Настройки и расход соли "умягчителя"
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем motozeb, 01.10.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    С какой периодичностью следить за этим?
    и пока ничего не делать? На табло продолжать 80 держать ? Фильтроцикл - я тут что-то задавать в меню должен ?
    И жесткость появится - это естественный процесс по мере "старения" смолы ?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Да, поставить на максимум жёсткость и максимальный расход соли.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Купил хороший TDS метр HM и перемерил им:
    - городская вода имеет 165 pmm= 3,3Ж
    - осмотическая в городе 45 ppm= 0,9Ж - это нормально или много? типа пора фильтр менять?
    - вода после водоподготовки и неделя после регенерации прошла 145 ppm=2,9Ж
    т. е. если я ранее замерил, то сразу после регенерации вода после водоподготовки выходила как осмотическая, то через неделю и не знаю сколько точно воды потребили 6 человек за 2е суток (ну пусть около 1 куба ?), вода уже становится хуже, как городская из крана...
    Представитель Виссмана мне и говорил, что: "сразу после регенерации значение жесткости будет 0 Ж, а спустя несколько дней фильтрующий элемент выработает свой цикл и жесткость будет уже отличная от нуля. Тогда установке необходимо будет провести регенерацию смолы для поддержания допустимой жесткости. "
    т. е. это нормально - что вода после водоподгтовки уже не выходит с Ж меньше 1 и уже надо вручную сделать регенерацию (тем более, что я водой пользуюсь только по выходным и воду перекрываю и автоматич. регенерации - не будет)...?
    И так - каждый раз, как увижу, что вода на выходе после водоподготовки становится более 2,5Ж, то делать регенерацию... так ?
  4. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Здравствуйте! Приобрёл новый кабинетный умягчитель AquaSmart 1800 с клапаном CLACK WS DV версия прошивки d5.07. Жёсткость воды в посёлке равна 7.
    Продавец сказал, что всё уже настроено, надо только засыпать соль начать пользоваться. В общем я так и сделал. И о чудо, вода стала совсем мягкой, мыло не смыть. Через некоторое время я стал замечать, что вода становится жёстче и жёстче. Попытался разобраться в настройках клапана и стал менять режимы промывки, но смола так и не стала работать. Через три месяца поменял смолу, опять чудо, вода мягкая, мягкая. Выставил настройки, которые насмотрелся в интернете и стал счастливо жить. Но не долго, прошло две недели, вода опять жёсткая и плановая регенерация её не прочищает. Сейчас у меня стоит каждые семь дней или 3 куба. Инжектор у меня стоит слева, как я понял это влияет на тип регенерации "сверху-вниз" или "снизу-вверх".
    Сейчас стоят такие настройки:
    SOFT
    U P
    dELY
    3 (куба)
    POSГ
    dn
    8
    60
    2 8
    8
    4.25
    Подскажите, что не так?
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
  6. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Вроде уходит понемногу, трудно померить, но немого.
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Она должна нормально так уходить. Скорее всего у вас не регенерируется смола. Может плохо засасывается. В итоге убивается сама засыпка.
    Зы. С такой частой промывкой соль должна улетать. А так вы просто смолу убиваете. То есть она не восстанавливается. Тупо промыкается и всё. Вроде при регенерации до 3-х кубов может проходить. Ну, тут я могу ошибаться. У всех режимы разные.
    А ещё. У меня тут сосед, вообщем все работает чики-чики. Раз в неделю регенерация. А живут они вдвоём. Сколько им этой воды надо? В итоге затапливает все септики и роля, и колодцы. А они ванну не могут принять, типа переполнится всё. Я им выставил по объёму. Теперь нормалды. Но я не спец, так, нахватался)
  8. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Может воды мало набирается для промывки (где-то литров 20, 1/5 солевого бака)? Может надо регулировать поплавок, что бы набиралось пол бака?
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Конечно мало. Купите ещё мешок соли. Добавьте воды, хоть полный бак. Сделайте регенерацию. Посмотрите на результат.
    Вот у вас и не чистится смола. Вы просто ее убиваете.
  10. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    У Вас если инжектор слева, то клапан проводит регенерацию солью снизу вверх, а в настройках Вы почему то поставили «dn» - регенерация потоком сверху-вниз.. Вот ничего и не работает. Поменяйте настройки. на параметр «UP» - регенерация потоком снизу-вверх.
    И загрузки у Вас в фильтре 30 литров. Жесткость пишите 7. Перенастройте на 4 куба. Или на автоматический расчет.
  11. Ole73
    Ole73
    Ole73
    Здравствуйте! Нужна помощь:
    Для дачи Приобрел в ЛеруаМерлен фильтр кабинетного типа класса Aquachief RX 1035 на корпусе Softener. Русифициованный дисплей, Valve mode: F79
    Анализ воды из колодца (произведен в ЛеруаМерлен): ph 7,3. Железо 4,5. TDS 312
    Засыпал гравий 5л., экотар В 25кг, соль таблетированную 40кг.
    На выходе BB10 уголь.
    Вода теперь совсем не пахнет железом, сантехника вздохнула, нет коричневого налета
    НО, набрав воды в 5-литровую бутыль, в чайник прозрачный, заметна слабозаметная мутность и насыщенность кислородом, на стенках бутыли пузырики собираются.
    Позже выяснилось, что в колонну следовало засыпать 20кг смолы. В солевом баке небольшая пена и вода желтоватого цвета.
    Как поступить в данном случае? Нужно ли вытаскивать излишки смолы и как это сделать ? Пользуюсь системой ровно неделю. Вторую промывку спровоцировал на 5 ый день. Есть подозрение на сероводород, легкий запах еле уловим (если налить в бутыль и занюхивать)
    Спасибо заранее за ответ.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сделать полноценный анализ воды в аккредитованной лаборатории.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Килби,
    несколько раз сдавал на анализ после установки оборудования, подтверждается, что сейчас об-е выдает
    Ж меньше 1 (сразу после установки из соска -0,3, а из накопительного синего бака - 0,9)
    Для интереса, 2 пробы сдал ..разница есть почему-то небольшая (может в синем баке еще первая вода, что быстро прошла через фильтр?... хотя уже 8 кубов прошло через этот синий бак), а расстояние между точками забора - 1 метр
    Может подмес жесткой воды сделать, чтобы Ж=2 поймать ?
    Или не надо, т. к. по мере старения соли скоро и будет Ж2 ?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно так и есть, так как в баке часть воды остаётся и может влиять на показания при определении жёсткости.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Килби,
    вот еще вопрос за прошедший период возник:
    - по свои хар- кам эта установка может пропустить 6 кубов между циклами регенерации
    - а я в доме бываю по выходным и за неделю у меня расход - 1 куб всего ...в месяц - 4 куба
    - пр-ль же говорит, что "рекомендуется делать регенерацию 1 раз в 7-8 дней во избежание образования органических бактерий."
    И получается, что у меня за 8 дней может быть расход от 100 литров до 1 куба, но несмотря на эти цифры, все равно делать регенерацию из-за возможного образования бактерий (в колбе со смолой ?), где нет или мало движение воды ?
    50 недель в году... каждую неделю и делать, несмотря на фактический низкий расход воды ?
    А соли при каждой регенерации - тратится до 4 кг... так сказал продавец... и 100л. воды
