Газовый счетчик Омега G4 GSM
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Urok110, 01.10.19.
  1. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Здравствуйте всем подскажите кто в курсе, вчера обнаружил на счетчике индикатор низкого заряда батареи и 2 месяца показания автоматически не снимались, показания вручную ввел! кто и как меняет на счетчике батарею, кто менял и как подскажите! счетчику всего 2 года
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Замену и повторное опломбирование производит организация, с которой заключён договор ВДГО
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - замену да, пломбирует поставщик в порядке ПП№549 ,без его пломбы прибор учета считается выведенный из эксплуатации .
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    ЕМНИП, у Омеги отсек батареи тоже пломбируется. И это до замены там пломба поставщика будет. А после замены откуда она возьмётся?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -. Первично отсек опломбирован заводом изготовителем ?
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Угу.
    "Крышка батарейного отсека пломбируется самоклеящейся этикеткой контроля вскрытия или навесной пломбой заводом-изготовителем, а в процессе эксплуатации - организацией по эксплуатации газового хозяйства, уполномоченной заводом-изготовителем.
    ВНИМАНИЕ! Счетчики ОМЕГА ЭТ GSM, ОМЕГА ЭТK GSM имеют в комплекте гарантийную пломбу, которой специалистами газоснабжающей организации должно быть опломбировано отсчетное устройство после установки SIM-карты и проверки работы счетчика в автоматизированной системе сбора данных. Место наклейки гарантийной пломбы показано на рис. 1."
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет. В рамках ПП№549 собственник обязан сохранять пломбы заводские и поставщика, то есть при замене батарейки поставщик ставит свою пломбу.
    27. Определение объема потребленного газа по показаниям прибора учета газа осуществляется со дня установки поставщиком газа пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу.
    Установка пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, осуществляется при исправном состоянии прибора учета газа и наличии на приборе учета газа сохранной пломбы завода-изготовителя или организации, проводившей последнюю поверку.
    29. Демонтаж приборов учета газа для проведения поверки или ремонта осуществляется организацией, с которой абонент заключил договор о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Демонтаж проводится в присутствии поставщика газа, который снимает показания прибора учета газа и проверяет сохранность пломб на момент демонтажа прибора учета газа.
    Спец. организация не имеет право ставить никакие пломбы, чтобы они в последующим послужили основанием ввода в эксплуатацию прибора учета .
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Иными словами, пломбу на подсоединении ставит поставщик. Пломбу на прибор ставит поверщик или завод. А батарейный отсек, как не относящийся к измерительной части (пока батарейка не установлена - газа нет) - по инструкции завод и эксплуатант
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Проблем а в том, что правила 549 не регламентируют какие именно заводские пломбы обязательные, а какие нет, там указана обязанность их сохранять. Все что написано в паспорте не должно противоречить ПП. То есть есть необходимость заменить батарейку, письмо к поставщику и его присутствие и после замены пломба.
    - где написано эксплуатант, поверку осуществляет спец. организация не осуществляющая ТО ВДГО. Поверку проводят в случае если требуется продлить межповерочный интервал. И вот в этом случае стоит пломба поверяющего.
    Вы точно уверены, что отсек батарейки имеет заводскую пломбу с указанием номера или обознчения в паспорте на прибор ?
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Я же выдержку из инструкции приводил: "Крышка батарейного отсека пломбируется самоклеящейся этикеткой контроля вскрытия или навесной пломбой заводом-изготовителем, а в процессе эксплуатации - организацией по эксплуатации газового хозяйства, уполномоченной заводом-изготовителем."
    Насчёт обозначения в паспорте - могу глянуть, у меня Омега как раз
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас те с кем договор ТО ВДГО уполномочены заводом изготовителем ?
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Тащем-то да. Официальные партнёры и сервисники.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это те же люди по договору ТО ВДГО ?
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Угу. В принципе, организация ВДГО имеет право и на субконтракты. В моём случае обслуживание БАКСИ выполняет компания-сервисник по субконтракту. Но это таки официальные сервисники "уполномоченные заводом"
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно ссылку? Или ссылку где завод уполномочил ?
