Железобетонные тюбинги - идеи использования
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Yuri5, 03.10.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Предлагают бесплатно 16 метростроевских железобетонных тюбингов.
    Куда припособить? (через канаву не предлагать)
    - сделать большую "клумбу" и посадить туда огроменное дерево
    - сделать "арку" и парковать там машину
    - сделать насыпной погреб
    какие ещё варианты? :)
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    А размеры какие? Просто для нас, дачников, "метростроевский тюбинг" сродни "андронному коллайдеру". По размерам. :)
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    В Москве же есть метро... :)
    примерно 1.2-1.6м. длиной, 0.6-0.8м шириной, и 0.2-0.3м толщиной,
    надо рулеткой померить...
  4. Movik
    Movik
    Movik
    @Yuri5, они плоские? Насколько я понимаю, диаметр около 4-х метров, ширина 0,6 метра. Так? Есть-ли "замок" на стыках?
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Выпуклые. Снаружи гладкий бетон, внутри с рёбрами. Замков нет. Дырки под болты есть.
    Не смог в интернете найти картинку, надо сфоткать...
  6. Movik
    Movik
    Movik
    Да я про диаметр спросил. И каков один фрагмент? полкруга или четверть?
    Если около 4-х метров, то можно сделать погреб. Потолочную плиту отлить, лестницу сделать по радиусу вплотную к стене. Получится высота потолка 2,4 метра (если тюбинг - четверть круга)
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Неа, так не получится, так как тюбинг - восьмушка круга. То есть всего два кольца.
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Тогда, если участок с перепадом высот, можно обрамить перепад ступенькой из тюбингов. Или полукругом или S-образным бордюром. Больше в голову ничего пока не пришло.
  9. hatr3d
    hatr3d
    hatr3d
    Не благодарите =)
    Делайте убежище!
    Кстати, 16-ть тюбингов - это 16 секций, или 16 полных окружнойстей?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    16 секций = две окружности.
  11. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Кострище и полукруглые лавочки
    А еще можно декоративные или не совсем декоративные мостики сделать
  12. Дендропарк
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Дендропарк
    Живу в лесу
    Север МО
    Бассейн для людей или рыб. Периметр продублировать пвх или резиной.
  13. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
  14. esaxid
    esaxid
    esaxid
    Я бы арку построил, для машины или иных хозцелей. Типа защищённого ангара для самолета. И землёй засыпать сверху.
  15. Ramanajey
    Ramanajey
    Ramanajey
    Вариант N
    Нижний "цокольный " этаж круглого погреба.
    Верх клади кирпичем с гидроизоляцией или из бетонных блоков!
    Крыша ж. б. монолит
