Настройки и расход соли "умягчителя"
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем motozeb, 01.10.19.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Приветствую!
    Собрали мне водоочистку:
    1. Колонна 10*44 - колонна аэрации, стоит эжектор (который, как оказалось, не работает на малом расходе..)
    2. Колонна 10*54 - засыпан мелкий щебень (примерно литров 8-10), потом засыпан Birm, полтора мешка (40л).
    3. Колонна 10*35 - умягчение, смола purolex ultramix, 25 литров.
    Настройки на колонне обезжелезивания - p8. Промывка стоит раз в 4 дня.
    А вот с настройками на колонне умягчения не могу разобраться.
    Вот анализ воды. Делал в 2-х местах. Ребята, которые ставили водоочистку, сказали - промывка будет каждые 4 куба воды и уйдет примерно 8кг соли. Прикинул по формулам и получается, что можно промывать через 5 кубов и тратить 4кг соли. Прав я или нет?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Смола purolex ultramix. Не нашёл технические характеристики этой смолы. Выкладывайте, посмотрим что к чему.
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Характеристики Purolex UltraMix
    Обменная емкость – 1.9 г-эв./л
    Рабочий интервал рН 0-14
    Максимальная рабочая температура – 60 оС
    Форма продукта H+ /OH-
    Цвет: от светло-желтого до коричневого
    Фасовка – мешок 25 литров
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Нужна спецификация с развёрнутой информацией от производителя.
    Вау, смешанная смола что ли?
  5. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Вот нашел какие-то данные. Больше не нашел информации...
    Предлагают заменить Purolex Ultramix на Purolite c100e. Что думаете? После замены на другую смолу какой будет интервал между промывками и расход соли?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @motozeb, подмес сделан?
    Это нормальная смола.
  7. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Подмес есть, поставили вентиль. Сегодня заменил смолу. В 35 колонну засыпал мешок 25 литров purolite c100e.
    Теперь осталось разобраться с настройками. Голова вот такая. В этом параметре мы задаем количество соли в кг на промывку, так?
    Я ставлю 4кг.
    Что это за параметр?
    И какие ещё параметры надо изменить?
    Почитав несколько тем, понял что этот параметр - это ионообменная ёмкость смолы. Вот только почему единицы измерения - кг?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    6 кубов, если без подмеса. С помесом пропорционально больше.
    3 кг соли на одну регенерацию.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вбейте кубатуру вручную да и все.
  10. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Lmv16, @Килби
    По времени промывки смолы не подскажете? И при первом запуске в солевой бак надо воду наливать или нет?
    И ещё вопросик? Чтобы вбить кубатуру в ручную, надо отключить режим auto ?
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    В общем поставил регенерацию через 6 кубов. Выставил все вот так:
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Добавлю. relay - off
    В солевом баке воды нет, т. к пока не запускал умягчитель. Ещё вопрос по промывке колонн - должна ли при промывке подниматься загрузка? Светил фонариком в обезжелезователь при обратной промывке - бирм не поднимается. Если убрать ограничитель дренажа (стоит черный 027, на умягчителе такой же ограничитель), то загрузка поднимается до самого верха и, по логике, упирается в щелевой фильтр.
  13. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Я правильно понимаю, что если надо 3кг соли для регенерации смолы, то воды для приготовления солевого раствора надо порядка 12л. Если скорость наполнения бака 1.9л/мин, то время наполнения бака водой примерно 6 мин. Вопрос - воду в количестве 12л наливать в бак до запуска станции умягчения или не заморачиваться, засыпать соли в пустой бак и запустить первую регенерацию?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, режим С2 при этом пропустить.
    Замечательно. Где вы таких чудесных продавцов находите?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    На дренажной трубе обезжелезивателя установите кран и регулируйте поток воды в канализацию.
    Не заморачиваться, засыпать соли в пустой бак, налить 30 л. воды и запустить первую регенерацию.
