Хочу УШП или УФФ, но...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dormidontp, 02.10.19.
  1. Dormidontp
    Dormidontp
    Dormidontp
    Добрый день,
    Прошу помочь с решением вопроса по выбору фундамента. Есть результаты геологии (во вложении), все соседи строят фундаменты на сваях (забивные или буронабивные).
    Дом планируется каркасный, одноэтажный, максимум 100-120 квадратных метров. Можно ли на таких грунтах делать УШП?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Сваи точно здесь лишние. В просадочный суглинок с E=9 МПа забивать их не нужно.
    Снимайте плодородку и делайте плиту.
    УШП под каркасник нужно считать. Скорее всего при хорошей ширине ребра проблем не будет.
    Я бы залил полноценную плиту 250 мм.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-технологии УШП идет замена грунта на щебень, песок.
    ...Согласен...
    ...Не согласен...:no::no::no:...Под каркасник делать плиту в 250 мм:ogo::ogo::ogo:
    Если плита в 250 мм, то можно ставить дом в 700 тонн. :close::flag:
    DOW называется... Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А потом ее утеплил бы сверху? :faq::|:
    Еще ЭППС...и 100 мм стяжку с теплыми полами? :close:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В каком регионе строитесь?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Именно так!
    Можно даже без теплых полов.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ага...
    Под все грунты и под любые размеры...
    Уже не смешно...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А потом их сверху?... Бетон очень холодный сам по себе.
    Плиту в 250 мм под каркасник в один этаж...:ogo::flag: Это точно уже не смешно.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Бетон не холодный и не теплый. При хорошем утеплении пола он будет иметь температуру на 0.5 гр ниже чем воздух. Половое покрытие решает вопрос с дискомфортом от прикосновений, связанный с большой теплопроводностью бетона. У меня люди ходят босиком по плитке в построенных домах без теплых полов.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выложите картинки где разрезы слоёв, а то не понятно как именно слои расположены.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dormidontp, это мы знаем, в Челябинске сваи пользуются особой популярностью:)
    УШП можно, тем паче, для каркасника. Но, главное внимание нужно уделить созданию прочного основания. Никакая плита в 25-50 см не спасет от проблем, если основание не будет достаточно надежным. Тем паче. в Вашем регионе не так велики цены на щебень и отсев.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему не 150, не 200. не 300? Какие мотивации?
  13. al185
    al185
    al185
    Я видал людей, которые по снегу босиком ходят... но уговаривать никого не готов...
  14. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    УШП точно не пойдет, посчитал согласно Вашей геологии коэффициент сжатия C1 = 217,685 Т/м3.
    Это очень маленькая величина - основание не жесткое. (Будут большие неравномерные деформации).
    УШП можно делать когда коэффициент сжатия C1 = от 350,0 Т/м3. и выше.
    Средние приемлемые значения в пределах 400 - 450 Т/м3.
    (Отчет расчета прикрепил).
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для деревянного каркасного одноэтажного дома тоже? :|:
