Строю баню из газобетона 6х8. Что уже сделано и планы. Решения по ходу дела
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем YanCen, 02.10.19.
  1. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Простояла дверь две недели и внезапно выгнуло одну сторону, где без петель.
    Я теперь даже не знаю, что с этим делать...
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Дверь тёмная снаружи? Большую часть дня солнце попадает на дверь?
  3. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Дверь с коричневой ламинацией. Сторона южная.
    Я потому и затонировал зеркальной пленкой, что на нее светит постоянно. Там тамбур небольшой будет.
    А мультифункциональные стекла уже просто запредельно стоили для двери.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так и подумал. Тёмная дверь сильно греется и деформируется. Армировка двери стопудово тоньше заявленной.
  5. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Ее в холодный период скособочило
    Да и профиль фирменный, не должны занижать сечения.
    В любом случае придется что-то нормальное предпринять, так не оставлю.
    Наверное так сделаю: выну пену, срежу немного от косяка по направляющим, вытащу дюбели, потом вставлю доску 50, сформирую как бы косяк и к нему уже на саморезы притяну угол ровно.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я же только сделал предположение
    Может только в холод заметили?
    Есть "фирменный" профиль, а есть сборщики. Сборщики могли в профиль засунуть более тонкое армирование, ибо дешевле. В итоге в карман оседает больше денег. Надеюсь что у Вас не так. А вот у меня так.
    Забыл уточнить. Что конкретно у Вас выгнуло? Я думал дверное полотно.
  7. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Нет, косяк как будто пеной выдавило со стороны, где замок и петель нет. Само дверное полотно и захочешь, не согнешь. Там не профиль внутри, в полотне труба квадратная. А вот тонкий косяк слабенький. Пока не понял причину и заниматься плотно не могу пока... Сижу и переживаю.
  8. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Профиль рехау идет сразу с металлом, его же вроде не сборщики ставят. Ну я так думал всегда.
  9. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Сегодня дверь вообще смог открыть, только подсунув под нее рычаг. Ну и не откладывая в долгий ящик начал исправлять. Вырезал кусок стены со стороны замка и привинтил доску 200х50 к косяку. К ней уже саморезами прикрутил косяк двери, чтобы не гулял и не выпирало его пеной.
    Дальше буду так же исправлять со стороны петель, но там сложность в том, что тяжелая створка может просто выломать весь существующий крепеж.
  10. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Сегодня вторую сторону косяка заменил на деревянный.
    Доски поставил на дюбели для газобетона 14х80, саму доску прикрутил сантехническими винтами 10х120
    Для рамы двери взял дюбель-гвозди 10х140 и из них использовал только сами саморезы. Диаметр тела саморееза 6,8 мм, при закручивании раму выпрямляет легко. Думаю, больше дверь уже никуда не денется.
    Два дня потрачено на исправление своей же халтуры...
  11. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Вот так выглядит дверь в деревянном косяке.
    Ну и слуховые окошки поставил во фронтоны. Снизу выглядят совсем крошечными... Сами фронтоны обошью вагонкой. Пленку гидроизоляционную, думаю, стоит оставить под деревом. Думаю, в какой цвет тонировать дерево.
  12. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Вот о дверных страданиях. Надеюсь понравится
  13. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Зашил фронтоны вагонкой. Работа мелкая, но тяжелая.
  14. id331012987
    id331012987
    id331012987
    Все очень интересно, конечно. А что с цифрами? Затраты какие? Фундамент, коробка, окна и пр?
  15. YanCen
    YanCen
    YanCen
    Все делается не сразу, потому я бюджет и не подбиваю. Да и смысл, не на чем экономить.
    Бетон стоит столько, сколько стоит, блоки, дерево, все по рыночной цене, от региона сильно зависит.
    Неужели интересно будет знать, что вагонки на фронтон, например, ушло 15 досок, 1000 рублей. И два выходных своих.
    Окна с дверью, если считать по ценам завода, в районе 78 000 рублей. И 4 дня работы. Но никто же не станет такую дверь себе заказывать.
    Шифер 11 000, но несколько листов осталось, а работа по его укладке - бесценно.
