Конденсат
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем druid163, 01.10.19.
  1. druid163
    druid163
    druid163
    Конденсат
    Добрый день! Имеется баня с холодной крышей! Перекрытие утеплитель базальтовый сверху изоспан, наблюдаю что под пленкой начал образовываться конденсат!
  2. druid163
    druid163
    druid163
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Уберите плёнку с ваты.
    Потом накройте вату изоспаном А или другой ветрозащитной плёнкой из Леруа. Или вообще ничем не накрывайте, пусть сначала просохнет. Та плёнка что у вас на вате, скорее всего, не изоспан а.
    Надо выяснить какая. Может быть это пароизоляция.
    Кстати, как у вас сделана пароизоляция ?
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Повидимому ни как...раз конденсат.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Похоже на В-шку, пароизоляцию.
  6. druid163
    druid163
    druid163
    Это самая дешёвая пленка из ЛеруаМерлен! Наверно она все таки B
  7. druid163
    druid163
    druid163
    А паротзоляцию на черновой потолок брал тоже в Леруа подшил потом утеплил и сверху пленку!
  8. druid163
    druid163
    druid163
    Может вообще сверху не стелить ничего?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ну вот, у вас утеплитель "замурован" с обеих сторон в пароизоляцию, что категорически недопустимо.
    Сделайте, как вам @Топор советует.
    Ещё рекомендую проверить герметичность монтажа пароизоляции снизу. Скорее всего, негерметично. Надо проклеить нахлёсты пароизоляции строительным скотчем (Изоспан KL + посоветую).
  10. druid163
    druid163
    druid163
    Снизу никак не посмотрю уже подшито вагонкой всё! а Пленку уберу пока пусть сохнет! может её вообще не ложить?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У вас под кровлей гидроизоляция натянута, так что можно и не класть.
    ВНИМАНИЕ! Чердак должен очень хорошо проветриваться! Постоянно!
    Сверху плёнку убирать будете - поднимите утеплитель и посмотрите. НЕгерметичная пароизоляция - это вообще не изоляция.
  12. druid163
    druid163
    druid163
    А я продухи сбоку закрыл ватой тоже! значит уберу все!
