Настройки и расход соли "умягчителя"
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем motozeb, 01.10.19.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Пере программировать, снизить расход соли на регенерацию. Меньше воды будет наливаться в бак.
    Поставить контрольную регенерацию 1 раз в 21 день. Или 1 раз в 3 недели самостоятельно запускать регенерацию. Предварительно в солевой бак налить 20 гр. белизны, размешать и запустить.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это любопытно. Зачем?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Для дезинфекции смолы.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да, там есть "функция эффективности соли", когда якобы при ее включении устройство регенерируется чаще, использую за одну рег-цию меньшее кол-во соли и воды... т. е. выключить эту функцию или, наоборот, включить ?
    это не понял... речь про синий бак 700 л который ? Как тут меньше пойдет... пока не заполнится, так и будет набираться
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    там максимум - 15 дней
    Можно только отключить этот период - и делать вручную
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Белизну льют - с какой переодичностью ? и когда уровень соли упадет на 2 ? А то, когда полный бак, размешать соль там нереально
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Это сейчас так происходит?
    Всегда наполняется фиксированный объем воды.
    Он не должен быть "до верхнего уровня бака или поплавка".
    Он четко фиксирован и прописан настройками контроллера.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Nickolay II,
    до верха синего бака уровень не доходит 30 см примерно...стоит обычный поплавковый механизм, как в унитазе... он и перекрывает воду
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    извините, сразу не понял.
    Отлистал назад, теперь имею представление об оборудовании.
    @igorkzn, Килби говорил о солевом баке умягчителя (Меньше будет наливать воды).
    То есть - меньше воды в солевой бак, меньше расход соли.
    можете раз в месяц добавлять. Вылейте в поллитровую банку с водой, в ней перемешайте и добавьте эту банку в солевой бак. Размешивать не обязательно.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    спросил у Висмана о Белизне...
    вот чего ответил:
    - "Да, это рекомендация для умягчителей Aquahome, за исключением установки Aquahome 30-N. В управляющем клапане данной установки по умолчанию встроен анод, на которое в процессе регенерации подается напряжение и в следствие химического процесса в бак со смолой подается необходимое количество хлора необходимое для дезинфекции".
    далее я спросил о том где хлор храниться и нужно ли его заправлять :)... ответ:
    - "На анод подается электричество и возникает процесс электролиза. Добавлять никак не надо. Узнать можно при проведении сервисного обслуживания, вольтметром проверить приходит ли к данному элементу напряжение и ток или нет."
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Перестала моя установка умягчать воду (исходная Ж35)
    Основное предположение - "забилась" смола
    Поменяли мне смолу вечером ... сделал тут же регенерация (процесс идет 115 мин)... уровень рассола в баке - не упал (специально решили проследить - сколько вообще рассола уходит и уходит ли)
    На ночь запрограммировал вторую регенерация - утром посмотрел, уровень рассола в баке упал с ниже 4 почти до выше 2 (т.е. примерно на 1 деление)
    Т. е. рассол уходит... хорошо, но как быстро уходит... не засек ночью
    Отдал воду на анализ, а Ж=20
    Почему новая засыпка смолы не вывела Ж на уровень до 5 ?
    Опять не
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ исходной воды?
    Состав водоочистного оборудования, фото?
    Сколько лет работает система?
    Спросите у Висман, это их оборудование, почему новая смола в Aquahome 30-N не умягчает воду?
  13. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Имеется система 1354 с клапаном Ранксин и смолой FeroSoft B.
    Вода из скважины 90 метров, имеется жесткость, железо, сероводород.
    Система работает два года. Первый год - отлично убирала и железо, и жесткость. Потом потихоньку начала "сдуваться".
    В итоге, недавно в систему была добавлена аэрация 1054 и обезжелезивание 1354 (клапана Ранксин) + компрессор АР2.
    До установки аэрации колонна была промыта БОСом три раза, с паузой около недели между промывками.
    За солью в баке тоже слежу.
    По итогу, железа вроде меньше, но жесткость осталось (мыло смывается с рук хорошо). До этого, в первый год работы смолы, по количеству мыла можно было очень хорошо отслеживать состояние смолы.
    Так вот, вопрос:
    Учитывая, что железо и сероводород я уберу новыми колоннами, есть ли у меня возможность восстановить смолу? БОС, похоже, ее уже не берет.
    может быть можно как-то изъять ее из колонны и "почистить"? (видел такое в интернете).
    Просто покупка смолы - это еще 22 тысячи+работа.
  14. Килби
    Килби
    Килби
  15. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Анализ приложен
