BWC 4000 управление котлом Buderus с автоматикой 4211
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Kirill001, 30.09.19.
  1. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, может есть у кого опыт использования дистанционного управления котлом с помощью системы BuderusWebControl 4000 (BWC 4000) от Техно-Лайн.
    Я так понял, что приблуда эта не официальная от Будерус, но очень функциональная, не требует кучи проводов, шкаф и т. д, только Вай-Фай. Цена вопроса 400 евро, подключается через штатный разъём, коробочка как пачка сигарет.
    Предистория:
    Впарили мне монтажники ZONT H-1V, по тройной цене, я не разобрался, думал за 25000 должна быть нормальная система, в итоге у меня просто на телефоне с одного датчика температуру показывает и если она ниже заданной падает приходит смс...
    У меня хотелка, управлять с телефона:
    Температурой в доме (поднимать перед приездом) 3 контура отопления
    Вкл/выкл ГВС (4 контур)
    Вкл/выкл ТП (5 контур)
    Получать оповещение при отключении эл-ва, газа, аварии и т. п.
    Ну и графики как бонус неплохо видеть
    Котёл Логано 124
    Автоматика 4211
    На отоплении 3 смесительные группы с приводами
    На коллектор ТП 1 смесительная группа с термоголовкой и датчиками насоса
    ГВС косвенного нагрева просто насос с датчиками
    На котле отдельный загрузочный насос
    3 термостата Комнатных проводных (по 1 на этаже)
    Уличный датчик
    Хотелось бы этим управлять с телефона, но странное дело, в наше время и нет каких-то простых готовых решений, особенно от самого Будерус. Всё как-то через одно место или на костылях...
    Просто так в Яндексе решений не найдёшь, аж страшно становится... В наше-то время. Ребята которые котёл обслуживают посоветовали поставить BWC 4000. По прямому запросу вылетает одна фирма которое это продаёт. Позвонил - всё очень красиво и элементарно! Но почему-то нет отзывов, и аналогов, и вообще ничего подобного нет! Только ссылка на их сайт, а про систему эту вообще нет информации...
    Может у кого есть опыт?
    Или совет, что можно на 4211 поставить?
    Не хочется экспериментировать и 30000 на ветер выкидывать...
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Buderus71 - у Вас кажется есть практический опыт по данному девайсу?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    4000 серия в производстве не один десяток лет и разрабатывать на морально устаревающую систему управления модуль было не рационально. Тем более была в разработке Logamatic 5000. Поэтому все логично и экономически обосновано.
    @Mijjgan, да. Даже немного помог с разработкой одного из устройств предоставив башку для трепанации :aga:
    да
    при условии наличия BFU крутилку на нем ну ни как не сдвинете. но можете дистанционно переключит режим с "Ночь" на "День"
    да и задавать температуру
    хмм, наверно только полностью т. к. у вас там термоголовка - надо смотреть как контур настроен в 4211, возможно тоже можно режимами день/ночь
    отключение электричесва и газа - а логаматик о них ничего не знает, поэтому скорее всего только что-то внешнее. Ошибки - да
    да
  4. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    @Buderus71,
    Большое спасибо за развёрнутый ответ!
    А что вы посоветуете в итоге?
    Может есть смысл поменять 4211 на современную автоматику? Польза в этом будет? Может расход снизится от неё? Или BWC 4000 установить и все? Или ещё какие-нибудь варианты есть?
  5. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Может BFU заменить на более новые, или вместо них датчики какие-нибудь отдельные, чтобы регулировать t можно было с телефона. А то получается как ни крути, управлять не получается... а это самая важная функция. У меня все в процессе ремонта, могу переиграть любые провода и точки расположения. Если и BWC 4000 с телефона температурой не управляет, то смысл в ней, просто температуру на всех контурах смотреть?
  6. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Kirill001, так управление температурой (увеличение перед приездом) возможно посредством ZONT H-1V - путем включения режима "комфорт" (в котором будет установлена вами же заранее желаемая температура) смс-командой или через веб-интерфейс, в чем проблема то ?
    Только уточним - ZONT H-1V в режиме управления температурой работает с термостатом комнатным, а вы же пытаетесь найти систему удаленного управления температурой теплоносителя, но насколько я понимаю таких систем нет, производители котлов не дают возможности сторонним компаниям лезть в протоколы управления процессором котла так сказать во избежание). А вот опосредованно, путем управления комнатным термостатом пожалуйста - о чем собственно и написано в инструкции к ZONT H-1V.
  7. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    ZONT H-1V мне и установили, но наладчики сказали, что Автоматикой 4211 он управлять не может, поэтому я наблюдаю только температуру с беспроводного датчика и на этом всё.
  8. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    По wi-fi она не работает требует подключения кучи проводов - питание и ethernet.
    Вдобавок ко всему геморрой с внешним ip адресом и настройкой роутера.
    Не продает, а ПРОИЗВОДИТ и продает, это большая разница.
    BWC справится с вашими хотелками. Но как сказал ранее @Buderus71температуру на контурах с BFU изменить не получится. Сможете изменить режим день/ночь с предустановленной на BFU температурой.
    Такую задачу можно решать через режим отпуск, для него можно изменить требуемую температуру помещения.
    Еще один вариант дождаться проводной или беспроводной BFU от того же технолайн. Обещают, что там можно будет изменить требуемую температуру.
    Здесь @Buderus71 не прав.
    Если BWC подключить к бесперебойнику, то можно узнать об отключении электричества. Потеряется связь с котлом и прилетит оповещение.
    Отключение газа так же можно будет увидеть, через час после того, как котел не сможет запустить горелку прилетит ошибка от МЕС2 - "котел остается холодный".
    Графики это не бонус, а то ради чего нужно покупать это устройство. Можете глянуть статью на их сайте с анализом графиков. Где гарантии, что ваша система работает по другому?
    С помощью графиков разберетесь и с логикой работы автоматики будерус, и правильно настроите систему (если хватит знаний).
  9. AleshaM
    AleshaM
    AleshaM
    Пушкино
    Вот еще бюджетное решение по управлению головой 4000 серии (кто умеет прошивать и понимает в электронике) https://github.com/flyingflo/logamatic
    комплектующие стоят копейки.
  10. AleshaM
    AleshaM
    AleshaM
    Пушкино
    С минимальными вложениями: СAN модуль с Али -100р, и ESP8266 170р, месяц на изучение информации по протоколу от 4000 -получил результат - пока только мониторинг. Про управлению тоже можно но это если позже.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А аварии показывает?
  12. AleshaM
    AleshaM
    AleshaM
    Пушкино
    Можно и по ошибкам посмотреть, только нужно время да и у меня ошибок пока нет на котле. Эту тему хорошо двигают на еврофорумах им тоже конский ценник на коммуникации Buderus не по душе.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так спровоцируйте ошибку:) Или газ перекройте или датчик отключите какой-нибудь:)
  14. AleshaM
    AleshaM
    AleshaM
    Пушкино
    Время выберу и до ошибок дойду. У меня это хобби, я ж не программист. В этом вопросе больше времени тратится на поиск и анализ найденной информации. Это же не та проблема. BWC так же читает все с CAN шины просто эта система проработана- коммерческий продукт.
  15. AleshaM
    AleshaM
    AleshaM
    Пушкино
    Газ перекрыл), датчик отсоединил)
