Посоветуйте минимально достаточный ИБП для циркуляционного насоса
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Dl500, 01.10.19.
  1. Dl500
    Dl500
    Dl500
    Всем доброго времени!
    Собственно задача следующая, имеется дом в котором находится газовый котел. Недалеко от него находится хоз постройка в которую под землей протянута линия отопления от котла в основном доме. Линия утеплена, но поскольку бывают периоды, когда по нескольку суток дома никого нет, меня волнует вопрос замерзания воды используемой в качестве теплоносителя при остановке циркуляции при отключении электричества. Поэтому хочу организовать резервное электроснабжение только циркуляционного насоса Грюнфос УПС 25-60 максимальной мощностью 70вт.,который постоянно работает создавая циркуляцию, исходя из того, что при отключении электричества на 8-10 часов при наличии циркуляции вода замерзнуть не сможет, а при более длительном отсутствии питания, я приеду и включу генератор.
    При 12в ток получается примерно 6А. Т. е. на 12ч нужна батарея 72Ач или больше. При 24в - две по 36 или больше.
    Насколько я это понимаю онлайн ИБП, быстрее убивающий батареи мне не нужен. Из рабочих примеров видел только энергию ПН750, но уверенности в необходимости выбора именно этой марки нет.
    Хотелось бы получить совет относительно конкретных моделей ИБП и аккумуляторов для них.
    Потому что совет брать только брендовые батареи мне понятен, но какие бренды являются брендами в данной области мне не известно.
  2. Dl500
    Dl500
    Dl500
    Про синус я в курсе.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если это посчитали для 70вт по 220V то забыли КПД преобразования. берите его смело 80%.
    Не секьюрифорс и иже с ними...
    при такой мощности (70вт) даже не смотрите в сторону ИБП с 24-36V нужен исключительно 12V.
  4. Dl500
    Dl500
    Dl500
    Ок. накину.
  5. Dl500
    Dl500
    Dl500
    Я больше из соображений, что две по 36 легче ворочать чем одну по 72.
  6. Dl500
    Dl500
    Dl500
    Совет что же конкретно стоит брать, был бы мне весьма полезен.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а зачем их ворочать ? один раз поставил и забыл.
    и один не 72 а минимум 100. если тяжело нести берём тележку.
    @Dl500, брать то, что есть в продаже под боком и с большой гарантией. Ну и смотирте на ток заряда, для 100а*ч он нужен побольше (до 20А).
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Dl500, у вас есть два принципиально разных способа решения задачи.
    1 способ - брать мощный ИБП который сможет длительное время обеспечить питание вашего прожорливого ЦН.
    2 способ - заменить прожорливый ЦН на 70 Вт на энергоэффективный насос типа Альфы с потреблением менее 10 Вт и тогда можно брать ИБП меньшей мощности.
    Проблема выбора в том, что мощный ИБП и энергоэффективный циркуляционный насос стоят хороших денег, но я бы для себя лично выбрал второй вариант.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И по волшебному мановению - обсуждаемая ёмкость батареи превращается в мощность ИБП.
    Как это не удивительно, но для обоих насосов нужен ИБП одинаковой мощности (минимальной).
    для себя можно выбирать что угодно, а вот перед тем как давать советы не плохо бы хотяб с терминологией разобраться.
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    если вы хотите меня поучать то немного не по адресу обратились, не вам меня учить как зимой по две недели без сетевого электричества запитывать газовый котел от Штиля А300, вам мои условия эксплуатации техники и близко не снились в страшном сне, так что тщательней подбирайте слова.
    да что вы говорите, может подтвердите свои слова элементарным расчетом с цифрами какой мощности необходим бесперебойник для бесперебойной работы допустим в течении 8 часов для насоса 5 Вт серии Альфа 2 и Грюндфос на 70 Вт?
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так Минимальная потребляемая мощность: 5 Вт А Мах. 25- и. т. д. А сколько требуется системе отопления минимум? Так и 70Вт можно в минимум на 25 переключить.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для непонятливых повторяю - для работы и грюндфуса с его максимальной мощёй 70вт и для альфы с её 5-25вт подходит ИБП одной и той же мощности да хоть тот же самый упомянутый вами Штиль А300. А вот энергоёмкость АКБ (которые у ИБП длительной работы в комплект не входят и выбираются самостоятельно) для одного времени работы нужна разная. И вот разница в цене на АКБ разной энергоёмкости вовсе не так велика как стоимость замены насоса.
    Подозреваю такой практик как вы скорее всего не знает, что с малой нагрузкой ИБП работают с куда меньшим КПД и на одном и том же аккумуляторе ИБП будет тянуть нагрузку скажем 20вт вовсе не в 3 раза дольше чем нагрузку в 60вт.
    И кстати мне вот всегда казалось, что у насосов энергопотребление далеко не главная характеристика, а рулят напор и объём прокачиваемого теплоносителя.
    И я более чем уверен, что альфа на 5вт не прокачает тот же объём теплоносителя что и грюндфус на 70. Меньше потребляет - меньше качает (возможно не в прямой зависимости, но меньше), физику на кривой козе не объедешь.
    Вас я не учу (похоже уже бесполезно), да и на кой фиг мне сдался этот самый "сон" который вы для себя сами выбрали.
    дык это я ещё очень мягко и корректно выразился :aga:
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    ИМХО..ИБС своих бабок не стоит, купить ивертор на 500Вт,добавить промежуточное реле и все будет работать..А на сдачу купить контроллер и СП
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Хотел было написать то же самое про синусный инвертор и то, что аккумуляторов надо не впритык, а с хорошим запасом, но увидел слово "бренд"...
