1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 13
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем udovenkoav, 02.10.19.
  1. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    не согласен.
    НПА принимаются (издаются) в форме законов, указов, постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций, положений. Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти регулируется действующим законодательством. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.97 N 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти издаются только "в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений.
    Само название говорит -Свод правил
  2. Serei56
    Serei56
    Serei56
    Можно еще сослаться на пункт 1 ст. 15 ФЗ О стандартизации и напомнить суду основу основ: ст. 120 Конституции РФ, что судья руководствуется законом, а не сводом правил
  3. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    Подскажите примерные сроки оформления договора поставки газа и его пуска - сколько времени на практике займет сей процесс от момента СМР до фактического пуска?
    Стоит вопрос: ставить эл. котел - или не ставить...
  4. Serei56
    Serei56
    Serei56
    Скажите пожалуйста, кто-нибудь пользовался сервисом "мой арбитр", как получить код доступа к делу?
  5. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    у вас дело в упрощенном порядке? если нет, то код вам не нужен. он дается в письме посланном участникам дела.
    если вы участник и хотите ознакомится с материалами дела не выходя из дома направьте ходатайство об ознакомлении вам дадут доступ к материалам которые есть в эл. деле, те что на бумажных носителях только лично в здании суда
  6. Serei56
    Serei56
    Serei56
    Если правильно поняла, через мой арбитр (вхожу с через госуслуги) направляю ходатайство и в личный кабинет "мой арбитр" дадут доступ?
  7. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Никакого противоречия нет.
    26 (23). Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 МПа, а также в случаях, если лицо, подавшее заявку на подключение, письменно подтверждает готовность компенсировать расходы газораспределительной организации, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих газораспределительных сетей, необходимой для осуществления технологического присоединения, в случае, если такие расходы не были включены в инвестиционные программы газораспределительной организации, устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.
    Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:
    проведение лесоустроительных работ;
    проведение врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 N 342)
    переходы через водные преграды;
    прокладку газопровода диаметром свыше 158 мм и протяженностью более 30 метров бестраншейным способом;
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2018 N 82)
  8. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Есть перечень работ усложняющих прокладку газопровода- это работы перечисленные после абзаца 2. Но это вас не касается. У вас врезка в 80 мм. В расчёте ясно указано, что все трубы меньше 159 мм. Просто не все представляют, что такое труба 250 мм с высоким давлением.
  9. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    В связи с этими доводами стоят 2 вопроса:
    1. Каким пунктом Правил на заявителя возложена обязанность доказывать безопасность?
    Вся деятельность по подключению регулируется гос-вом. Правила- единственный документ, регулирующий порядок подключения. П. 3 Правил содержит полный перечень порядка подключения. Данное требование в нём отсутствует. На основании этого выдвигаемое требование- самоуправство ГРО.
    Кроме того п. 72 запрещают требовать документы не предусмотренные Правилами, а п. 104 накладывать на заявителя обязанности, не предусмотренные Правилами. Т. е. Правила содержат прямой запрет на требования ГРО, предъявляемые Вам.
  10. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Вопрос 2:
    каким образом специалисты ГРО выдали Акт готовности сети, если сеть опасна? Когда акт выдавался,- безопасность была доказана? Или они выдали Акт на заведомо опасную сеть, и создали угрозу для вашей жизни и жизни родственников?
  11. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Да не надо не на что ссылаться, не надо лезть в дебри. Просто указать что СП - акт технического регулирования. Профессиональные юристы это прекрасно знают. Нормативные правовые акты- акты создающие гражданские права, а не порядок проектирования и строительства. Все СП регламентируют порядок проектирования и строительства.
  12. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Ну а что-то напоминать суду- это уже за гранью. Так могут напомнить, что мало не покажется,- на какого судью нарвётесь. Суд и только он может толковать закон.
  13. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Я бы был поаккуратнее с такими вопросами. Обычно подобные вопросы ГРО задает, когда им в суде объясняют что надо бы подписать акт и безопасность на моем участке это не их ответственность.
    А тут заявитель сам эту тему начнет. Велика вероятность, что это и есть их план на предстоящий суд.
  14. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Обосновать то можете, что СП не НПА? Я вот сегодня не нашел весомых доказательств этому. Только не личное мнение- а закон хотя бы
  15. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Я уже Вам обосновала.
    Вы СП читали? Они регламентируют какие-то гражданские права? Там об этом написано?
