Настройки и расход соли "умягчителя"
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем motozeb, 01.10.19.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Вот как-то так. Я Вам больше скажу, продавцы данного оборудования, походу, сами не понимают как что настраивать. Главное продать, а там - будь что будет. Но ничего, общими усилиями разберемся и запустим сами. Благо, что есть форум, ютуб и неравнодушные люди, которые тратят своё время на объяснения. @Lmv16, @Килби спасибо!
    Вопрос - 10*54 колонна с бирмом, сколько воды+- должно проходить за цикл программы промывки P8 (это которая 10мин обратная и 6 прямая)? И сколько через колонну умягчения 10*35 и 25л смолы purolite c100e с настройками (они правильные?):
    1. 8мин backwash
    2. 60мин brine
    3. 8мин backwash
    4. 4мин rinse
    Я для чего спрашиваю - поставил водомер на воду, можно отрегулировать вентилями дренажа довольно точно объем воды для промывки.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    300-350 литров.
    примерно 300 литров, настройки вполне.
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    В общем... докладываю по колонне обезжелезования:
    Поставил на дренаж вентиль, отрегулировал слив через дренаж. Загрузка при обратной промывке подымается примерно на 12 см и останавливается. За время обратной промывки в дренаж сливается 230л + 130л при прямой промывке. Итого 360л.
    -Уровень загрузки при обратной промывке. Уровень загрузки в покое - по верхнюю линию скотча.
    - Давление воды при промывке
    Вот как-то так получилось. Следующий этап - буду настраивать колонну умягчения.
    P. S. Вентиль откручен ровно на один оборот. При таком сливе в дренаж загрузка медленно подымается при обратной промывке и останавливается на уровне который на фото. СтОит приоткрутить вентиль ещё на четверть, загрузка начинает подыматься до верха колонны и через некоторое время снова опускается...
  4. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    На этот раз все прошло не так гладко. Напомню, колонна 10*35 с 25л Putolite c100e. Не смог отрегулировать дренаж вентилем на расход 300л... Или загрузка подымается до упора вверх (не пройдет она через щелевой фильтр?), или останавливается подъем загрузки при обратной промывке на уровне "загиба" колонны к центру. Но при этом воды за 2 цикла по 8мин backwash + 8мин rinse (brine и fill пропускаем) проходит всего 150литров.
    Ну никак не получается 300л.
    Вопрос - как быть?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Так и должно быть.
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Т. е. 150л/24мин=6.25л/мин это нормальный расход воды для промывки? Не мало?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Вполне.
  8. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Добрый день, читал инструкцию, общался с теми у кого купил кабинет, но так и не понял какие нужны временные интервалы для этапов фильтроцикла. Буду признателен за объяснения.
    1) Анализ воды (в приложении)
    2) Система: Кабинет - Wave Cyber:
    - Колонна 1035 (40 литров объема)
    - Засыпка КАТИЛАКС В (параметры ниже) – 25 литров
    - Клапан Runxin 116Q3 (инструкцию тоже прилагаю)
    - Инжектор клапана - 6309
    3) Давление воды в среднем 2.5 атм (не падает меньше 2 и накачивается чуть больше 3)
    4) Подводящая труба – 20 мм
    5) Засыпка КАТИЛАКС в условия использования:
    Fe общее – до 15 мг/л / Mn – до 4 мг/л / ОЖ — до 12 мг-экв/л / ПМО – до 3 мгО2/л / Мутность – до 1 мг/л / Активный хлор – до 0,1 мг/л / Аммоний – до 3мг\л / Нефтепродукты – отсутствуют / Сероводород – отсутствует / гранулометрический состав — Размер зерен 0,3 – 4,0 мм (0,3 – 1,2 мм — 95 % 2,0 – 4,0 мм — 5 %). скорости потоков: рабочий цикл 20 – 25 м/час, взрыхление 10 – 15 м/час, обработка рассолом 3 – 5 м/час, свободный объем > 40 % от высоты слоя, общий расход воды для промывки 10 л/л смолы
    Расход соли на регенерацию 100 – 150 г/л смолы, концентрация солевого раствора 8 – 10 % NaCl
    обменная емкость: - по жесткости – 1200 мг-экв/л смолы; - при наличии в воде железа пересчет жесткости: ОЖ+1,37 х Fe. - регенерация солью из расчета 120 г/л смолы.
    Посчитал фильтроцикл: 25000*1200= 30000 / (8.3 + 1.37 *2.35) = 2.604 м3, поставил в настройках регенерацию по объему = 2.5 м3
    Расход соли получается = 120 *25 = 3 кг соли за промывку
    Итого требуется порядка 9 литров на одну промывку.
    При заполнении солевого бака в кабинете при настройках по умолчанию (5 минут цикл) по примерным прикидкам наливает порядка 30 литров (это включая высыпанный 25 кг мешок соли).
    ВОПРОСЫ: Какое времени каждого цикла поставить? Сейчас все по умолчанию:
    1) Обратная – 10 мин
    2) Солевая медленная -60 мин
    3) Быстрая – 10 мин
    4) Заполнение солевого бака – 5 минут
  9. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Похоже не дождаться мне совета (может вы подскажете? Спасибо заранее.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше считать из расчёта минимум 160 г/л смолы.
    Для Clack считается всё легко, с китайцами надо проверять сколько воды наливает за 5 и 10 минут, потом экстраполировать на необходимый объём на время заполнения бака.
    1) Обратная – 15 мин
    2) Солевая медленная - 60 мин
    3) Быстрая – 5-10 мин
    4) Заполнение солевого бака – 5 минут - определять опытным путём.
  11. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    По соли - спасибо, учту.
    По расчету промывки - производитель смолы заявляет "Общий расход воды для промывки 10 л/л смолы". Это за весь цикл регенерации? То есть если 25 литров смолы = 250 литров воды в процессе очистки?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Ага, как же. 14 л/л смолы легко.
  13. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Становится даже интересно) что производители смолы занижают данные по расходу). Пока что я понял следующее:
    1) Фильтроцикл рассчитывается по смоле, исходя из железа и жесткости воды. Тут вроде бы у меня правильно?
    2) Если, предположим, общий расход воды при промывке составляет 14 л/л = 25 * 14 = 350 литров на весь цикл промывки.
    3) 350 литров (не считая налива 12 литров, чтобы получить солевой раствор 4кг / 0.33 = 12 литров) распределятся между:
    - обратной промывкой
    - медленной промывкой
    - прямой промывкой
    Скорости расхода воды (по данному типу инжектора) есть в паспорте клапана, который можно уточнить (по паспорту клапана) исходя из давления в трубе.
    Медленная промывка стоит как 60 минут и никто толком не объясняет (ну или я не видел такого объяснения) меньше или больше она должна быть по времени. Все что мы знаем) - объем солевого раствора (и количество соли для регенерации) которое будет смешиваться с водой самим клапаном.
    Обратная промывка - единственное пояснение которое я слышал - что должен происходит подьем засыпки на 10-15 см в баллоне (а объем засыпки и баллоны могут быть разными) и это основная цель.
    Прямая (быстрая) промывка - то что я слышал - смыть остатки соли из смолы.
    Вообщем, поскольку я пока не могу найти понятную систему расчетов исходя из показателей (а они все думаю есть), мне кажется что все "инженерные решения по водоочистке" сугубо эмпирического характера, "ставили, люди довольны и тд").
    Это вообщем то нормально) только возникают вопросы) о ценности сервиса таких "специализированных" компаний, так как по сравнению например с электрикой (которую пришлось самостоятельно делать в доме) - там инженерный подход присутствует на всех уровнях от профессионального практикующего электрика до специалиста техподдержки производителя оборудования.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Какие производители? Какой смолы? Китайской?
  15. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    1) Производитель Катилакс, по заверениям - российский, не китайский.
    2) Смола Катилакс В (писал выше)
