1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 13
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем udovenkoav, 02.10.19.
  1. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Поэтому и потребовалось принятие ПП №1521, вводящего обязанность по исполнению определённых в нём пунктов СП.
  2. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Не увидел. И присоединюсь к вопросу.
    Допустим нет. И что из этого следует? Давайте уж тогда полную логическую цепочку.
  3. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    я читал 384-фз-вот он как раз и говорит, что СП -НПА
    как?
  4. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Из чего состоит гражданское законодательство подробно прописано в ст. 3 ГК РФ. Это элементарные вещи для юристов. У Вас юридическое образование? Если нет, то проконсультируйтесь у профессионального юриста. Какая логическая цепочка ? Вы о чём? Масло масленое?
    Что написано в самих СП? Там написано, что они создают какие- то права или обязанности? Вы читали СП? Можете указать хотя бы на один СП, где об этом написано?
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    ПП 1009 от 13.08.97: Нормативные правовые акты издаются федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, правил, инструкций и положений. Издание нормативных правовых актов в виде писем, распоряжений и телеграмм не допускается. Структурные подразделения и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти не вправе издавать нормативные правовые акты.
    184-ФЗ от 27.12.2002
    Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера, за исключением случаев, установленных статьями 5 и 9.1 настоящего Федерального закона.
    Исчерпывающие условия при которых Акт технического регулирования приобретает статус НПА в ст. 9.1 184-ФЗ.
  6. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Видимо вы невнимательно читали, или не всё поняли. Нормативные акты обязательны к применению. Для их исполнения не требуется принятия каких-то других актов вводящих первые в действие. Что регулирует названный закон, внимательно почитайте ст. 3. А потом ст. 6.
  7. Serei56
    Serei56
    Serei56
    В 384-фз СП содержат минимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и сооружений, т. е технические моменты (как испытать, построить, выбрать правильный диаметр труб и т. д. в рассматриваемом СП62) Так как техмоменты не уместятся в ГрК РФ. А требования к ведению документации определяется законом. СП62 включен так же в ПП870, но в нем четко прописано п. 95, как проходит приемка, как раз все эти строительные паспорта, акты, протоколы, приемочная комиссия. В ПП 403 Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства пункты 122, 122_1 (применяется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации)
    У ГРО право требования каких-либо документов согласно закона нет.
  8. Serei56
    Serei56
    Serei56
    Хорошие были метод. рекомендации к ПП 1521, так черным по белому написано
    В случае если положениями документов в области стандартизации (их частями), включенными в перечень, устанавливается требование прохождения при выполнении инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительстве, эксплуатации, сносе объекта капитального строительства, административных процедур, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, такое требование документа в области стандартизации (его части) не применяется.
    Под административной процедурой следует понимать способ взаимодействия между застройщиком (техническим заказчиком) или уполномоченным им лицом (исполнителем конкретного вида работ) и органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных лиц органами или организациями, организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, организациями коммунального комплекса, электросетевыми и газоснабжающими компаниями в целях совершения юридически значимых действий, в том числе связанных с предоставлением застройщиком (техническим заказчиком) или уполномоченным им лицом документов и (или) внесением платы.
  9. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Так п. 7
    у вас?
    ФЗ обязывает
    да
    с чего вы взяли что эта процедура не была проведена в отношении СП62?
  10. Serei56
    Serei56
    Serei56
    Вы о чем, там говориться о принятие техрегламента, т. е закона, там ни слова нет про СП или ГОСТы. Правительство даже рассматривать не будет какие-то своды правил и тем более утверждать
  11. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    У меня не надо. У Вас в городе нет адвокатских контор? Вы живёте в тайге? У Вас какое-то гипертрофированное самолюбие. Не имея юридического образования, вы спорите о предметах в которых не разбираетесь, вместо того, чтобы обратиться к специалисту в своём городе.
  12. Serei56
    Serei56
    Serei56
    СП это документ в области стандартизации и все. Причем подлежащий ревизии раз в 5 лет, а законы у нас меняются раз в два месяца.
  13. Serei56
    Serei56
    Serei56
  14. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Вам корону то не поднести? а у меня и так не плохо получается. Посмотрите отказные Курск и Оренбург, там судьи охотно считают СП62 НПА
  15. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    в 800 мм магистральный газопровод с усиленной термоизоляцией.
