Появилось напряжение - не понимаю, что происходит?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kronma, 28.11.09.
  1. Kronma
    Kronma
    Kronma
    Прошу о помощи - я категорически не понимаю, что происходит?!
    Идёт ремонт квартиры в обычном панельном доме серии П-44.
    В прихожей (коридоре) я прикрепил к стенам и к потолку металлические профили для подвесного потолка, и начал заниматься проводкой.
    На потолке есть штатный вывод электропитания для светильника - из дырки торчат два старых алюминиевых провода.
    Я их отключил выключателем, и проверил пробником и рукой - фазы нет.
    Провода я нарастил и начал пробрасывать через металлический потолочный каркас.
    Как только я случайно взялся одной рукой за каркас, с другой - за голый (отключённый!) провод, сразу получил удар в 220V.
    Проверил тестером - так и есть: между любым из двух проводов и металлическим каркасом, привёрнутым к стене, тестер показал напряжение в 220В.
    Но, лампа накаливания, включённая по этой схеме - не загорелась.
    И пробник, реагирующий на фазу - тоже молчит...
    Получается какая-то странная вещь - фазы нет нигде, и я могу спокойно браться руками за каждый провод и за каркас в отдельности.
    Но как только я берусь сразу и за провод и за каркас - блямс, 220!:)]
    Кстати, если коснуться проводом каркаса - ничего не случится и автоматы в щите не срабатывают.
    Прошу, помогите и объясните - что происходит и как такое возможно?
    Может, кто-то уже сталкивался с подобным?
    Заранее спасибо... :)
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Как вариант. При установке каркаса его крепление дотрагивается до заземленной арматуры здания.
  3. Kronma
    Kronma
    Kronma
    Cпасибо.
    Я примерно так и предполагал...
    Но откуда в таком случае берётся фаза на отключённых проводах?
    Почему фаза не определяется пробником и руками?
    И почему не срабатывает защита - ведь это КЗ?
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А сосед ваш трансформатор не подключает, чтоб счётчик сматывать?
  5. Kronma
    Kronma
    Kronma
    Честно говоря, не знаю. В этажном щите - всё чисто.
    А что, по признакам - похоже? :)
    Где бы найти официальную схему эл/проводки домов серии П-44, если она существует?
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Если он к батарее подключит, на землю и будет пробивать. Наверное не совсем дурак, чтоб в щитке соединять.
  7. Kronma
    Kronma
    Kronma
    Я пощёлкал автоматами в этажном щитке.
    Автоматов три, как обычно - плита, освещение и розеточная группа.
    Когда отключаю автомат освещения, чудеса пропадают.
    Стало быть, виноваты кабели, идущие на потолочные светильники.
    Но я по-прежнему не понимаю, почему меня бъёт током без фазы?
  8. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Попробуйте проверить наличие фазы на каркасе. Возможно во время крепления профиля саморез попал в провод.
  9. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Смущает в вашем рассказе одно- вы говорите, что тестер показывает 220 на обоих проводах по отношению к каркасу, а когда отключили автомат- на обоих проводах напряжения нет.А не перебили ли вы кабель освещения другой линии во время монтажа каркаса?И на каркасе у вас фаза?Не показывает индикатор? станьте без тапочек на пол и проверьте наличие постороннего напряжения на каркасе индикатором в нескольких местах.
  10. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Фазу действительно может у Вас не показывать (Вы как птичка сидящая на фазном проводе), если Вы измеряете находясь на лестнице (стремянке), т.к. грубо говоря Вы должны быть заземлены, чтобы Вас "трухануло"... Померяйте напряжение относительно каркаса при включенной и выключенной фазе.
  11. Kronma
    Kronma
    Kronma
    Спасибо всем, кто откликнулся.
    Сейчас проверил ещё раз - каркас, действительно, заземлён.
    Очевидно, саморез попал в арматуру.
    Полагаю, что лучше один раз увидеть, чем 10 раз объяснять, поэтому нарисовал схему проводки, как она есть.
    Простите моё скудоумие, но я так и не понял откуда берётся фаза на обоих проводниках, при разомкнутых выключателях?
  12. Kronma
    Kronma
    Kronma
  13. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А у вас на этом выключателе одна лампочка или несколько?Если несколько, там лампочки стоят?
  14. ksa1029
    ksa1029
    ksa1029
    Северный Казахстан, Петропавловск
    У меня была похожая ситуация. Сделали каркас на потолок, стали жаловаться соседи - бьет током от труб. Отодвинул каркас от стояка отопления - стало бить током меня. Все перепробовал, не помогало. Стал по одному выворачивать саморезы крепления каркаса, периодически проверяя напряжение на нем - и нашел. Оказалось - саморезом попал в провод.
  15. Kronma
    Kronma
    Kronma
    Всё - как нарисовано. :)
    На этом выключателе - две лампочки.
    Одна ввёрнута в патрон, а вместо другой - свободные концы, на которых я и замеряю напряжение.
    В какой именно провод - в фазовый, нулевой или в "землю"?
    В том-то и дело, что меня током не бьёт ни от каркаса, ни от проводов (по отдельности).
    Но, если взяться за них одновременно... Упс! :)]
