РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом. В доме сейчас деревянный сосновый пол. (35 мм толщина доски). пол не скрипит. Затерт. местами к нему приклеен ковролин и куски линолеума. Хотим сейчас обновить пол. рассматриваем вариант оторвать ковролин и положить сверху новую доску 20 мм. Вопрос какую лучше сделать подложку и нужно ли? и стоит так вообще делать или рассмотреть другой вариант. Цель, чтобы полы стали чуть теплее и конечно эстетический вид. Хотелось бы послушать мнения, что лучше делать в таком случае.
Не знаю и не понимаю как это проверить (. В котельной есть люк. Открыли его, посмотрели толщину доски и больше особо ничего не смогли оценить. Пол не скрипит. Есть небольшой наклон в коридоре. Так как дом повело немного.
Подполье недоступно? Там, где есть люк, видны лаги - поперечные брусья поддержки, или брёвна? Если у Вас неизвестно в каком состоянии несущие пола, он со временем может произвольно проседать, вся работа будет в пустую. Второй вопрос - как выложить ровно второй слой доски. Едва ли ваш старый пол идеально ровный. Добавить еще ряд поперечных брусков - потеряете высоту помещения. Выкладывать просто по доске - будут перепады и неровности нового пола.
