1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 13
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем udovenkoav, 02.10.19.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Если нет, получается что в dy80 собрались врезать dy110... На 5 лимонов опечатались, чтоб все так жили...
  2. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Вы откуда это взяли. Плата по индивидуальному проекту п. 5 Метод указаний. Условия определяющие подключение по индивидуальному проекту- п. 26 (23) Основных положений ПП №1021
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сегодня позвонила начальник проектного отдела, сказала, что бы я пришёл и написал заявление на проектирование. Спросил сколько стоит проект, ответила 42т.р. На вопрос, почему цена в приказе комитета по тарифам 15т.р, она сказала, что "это скорее всего по субсидии".
    Пофигу им на подобные приказы комитета по тарифам.
    Им пофигу на устные просьбы клиентов.
    Поэтому начинайте общаться письменно.
    Начните с того что письменно запросите стоимость проектирования и работ внутри участка в соответствии с пунктом 88 ПП1314 и Распоряжением комитета по тарифам. Отнесите это письмо с получением входящего.
    И вообще делайте все так как будто собираете доказательную базу для обращения в УФАС а потом в суд.
    evgenij1987, 23.09.19Пожаловаться
    #2676+4+Отменить спасибо
    Сегодня пришёл ответ вот такого плана
  4. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Ответ выглядит логично.
    Я бы предоставил то что просят.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Так и сделаю.
    Ещё пришло дополнительное соглашение с управления по поводу увеличения максимального расхода газа с 4 до 5м3/ч и на газификацию вместо дома хозпостройку. За дополнительный куб просят доплатить 14 тыр
  6. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте. Писал в другой ветке свою проблему, но внятного ответа так и не получил. Может здесь кто подскажет. Был дом 1959 года постройки. Газифицирован в 1978 году. Счётчик был установлен. Решил сделать реконструкцию дома. Перед этим официально поставил заглушку без разрыва договора. Сейчас реконструкция сделана. Газопровод, котёл и газовая плита остались точно на своих местах как по старому проекту, НО оказались в разных помещениях и труба между котлом и газовой плитой до реконструкции шла внутри дома, а после оказалась снаружи. Газовый счётчик на время реконструкции снимал, а после поставил на место, но пломба нарушена. Вместо старого АОГВ-23 ставлю Вайлант-24. Теперь мне нужно просто снять заглушку и подвести к счётчику. Что делать и как лучше? Был в нашем МОГ, сказали получить акт на дымоход и вентиляцию, на заземление котла так как он энергозависимый. Доки на дом, заявление на замену котла и свой паспорт. Вот сижу и думаю, а точно они меня поняли и действительно ли всё так? Старый АОГВ сдал в утиль (спешка), может стоило его пока оставить до запуска газа, а потом поменять не официально, чтобы не связываться с заменой оборудования. Может что подскажете?
    Р. S. В личном кабинете до сих пор приходят напоминания о внесении данных с счётчика.
  7. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    ПП №1021 (ред. от 21.02.2019)
    VI. 2. Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.
    26 (23). ...Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:
    проведение врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Что за "курское" дело?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  10. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Даже знаю откуда. Тверской газпром рулил. :)
  12. udovenkoav
    udovenkoav
    udovenkoav
    видимо тут очередное противоречие в законодательстве, поскольку по ПП 1314 получается вторая категория
    прийдётся записываться в секту свидетелей тепловых насосов
  13. Serei56
    Serei56
    Serei56
    При этом в делах разные обстоятельства, у меня в ТУ, только шаровые краны, газовое оборудование должно соответствовать техрегламенту и СМР выполнены в соответствии с ГрК и в сфере газоснабжения (правда, что такое СМР в сфере газоснабжения так до сих пор и не понятно, такое понятие отсутствует). Вообщем слизано бездумно.
  14. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    неверно, если данные требования до составления акта не выдвигались, то на сегодня они не обоснованы, если в постановлении/рассмотрении их не было тогда исключать как новые
    защита от ситуации строится
    по безопасности и навязыванию договоров по пп 410 и пп 549 есть прекрасное дело
    не ссылаясь на него (это суды не любят) просто копируйте из решения поправляя под себя)
    Между тем, вопреки доводам заявителя, учитывая высокую концентрацию в рассматриваемых правоотношениях публично-правовых элементов, требование, предъявляемое к более слабой и зависимой стороне в рамках конкретного правоотношения (в рассматриваемом случае в правоотношениях по подключению) не может вытекать из иного правового акта, помимо того, которым регламентировано именно спорное правоотношение, то есть порядок именно технологического присоединения. Такой правовой подход отвечает именно публично-правовому порядку, поскольку публичные правоотношения связаны с императивным методом правового регулирования (запрещено все, что прямо не предписано). В этой связи отсутствие у абонента договора на техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования не может рассматриваться в качестве препятствия к исполнению газораспределительной организацией своих обязательств по технологическому присоединению, поскольку такое требование прямо не установлено Правилами № 1314. Расширительное толкование норм публичного права недопустимо.
    Требования о необходимости заключения спорного договора установлены в целях обеспечения безопасности газоснабжения и не относятся к процедуре подключения объекта.
    Законодатель предусмотрел ряд предупредительных мер, которые направлены на обеспечение заключения договора. Так, к в соответствии с п/п «к» п. 9 Правил № 549 к оферте прилагается копия договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.
    Законодатель также предусмотрел инструменты по ограничению подачи газа, и они применяются уже после процедуры подключения, при исполнении договора газоснабжения. Исходя из п. 45 Правил № 549 поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с предварительным письменным уведомлением абонента при отсутствии у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного со специализированной организацией. Непосредственно после подачи газа и выдачи актов (то есть после мероприятий, свидетельствующих о завершении процедуры подключения (технологического присоединения) у газораспределительной организации (заявителя) возникает возможность совершить все необходимые действия, направленные на приостановление газоснабжения в отсутствие договора на техническое обслуживание.
    У вас акта пука газа нет? подачи газа нет? актов разграничения нет договор следовательно не прекращен, и вы не можете заключить договор поставки и вдго по вине гро, которая не испонила ВСЕ обязанности по пп 1314
  15. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
