1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 12
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 13
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем udovenkoav, 02.10.19.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    все, что в пп 713 противоречит фз игнорируется. акт подписывается в любом случае, хоть есть проект и техдокументация, хоть нет (для ижс)
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вышли ставки на внутрянку для Ленинградской области. По моей просьбе в ставки включили счётчик G4, газмяс просил за его установку 7500, одобрили в два раза меньшую цену.
  3. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    А я все удивлялся, как это вам выдали договор на внутрянку по стандартным ставкам и ничего лишнего. А вы оказывается не из Московской области...
  4. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    Подскажите пожалуйста по стандартизированным ставкам внутри участка. Местная комиссия по тарифам кормит завтраками, ставки до сих пор не приняты. Каким-то документом установлена обязательность установления таких ставок? Через ФАС на них стоит попробовать надавить? На что лучше сослаться при этом?
    Приказ ФАС 1151/18 от 16.08.2018 в пункте 4 устанавливает что регулирующие органы на очередной календарный год устанавливают размеры ставок по технологическом присоединению. Насчёт работ внутри участка не установлена такая обязанность. Только указания по расчету.
  5. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    Добрый день, подскажите, заключаем договор на подключение жилого дома в СНТ, по факту газоиспользующее оборудование планируем ставить в отдельном капитальном строении, пока не зарегистрированном (хозблок) расположенном на том же участке в 10 метрах от дома, от которого будет идти тепломагистраль в жилой дом. Как на это посмотрит ГРО?
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не известно. Я регистрировал в срочном порядке.
  7. Water18
    Water18
    Water18
    еще раз продублирую. опытные подскажите. прокол, удастся ли мне его убрать из ТУ если я принесу МОГ письмо от председателя прав. СНТ с разрешением на земляные работы? меня не устраивает точка подключения, им же все равно в какой точке газопровода присоединяться так.
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А на каком основании тогда местные комиссии (в некоторых регионах) по тарифам принимают решения по стандартизированным ставкам на внутрянку?
  9. Леона
    Леона
    Леона
    У нас все удалось. Несите письмо, Вам переделают договор и ТУ.
    Про *точку*: мы решили заказать у МОГ проект по внутрянке и по ходу выполнения проекта определить (скорректировать) точку.
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Может быть да, а может быть нет. Зависит от технических, финансовых и административных факторов.
  11. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    Бегло поискав, не нашёл ничего другого кроме как пункт 88 ПП1314, где постановлено что такие ставки устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Приказ ФАС 1151/18: Конкретно по ставкам внутри участка
    7. Размер стандартизированных тарифных ставок, а также размер платы за технологическое присоединение для случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 настоящих Методических указаний, устанавливаются с территориальной дифференциацией в случае существенно отличающихся условий осуществления подключения (технологического присоединения) на различных территориях функционирования ГРО при условии сохранения общего расчетного размера выручки ГРО от оказания услуг по технологическому присоединению.
    Что значит сие, не могу переварить. Может кто поможет? И далее в 6 главе:
    39. Для расчета размеров платы за подключение внутри границ земельного участка Заявителя устанавливаются следующие размеры стандартизированных тарифных ставок:
    - размер стандартизированной тарифной ставки на проектирование сети газопотребления (Спр);
    - размер стандартизированной тарифной ставки на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (СГ);
    - размер стандартизированной тарифной ставки на установку пункта редуцирования газа (Спрг);
    - размер стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих устройств (Соу);
    - размер стандартизированной тарифной ставки на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя Сг окс
    - размер стандартизированной тарифной ставки на установку прибора учета газа (Спу).
    То есть именно эти ставки должны присутствовать при расчете цены на внутрянку. В Перми их нет. А они должны быть.
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Получается, что согласно приказа ставки должны быть.
    И считать должны именно по этим ставкам:(Спр); (СГ);(Спрг);(Соу);Сг окс
    -;(Спу).
  14. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    А еще бывает газоиспользующее оборудование уличного исполнения. Котлы, генераторы. Как тогда быть?) Что вообще такое газификация ОКС? Откуда следует, что оборудование должно быть именно внутри этого самого ОКС?
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ведь речь идёт для бытового использования. А Вы про что?
