Настройки и расход соли "умягчителя"
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем motozeb, 01.10.19.
  1. Rhfcyfz4109
    Rhfcyfz4109
    Rhfcyfz4109
    Добрый день уважаемые Гуру данного форума, прочитав все сообщения данной темы у меня возник вопрос, моя система колонна 844, Runxin 117Q инжектор - жёлтый, 20 л смола betasoft
    Настройки:
    1 Объем обрабатываемой воды 3,6 м3
    2 Продолжительность обратной промывки 7 мин
    3 Продолжительность солевой и медленной промывки 60 мин (видел в форуме рекомендацию что для такого объёма и размера колонны можно поставить 40-45 мин)
    4 Продолжительность быстрой промывки 10 мин
    5 Продолжительность заполнения солевого бака 15 мин (при давлении 3-3,3 атм 7,5 мл. воды)
    Я просчитал рекомендацию что Общий расход воды для промывки 10 л/л смолы, Итого потребуется 200 л воды с учётом рассола.
    Вопрос: в характеристиках на жёлтый инжектор 6303 Расход при медленной промывке 1,66 л/м - то есть получается необходимо поставить время медленной промывки 200л/1.66= 120 мин? а в блоке максимальное время можно поставить только 99 мин, подскажите как правильно считать Продолжительность солевой и медленной промывки ?
    Второй вопрос: что за расход (Расход 2,75 л/м) указан в паспорте на жёлтый инжектор? На каких этапах работы блока он присутствует?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вот Вы уже почувствовали, что как-то неправильно поняли и считаете.
    10 л/л смолы - это ОБЩИЙ объем за всю промывку.
    обратная промывка происходит со скоростью 5-6 л/мин
    прямая промывка 4-6 л/мин.
    Соответственно, примерно половина объема промывной воды вылетает за эти два периода.
    никак не считайте. для Вашей колонны - 60 минут. и не уменьшайте время
    Следите за тем, чтобы рассол забирался из бака за 20+5 минут. Остальное время идет на медленную не только отмывку, но и регенерацию смолы.
    А то сначала время уменьшают, количество соли на промывку, а через год вопросы возникают, почему смола быстро "сдохла".
    Учитесь на чужих ошибках.
    поставьте 4 минуты. достаточно, если время засолки было 60 минут.
    Вот тут проверьте.
    Нужно проверить объем доливки в бак.
    Вам необходимо, чтобы в бак попадало 8-10 л воды при доливке.
    у Ранксина очень плохой регулятор на поток доливки. "не постоянный"
    Сильно зависит от давления.
    Обычно хватает 4 минут.
    На каждом конкретном клапане и давлении нужно настраивать отдельно.
    Настройка - временем доливки
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    В течение 4 лет работала всё ок. Последний год проблемы и мастер не может решить, то расход соли большой, то воды много в солевом баке, последний раз поставил какой то ограничитель, уровень воды уменьшился, но расход соли стал очень маленьким, засыпал 3 пачки год назад, осталась половина. Головки Pentair кто то имел с ними дела, слышал мнение что они только для хорошей воды, со временем начинают работать не правильно и надо менять.
  4. Rhfcyfz4109
    Rhfcyfz4109
    Rhfcyfz4109
    Вот тут проверьте.
    Настройка - временем доливки[/QUOTE]
    Благодарю за разъяснение !
    все параметры поставил в соответствии с вашими рекомендациями.
    Объём заполнения солевого бака я проверял на пустом (без соли баке), он составляет: паразитный объём (тот объём который система не может забрать, примерно 9 см от дна бака) + объём воды для растворения 2,4 кг соли для регенерации 20 л смолы это приметно 7,5-8 л, установил наполнение опытным путём 15 мин. давление воды практически постоянное 3,3 атм. (установлен частотник на насосе). Вы писали что рассол забирался из бака за 20+5 минут., я проверил по времени у меня забор происходит за 8 -9 мин Эжектор 6303.
    Если есть информация хотелось бы знать что за расход (Расход 2,75 л/м) указан в паспорте на жёлтый инжектор? я не понял при каком этапе работы системы он соответствует этому параметру
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Перемудрили. У вас не работает автоматика нет расхода соли.
    Pentair хорошая автоматика только надо уметь правильно их обслуживать и настраивать.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это общий расход в дренаж при регенерации.
    вода+рассол
    при медленной промывке расход немного ниже, рассол закончился, только вода.
    ПыСЫ.
    Ранксин - он такой.
    на один и тот же эжектор могут быть разные цифры по расходу.
    вот у меня есть паспорт, где расход указан 2,18 л/мин.
    Непостоянный он.
    "Восток - дело тонкое" (с)
  7. Kamensad
    Kamensad
    Kamensad
    Московская обл
    Фильтр Аквафор S500. Жесткость воды 6.8Ж. Основное потребление по выходным (3чел). Изначально показывало что регенерация раз в 1350л. Поменял настройки на автомат, выключил режим 96ч. Теперь показывает 4800л. Правильно сделал или не очень?
  8. Kdinislam
    Kdinislam
    Kdinislam
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Голова Runxin, пишут этап забора солевого раствора 10-15 минут, весь этап 60 минут. Должен ли он через 10-15 минут останавливать всасывание раствора, или в течении всех 60 минут он сосет, хоть воды в бачке уже нет
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Ничего менять, останавливать не надо. 10-15 минут забирает рассол и остальное время в этом режиме идёт медленная промывка (раствор проходит через смолу).
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    по окончании забора в отверстие для забора соли падает шарик, который должен перекрывать подсос воздуха в колонну.
  11. Kdinislam
    Kdinislam
    Kdinislam
    Видимо шарик не падает, потому что когда раствор кончается он продолжает сосать воздух. Можете подсказать из за чего он может не перекрывать?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Например, из-за мусора и осадка солей.
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги, установил систему с клапаном рунксин 117. После запуска системы в солевом баке воды оказалось примерно 30л. Как я понял должно быть 12л? Нужно убавить время набора воды?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Логично.
  15. Fessar
    Fessar
    Fessar
    Добрый день.
    Колонна 1044. Поставил синий (6304) комплект инжектора на клапан Runfix F117Q3. Время обратной промывки поставил 10 минут.
    При обратной промывке загрузка поднимается всего на 10 см. Я так понимаю это мало, так как до места, где колонна начинает сужаться вверху ещё 30 см. Может стоит расширить отверстие ограничителя дренажа, или увеличить время промывки?
