасить газопровод осталось.
    Единственное, у меня в проекте не было САКЗ и КТЗ - мне их и не ставили. Хотя есть мнение, что они обязательны. Сами монтажники сказали, что в моем случае не нужно. Я так понимаю в обязательном порядке при наличии цоколя и большей, чем у меня, мощности котла.
    Даже колодец с запорной арматурой (или что там они ставят?) за границей участка не установили.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Ошибся. Условия для индивидуального проекта тоже прописаны в постановлении.
    Хорошо, что есть внимательные товарищи, готовые поправить.
  9. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    Сегодня пришло письмо из ФАС. (Я отправляла 08.11 жалобу на бездействие УФАС).
  10. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Хрень какая-то...
    Я правильно понимаю, что в УФАС была подана жалоба, УФАС отказался возбуждаться, и вы обратились в ФАС обжалуя этот отказ в возбуждении?
    Если так, то ФАС не должен спускать это должностному лицу, на которое жалоба.(ФЗ 59 статья 8 пункт 6).
    Я бы позвонил исполнителю, указанному внизу ответа, пусть прокомментирует...
  11. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    У меня складывается ощущение, что есть какие-то указания сверху футболить обращения граждан или давать отписки. Незаметно, постепенно сужается круг организаций принимающих какие-то меры к прекращению беззакония. Или чувствуют общую тенденцию безнаказанности и анархии, поэтому так себя ведут. В Шиасе ввели Росгвардию, отключили связь, интернет, перекрыли дороги, чтобы подавить протесты против свалок и это, якобы, в демократической стране. Нигде об этом не говорят. То, что происходит с подключением- это общая тенденция в обществе. Сколько было судов, сколько принято решений и всё рано вновь и вновь опять те же нарушения. Газмяс не может не обобщать и не анализировать судебные решения в отношении них. Но сдвигов никаких.
  12. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Я по своему делу получил полностью адекватное рассмотрение в ФАСе. Не знаю, почему у других по-другому. Пытаюсь понять вот...
    Газмяс то анализирует. Только вот решения судов 50 на 50.
  13. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Взялся помогать своему товарищу. Так у нас Газпром вообще берега попутал. Прислали письмо о невозможности ТП. И в этом же письме (запросили у них) графическая часть: пишут давление в трубе после подключения 0,17 МПа (170 кПа)- мало, пропускная способность 159 м куб/ час тоже мало. Короче распред пытаются навязать на 100 домов, упыри. Завтра им письмо напишу, с приглашением в эротическое путешествие
  14. zonmiracl
    zonmiracl
    zonmiracl
    Жуковский
    Собираемся продолжать бороться с подмосковным газмясом до победного.
    Поделитесь, плиз, контактами знающих адвокатов (можно в личку). Своими силами нам не справиться.
  15. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    74 (1). Основанием для отказа от заключения договора о подключении является отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя (далее - мотивированный отказ от заключения договора о подключении). В случае наличия технической возможности подключения отказ исполнителя от заключения договора о подключении не допускается. При необоснованном отказе или уклонении исполнителя от заключения договора о подключении заявитель вправе обратиться в суд или антимонопольный орган в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил.
    Исполнитель определяет техническую возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на основании данных о загрузке сетей газораспределения, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, данных о загрузке и наличии дефицита пропускной способности газотранспортной системы, опубликованных в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 872 "О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам", а также данных о загрузке и наличии дефицита пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя иных сетей газораспределения.
    Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства существует, если при подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства заявителя сохранятся условия газоснабжения для потребителей газа, объекты капитального строительства которых на момент подачи заявки о подключении (технологическом присоединении) подключены к сети газораспределения исполнителя, а также для заявителей, которым ранее были выданы технические условия, на указанный момент не утратившие силу, и которые на момент рассмотрения заявки о подключении (технологическом присоединении) не завершили подключение.
