1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 13
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем udovenkoav, 02.10.19.
  1. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    а область какая? в некоторых случаях УФАС по страшнее будет. Вот у нас в последнее время сталкиваюсь с какой то подозрительной неадекватностью
  2. Alex31s
    Alex31s
    Alex31s
    Астраханская. Наш УФАС только ждет обращения в суд. Меня признает потерпевшим и привлечет третьей стороной в деле. Так собственно мне сказали.
  3. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Подскажите знающие, с точки зрения законодательства, какие обязательные нормы пожарной безопасности применяются к ИЖС?
    Необходимо вывести сэндвич-трубу дымохода (D 130/200) от атмосферного 25кВт настенного котла сквозь деревянную стену наружу.
    В профильной теме указали:
    "СП 42-101-2003 Приложение Г. Но там Вы не найдете данных, касающихся противопожарных разделок, потому как они прописаны в СП 7.13130.2013 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности" Приложение Б. И там указано...380 мм до защищенных сгораемых конструкций."
    Т. е. дыру в стене котельной необходимо сделать диаметром примерно 900 мм (380+130+380).
    Но ведь температура отходящих газов (по паспорту котла) максимум 120 градусов, т. е. сквозь сэндвич-трубу нагрев и рукой-то не прочувствуешь... Зачем такие нормы?
    Можно-ли их разумно сократить? Кто-нибудь будет это проверять? При выдачи Акта на дымоход смотрят на размер "проходки" сквозь стены?
  4. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    Протокол заземления предоставляли? Не пойму, как с ним быть=/
  5. brenchagov
    brenchagov
    brenchagov
    Предложите им делать работы без рабочих. Не получается, значит рабочие и их доставка включены в стоимость услуг.
  6. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Если с точки зрения законодательства, то
    1. Обязательно то что в ПП1521. Там по газу СП 62.13330.2011. По вентиляции СП 60.13330.2012
    2. Рекомендуется то что в приказе Росстандарта №831 - это уже большой список.
    Общался с двумя такими конторами. Клоуны некомпетентные. Что такое тех. регламент вообще не слышали. Найдут какой-то левый норматив в интернете и спрашивают "что с этим делать думаете", явно на что-то намекая.
    В текущем законодательстве данные клоуны не упоминаются.
    Согласно ПП410 пункт 11б, проверку вент. каналов можно выполнить самостоятельно. Про акт в данном ПП тоже ни слова. И его требование со стороны ГРО - это нарушение пунктов 72 и 104 ПП1314.
    Это если по закону.
    Газмяс ссылается на приказ Минэнерго №204 пункт 7.1.
    В начале приказа написано, что это для юр. лиц и лиц осуществляющих экономическую деятельность.
    Кроме того раздел 7 - это про электроустановки, коей, согласно определению данному в начале данного приказа, котел и плита не являются.
    У меня они достаточно быстро отказались от этого акта в отличие от акта вент. каналов.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а можно по подробней, заявление в Астраханьгазсервис или на Межевую в Газпром газораспределение ?
    Скиньте в личку телефон, очень интересно .
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сп 7131302013
    Приложение Б. Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов это для не защищенного дымохода. Для сендвича СП55133302016 есть ссылка
    7.13 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, следует применять автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
    Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно соответствовать требованиям безопасности СП 61.13330 и СП 62.13330.
    СП61 ,но толщина будет расчетной слоя изоляции.
    Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании тепловой изоляции наружной поверхности оборудования, трубопроводов, газоходов и воздуховодов, расположенных в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе с температурой содержащихся в них веществ от минус 180 до 600 °С, в том числе трубопроводов тепловых сетей при всех способах прокладки и трубопроводов с обогревающими их паровыми и водяными спутниками.
    А вот сам способ прокладки можно глянуть (если есть) в
    СП 352.1325800.2017 Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства
    СП 31-105-2002.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мнение Минстроя по трем вопросам:
    1. Какая редакция СП 62 в ПП1521.
    2. Применим ли п. 6.5.7 СП 60 к ИЖД
    3. В каких случаях устанавливаются сигнализаторы в ИЖД
  10. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    нет не предоставлял, да и не кому было, кроме монтажников от МОГ никого не встречал;)
  11. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    Вероятно, договор поставки Вы все же заключали. :aga:
    И в списке требуемых документов для заключения договора МОГ указывает и акт на дым/вентканалы, и протокол.
  12. komide213
    komide213
    komide213
    а не нужно было заключать? не пойму я чего то
  13. Serei56
    Serei56
    Serei56
    Смотрю дело А58-10459/2018, сегодня после отменены кассацией, в части привлечения по ч. 2 9.21 КоАП, первая инстанция "признать решение УФАС незаконным и отменить полностью":faq:, мотивировка отсутствует.
  14. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Вопрос, допускает ли АПК 211 переквалификацию нарушения, или только отмену...
  15. Serei56
    Serei56
    Serei56
    Если не полностью отменяют, обычно пишут "отменить в части"
