Нет циркуляции в тёплом полу. Помогите советом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Telefon777, 02.10.19.
  1. Telefon777
    Telefon777
    Telefon777
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрал теплый пол со своим смесительным узлом и отдельная ветка на батареи. Котел электрический 21 кв. Насос общий и отдельно на смесительном узле. Там стоит трех ходовой клапан. Если ставить на клапане минимальную температуру 30 градусов, то циркуляция по всем 11 контурам отменная, если увеличиваем температуру на клапане, то сразу падает циркуляция по всем контурам до 0.5 литра.
    У меня 11 контуров по 80 метров. Если закрыть 8 контуров, то тогда циркуляция 1.5-2 литра. Не могу понять в чем проблема 20190920_082608.jpg
  2. Telefon777
    Telefon777
    Telefon777
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Увеличьте скорость насоса, выкрутите расходомеры
    проверьте клапана на обратке, могут быть прикрыты.
  4. Telefon777
    Telefon777
    Telefon777
    Циркуляция особо не увеличивается от скорости насоса. Расходомеры открыты полностью как и клапана обратки. Если перекрываю клапана на 8 ветках, и открываю 3 ветки, тогда циркуляции хватает для прогрева
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит насос слаб.
    меняйте на другой или разбивайте коллектор на два.
    по Вашим словам - насоса хватает на 3/11 мощности ТП.
    Если пирог ТП массивный - то, возможно, неделя может понадобится на его полный прогрев (читай - снижение дельты Т, а у Вас она зрительно большая, точнее не вижу). Если дельта снизится (средняя Т воды в полах станет выше) возможно, скорость на расходомерах вырастет.
    а нужна Т выше 30 ?
    сколько суммарная мощность радиаторов - может, у Вас котел по теплу не справляется ?
    попробуйте перекрыть их и посмотрите - может, полы лучше заработают.
  6. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    На смесительном узле нет смысла менять насос, его хватает, иначе бы при 30градусах циркуляция была бы низкая. Проблема перед смесителем. Скорее всего весь теплоноситель уходит на радиаторы, попробуйте поджаать радиаторы или поднять скорость на основном насосе.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У насоса проивзодительность 4.5 куба
    полы у ТС при скорости 1 м/сек через насос проходит 3.2 куба.
    я ничего не напутал с цифрами ? все правильно ?
    как вариант слабой подачи в полы теплоносителя - да, придушить радиаторы и посмотреть - и повысить скорость котлового (или что там толкает теплоноситель перед полами)
  8. Telefon777
    Telefon777
    Telefon777
    Всем спасибо. Проблема решена. Проблема была в обратке. Забита сетка на фильтре на обратке перед основными трубами которые идут на радиаторы. Получается она при 30 градусах циркулировала подмешивая обратку. А при откручиыании клапана обратка вся уходила в обратку, а там было забита сетка.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Telefon777, и поток сразу вырос с 0.5 до ... ?
  10. Telefon777
    Telefon777
    Telefon777
