Ошибка монтажа кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем loloshka73, 01.10.19.
  1. loloshka73
    loloshka73
    loloshka73
    Всем доброго дня. Монтировали мне кровлю без моего присутствия. Я думала, что строители всё знают, а потом мне звонят и говорят, что у меня куча ненужных деталей. Хотела как на картинке, а получилось, что получилось. Вопрос: оставить как есть или можно что-нибудь подправить? Меня очень напрягает никак не закреплённый край мембраны. montazh-karniznoj-planki.jpg т IMG-ef860ee912e91797db2dc5dfc99b6919-V.jpg
  2. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Капельник под плёнку нужен иначе у вас конденсат под подшив пойдёт,
  3. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Капельник нужно вынести с учётом толщины лобовой общивки
  4. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Сетка тоже нужна обязательно, представте как её теперь нужно ставить или кто другой каким образом должен её крепить?
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Конденсата может и не быть. Вдруг ей повезло и люди сделали продув под мч правильно. И Подшивку сделают с перфорацией. Тогда ей не о чем беспокоиться.
    А вот красивую картинку, по которой хотелось крышу сделать, рисовал ну не то чтобы ...ак, нет, это наверное девочка со второго курса.
    Крюк желоба на контру и ещё и обрешёткой сверху накрыт !
  6. loloshka73
    loloshka73
    loloshka73
    Я бы по краю перебраны очень хотела прикрепить капельница, но как теперь его туда пристроить? А на счёт конденсата... Наверху будет холодный треугольник. Под коньком мембрана с зазором. Подшивать крышу будем планкеном с зазором в 1см. Так вот сейчас меня волнует свободный край мембраны.
  7. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Без капельника под плёнкой ваш планкен наберёт влаги и будет крутиться и вываливаться, без сетки воробьи и синицы вам устроят райскую жизнь, устанете с ними бороться :)
  8. loloshka73
    loloshka73
    loloshka73
    Не, не. Сетка будет! Вот только как теперь пристроить капельник? Половину крыши разобрать - не вариант(
  9. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Металл полюбому нужно поднимать что бы приподнять контруху и туда подсунуть капельник под плёнку, а вот пол ската или как это дело уже квалификации и находчивости кровельщиков, чем больше разберут тем меньше деформация металла
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю разбирать не надо. Взять капельник, приложив к свесу, отметить концы стропильных ног.
    Сделать надрезы (напротив стропильных ног), оставив 2,5 см до сгиба. Согнуть получившиеся лепестки вниз и прикрутить к торцу стропильных ног (под пленку) предварительно наклеив двусторонний скотч), оставив расстояние 2,5 см, толщина лобовой доски.
    После этого под капельник смонтировать лобовую доску- будет основанием для последующей отделки карниза.
  11. loloshka73
    loloshka73
    loloshka73
    Были такие мыслишки! Спасибо, попробуем!
