Посоветуйте печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sunflower81, 02.10.19.
  1. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый вечер. Парилка стала большевата для Калиты Князь. Можно добавить АЭГПП в парную, и будет отлично. (Автономный генератор перегретого пара). Он и мощности в парной добавит, и общий фоновый комфортны микроклимат в парной будет поддерживать. На видео АЭГПП Премьера Модуль, но достаточно и обычного будет.
    Каменка у Князя закрытая. Полноценно. Качество пара проверено многими проф. парильщиками)
  2. Sunflower81
    Sunflower81
    Sunflower81
    В итоге взял Ферингер. Всем спасибо за советы!
  3. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Уважаемые, посоветуйте.
    Печь выбрал чугунную - Этна Магма 18 (ДТ-4С) с выносной топкой и стеклом. Возникли проблемы с поставщиком и предлагают Этна Магма 24 (ДТ-4С) с хорошей скидкой.
    Объем моей парилки небольшой - 11м3. Стоит ли брать 24? Или все же искать 18?
    По размерам сравнил - почти одинаковые, у 24 глубина больше 800, против 720 у 14 модели.
    Время ответа продавцу поджимает. Подсобите советом ...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Мощность печи должна быть в полтора два раза больше требуемой по объему парной.
    Поскольку есть зима, нагрев воды и смежных помещений.
    Берите, топить будите правильно, все будет хорошо. Ведь показания производителя - это что печь может, а не всегда выдает!
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Если цифры в названии печи-кубатура,я бы взял 18 на 11 куб. м. парилки. Исхожу из того, что сильно мощня печь быстро перегреет баню, при этом не успеет нагреться вода. Потом, во время парения, быстро остынут и не смогут нагреться камни, т. к. в сильно мощную печь не подкинешь достаточно дров, для нагрева камней, опять же из-за перегрева бани. У меня печь на 21 куб при кубатуре бани около 16 м. куб.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вам нужно поднять грамотность по физике.
    Мощность печи определяется объёмом топки, сколько туда можно запихнуть дров одномоментно и сжечь.
    Так вот, полная горящая топка дает максимальную мощность, указанную производителем.
    А если заложить пол топки, то она разовьет меньшую мощность.
    Не сможет выдать полную мощность, поскольку не вечный двигатель. И ничего не перетопит. У вас будет большой запас для маневра. А это очень полезно.
    А остальное по Куткину - топить нужно правильно.
    Я ясно выражаюсь?
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я так понимаю, что это мне. Если следовать вашей логике, то можно вообще не заморачиваться над мощностью печки-брать тупо самую огромную в модельном ряде (лучше пере...,чем недо...) и подкидывать по хворостинке. А люди голову ломают, какую речь купить. Не стыковка у вас, уважаемыйх ZYBY, я вот ни как не могу нормально топить дом Тормой при небольшом плюсе- она его перегревает даже в режиме тления, но я и брал ее для других целей. Не все так просто, как вам кажется!
  8. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Нашел калькулятор расчета мощности печи бани с учетом различных факторов бани. На выходе получил, что мне нужна печь от 21кВт. Так что 24 наверное ближе к данной цифре.
    Спасибо всем за участие и советы. Завтра буду брать 24-ку.
    Не знаю что тут по поводу размещения сторонних ссылок, но вот здесь калькулятор - stroyday. ru/kalkulyatory/sistemy-otopleniya/kalkulyator-rascheta-teplovoj-moshhnosti-pechi-dlya-bani.html
    Не реклама, может кому сгодится.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @кундала, нет, такой вариант не прокатывает, потому как стоимость печей разных по мощности может отличаться в разы.
    А остальное все верно, кидай в самую мощную печку минимум дров и не прогреешь парную.
    Все зависит от количества дров и управления
  10. Remdj
    Remdj
    Remdj
    А у меня парилка 12 м. Сейчас рассматриваю печи. Думал купить Ермак 16 (2017) со стеклянной дверцей с парогенератором, но что то отзывов мало, а если есть не совсем хорошие. Как вообще эта печь? или что взять на замену?
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Присмотритесь к печам Жара. Теперь и чугунная версия печей доступна.
