Помощь в разводке отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Nikolas_56, 02.10.19.
  1. Nikolas_56
    Nikolas_56
    Nikolas_56
    Формучане, здравствуйте! Имею дом, отапливаемая площадь 300 квадратов: подвал и 2 этажа. Котельная в подвале (котел протерм медведь 40 + БКН на 200 литров). В подвале предлагается ленинградка и батареи по 10 секций в 6 и 5 комнате, а также 6 секций в 4 комнате. 1 этаж предлагается теплый дом а также по 10 секций батарей под каждое окно, разводка лучевая, и наконец 2 этаж по 12 батарей под каждое окно и опять же ленинградка.
    Вопрос: насколько оправдана лучевая разводка на 1 этаже, и продавит ли ленинградка 2 этаж?
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Как-то Вы из грязи в князи без остановок.
    в смысле - от ленинградки до лучевой без 2хтрубки
    ИМХО либо все лучевое либо 2хтрубка.
    я бы о другом думал. к котлу все равно нужна ГС и обвязка, какой насос с трубами выберете - такой и будет продавливать. не о том думаете.
  3. Nikolas_56
    Nikolas_56
    Nikolas_56
    Более внимательно изучив этот вопрос, склоняюсь к двухтрубке и на 1 и на 2 этаже, причем отдельно каждый этаж хочу подключить
  4. Nikolas_56
    Nikolas_56
    Nikolas_56
    Хочу примерно так:
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Теплее.
    схема не пойдет
    для Вашего котла нужна ГС и до нее 32 труба, 26 от нее до гребенок радиаторов хватит.
    БКН с рециркуляцией и тд.
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    И то - 32 на пределе.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да при использовании по полной всех 40 кВт х 0,92 =36,8 кВт*ч скорость в МП 32х3 составит при дельта =15* расход =2109 литров.
    2109 / 3600/ 0,53 = 1,105 м/с - скорость воды может попадать в шумовой порог и проч. неприятные "сюрпризы", как-то гидравлическое сопротивление растёт в квадратичной зависимости по отношению к скорости.
  8. Nikolas_56
    Nikolas_56
    Nikolas_56
    Что-то подобное?
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Теплее
    радиаторы и теплый пол на один коллетор не вешают
    32 до них многовато не хуже не будет
    ГС с коллетором можно сделать 2 в одном - есть готовые продукты
    нержа от котла до ГС Вам не обязательна. можно взять МП 40*3.5 или ПП 50*8.3 - но тут в работе они все три будут друг друга не слаще.
    РБ обычно вешают на ГБ
    ФГО не видно
    коллектор с ГС ИМХО двух трубный, там и градусники и ГБ и шламовый кран и кран подпитки - как-то все удобно, лично мне нравится.
