Настройки и расход соли "умягчителя"
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем motozeb, 01.10.19.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Камня не будет, будет налёт, который несложно тряпкой удалить.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну, это вопрос веры. ;)
  3. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    ДЕйствительно, очень интересно, кто нибудь может пояснить данные моменты или дать ссылки на источники ?
  4. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не спрашивайте, для чего тесто нужно выдержать в печи 40 минут, хотя оно уже через 5 минут поднялось и нагрелось.
    "Надо, Федя, надо!" (с)
    не заморачивайтесь. 60 минут - необходимый минимум. иногда увеличивается до 75-90 минут.
    если железо напрямую из скважины - справится.
  6. serpv
    serpv
    serpv
    Моё упрощеное понимание - за 15 минут рассол всосался сверху или снизу в колонну, остальное время он напором воды просто проталкивается через всю колонну, что бы вся масса смолы с ним сконтактировала, что бы каждая молекула засосаной соли медленно прошла через смолу и по возможности прореагировала, а не просто быстро слилась в дренаж. В конце 60 минутного интервала стадии засолки через колонну идёт почти просто вода почти без остатков соли.
  7. СергейДСЮ
    СергейДСЮ
    СергейДСЮ
    Здравствуйте форумчане!
    Нужна ваша помощь в настройке умягчителя воды.
    Имеется клапан Clack 1wsCI.
    Не могу разобраться с показателем CAPACITY, ед. измерения кг - это на стадии наполнения солевого бака, то ли это количество воды для растворения соли, то ли это паспортная зарактеристика катионной смолы. Но диапазон этого показателя от 0,2 до 200 единиц.
    В прикреплённом файле имеется вся исходная инфа - паспортные данные смолы и мои настройки.
    Может чтото подскажите, порекомендуете из вашего опыта.
    Спасибою
  8. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Всем здравствуйте.
    К сожалению не имею опыта сборки и настройки умягчителей. Посмотрел ролики на Ютубе, но на несколько вопросов так и не нашел ответы.
    1) обязательно ли сыпать гравий? В моей деревне его нет, озон не торгует.
    2) сколько смолы засыпать в колонку в процентном отношении? До верху, или оставить чуть места?
    3) В инете говорят что в блоке управления не нужно ничего настраивать, но тогда не понятно в чем разница больших колонок и маленьких?
    4) У меня колонка 0844. Вода с жёсткостью 11. На какой объем настраивать промывку?
    5) действительно ли на выходе будет вода с жесткостью 0 и не пригодна в пищу?
  9. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    1) Желательно. Торгует, только что посмотрел, возьмите для аквариума.
    2) Оставить 25-30 % высоты колонны
    3) Стоимость самой колонны Вы не учитываете? Клапан управления настраивается
    4) В зависимости от количества смолы которую Вы засыпали в колонну, и от качества самой смолы
    5) жесткость будет не "0", но при исходной жесткости 11 ед. воду употреблять в питьевых целях нельзя по натрию
  10. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    А можно подробнее про 5 вопрос. По натрию это как?
  11. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    При исходной жесткости 11 Ж, на выходе после умягчителя получите концентрацию натрия на 220 мг/л больше чем было изначально. Норма в питьевой воде 200 мг/л., т. е. сразу выходите за рамки норм питьевой воды.
  12. Megawollt
    Megawollt
    Megawollt
    Замкадье Ближнее
    Я не силен в химии. Разве соли жестскости это не натрий и он должен удаляться?
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Жесткость это кальций/магний (в основном)
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вода в поселке у нас супержесткая - 33-35 ммоль/л по анализас с лабораторий
    Поставили мне этот Аквахоум
    по схеме
    и из теории почитал, что даже он не должен был справиться с этой жесткостью, т. к. рассчитан максимум на 80 немецких градусов, что соответствует 28,6 Ж (=ммоль/л)... а у меня - вроде как 33 ... при норме 7Ж
    Пр-ль Виссмана (кстати, они изначально даже не поверили, что такая жесткая может быть), сказал, что:
    " 7 градусов жесткости (Ж) является нормой питьевой воды для потребления человеком, но слишком большим для бытовой техники и комфорта. Уже при 4 Ж градусах жесткости начинает образовываться желтый налет (соли кальция и магния) на смесителях, кафеле, ванной комнате, отложения в теплообменнике котла.
    В связи с этим я рекомендую сделать экспресс тест на показатель жесткости до входа в установку и после установки. Посмотреть какую жесткость содержит вода после умягчителя. В крайнем случае, если жесткость после умягчителя будет высокая, тогда целесообразно будет поставить еще один умягчитель, но меньшей производительности. Тогда после умягчителей необходима будет установка угольного фильтра."
    т. е. в душе уже настроился, что придется ставить 2ю установку умягчения
    В меню своего Аквахоума выставил максимальное значение 80 (DH), хотя по инструкции надо было выставить фактическое
    в немецких градусах - 33Ж=92,4DH
    Засыпал соли на уровень 7 (из 8 возможных по шкале) и сделал регенерацию вручную (это первый раз после запуска, ну может и второй, если первый раз мне сделал установщик, хотя я так и не понял от него, делал он его или нет сразу после сборки конструкции)
    После регенерации, которая длилась 2 часа, на след. сутки (т.е. сегодня) набрал в банку воды после водоподготовки, чтобы отдать ее на анализ
    По дороге домой, купил бытовой тестер
    ... сегодня же день химика, ну и решил дома сам посмотреть - что там с жесткостью после умягчения
    а) сначала замерил жесткость городской воды ...7 капель (=7DH) достаточно было, чтобы вода сначала порозовела и потом стала зеленой
    7DH=2.5Ж... ну так и ожидал, что в городе у нас вода нормальная, на уровне европейских норм, и техника цела (и пить можно, в теории)
    б) потом померил поселковую жесткую воду... понадобилось 107 капель, чтобы вода позеленела
    107DH=38,2Ж... ну почти как лабораторный тест, который ранее показывал 33-35Ж
    т. е. такой принцип определения жесткости в домашних условиях - более-менее реальный
    в) постом проанализировал воду после водоподготовки
    ...так она в пробирке, минуя стадию покраснения, с 2-3ей капли сразу чуток зеленеет!
    г) решил проверить, как ведет себя тест на воде после осмоса (в городе есть у меня на питьевом кране)
    так результат - тот же самый оказался!
    не поверив результату, снова повторил все тесты и результат - такой же...
    Отдаю воду после водоподготовки в лабораторию и посмотрим, что она скажет
    Для себя и общества вопросы пока следующие:
    1) если подтвердится, что вода после Аквахоума стала через чур мягкой, то надо бы уменьшить значение 80 DH на дисплее на какое-то другое...стоит ли это делать и на какой уровень ?
    2) буду проверять, сделали ли мне установщики подмес исходной воды в байпас, чтобы как раз вода не выходила из Аквахоума через чур мягкой... возможно, что они полностью перекрыли байпас и надо его открыть для подмеса исходной жесткой воды в очищенную
    А как и сколько там крутить гайку для подмеса? Этот методом тыка что ли делается ?
    P. S.
    ну и все домашние почувствовали изменение воды... она стала после водоподготовки какая-то "жирная"
    Короче, надеюсь, что лаборатория подтвердит, что по уровню жесткости я вышел на 3Ж и не придется ставить второй умягчитель
    P. P. S
    и еще, когда я уехал из поселка в город, то обычно я перекрываю подачу воды в дом...
    И получается, без подачи воды запрограммированные режимы заполнения бака с солью и промывки - не будет (целую неделю, пока я не приеду и не открою кран)... не вредно ли это ?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Фактический фильтроцикл должен быть меньше, поэтому в какой-то момент пойдёт жёсткая вода.
