1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Степаныч1968, 30.09.19.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    расположение снегоуборщика удалено от пункта выдачи часом езды в одну сторону, а лишний раз ездить снимать деталь не хотелось бы
    нужно ехать, снимать деталь, заказывать, ехать в пункт выдачи, сравнивать, ехать обратно еще раз, ставить.
    хочется сократить этот путь втрое - заказать, и что бы сразу подошло. пока все подходило, но я не заказываю на озоне если не уверен
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так Вы крыльчатку меняете с какой целью? Или работаете снегоуборщиком постоянно? В любом случае Вам её надо снимать и снимать на ней размеры. Заодно и потренеруетесь в разборке/сборке СУ, узнаете все нюансы.
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    я не конкретно про крыльчатку спрашивал, а как вообще на озоне детали искать
    я на всяких зиптулсах смотрю обычно - вбиваешь номер модели и там либо вся либо многие из деталей к твоей конкретной модели - и то что придет пока совпадало, можно не сравнивать детали в пункте выдачи при получении
  4. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, делюсь отзывом. Крыльчатка встала идеально, по замерам с оригинальной деталью почти точная копия, ну десятки где-то отличаются. Заодно ремень новый поставил, ремень оригинал, покупал давно, лежал ждал своего часа.
    20260103_164052.jpg 20260103_164048.jpg 20260103_164059.jpg 20260103_164038.jpg 20260103_164035.jpg 20260103_155846.jpg
    После установки нового ремня заметил что крыльчатка останавливается моментально при сбросе газа, видимо ремень не приработался еще, еще обратился внимание, что на выключенном снегоуборщике можно было вручную покрутить крыльчатку и фрезы, они крутились, сейчас стоят мертво, при этом ремень отпущен, не пойму, или ступор так хорошо держит шкив, или ремень еще не приработался. И не пойму по ролику прижимному, который вращение фрез запускает, рукой поправишь, стоит ровно, крутанёшь немного, и он прям почти по краю ходит, он как-то регулируется?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рычаг ролика рукой подогните. А в прочем, если не режет ремень отбортовкой - можно и забить. Крыльчатка должна вращаться от руки оч туго, а вот если выжать рычаг включения шнеков на 50%, то легко. При невыжатом рычаге вкл шнеков - шкив блокируется подпружиненной лапкой тормоза, выжимаете рычаг - отпускает.
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    @Степаныч1968, как вам зверь в эксплуатации? Не сильно тяжёлый по весу?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Обнаружил сегодня, что фара не горит. И подогрев ручек тоже.
    Чего делать?
    Тяжеловат, не для женщин. Иногда почему-то уводит в сторону - нужно удерживать направление. Но для мужика не проблема.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От ручного стартера идёт шлейф с разъемом. Тестором в фишке проверьте напряжение.
  9. Max II
    Max II
    Max II
    Доброго дня! Пошел 4й сезон пользования девайсом, кроме замены масла не делал ничего. Все работало исправно. Сегодня заметил каплю масла под редуктором. Пригляделся - обломился болт внизу на редукторе. С чего бы это ? Не бил, камней не было. Все снимать и высверливать ? Холодно однако в гараже. Или подливать и потерпеть до тепла ? Китай он и в Африке китай.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно, оставьте ремонт на лето, ничего там не вытечет - смазка не масло.
    Продайте Китай и купите 7ю или 9ю Хонду. Но они тоже ломаются.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    высверливать не нужно... НО! придётся снимать редуктор, половинить его, и пытаться отвернуть остаток болта
    перетянут был болтик... а они в китае из бамбука
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Смотря какие женщины:aga:.
    У меня даже ребёнок десятилетний управляется с Сибирью 62.
    И даже ручным стартером запускает двигатель самостоятельно.
    Неужели Сибирь 67 из за электростартера и блокировок ручек настолько тяжела в управлении? :aga:
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Когда много снега (как у нас сейчас намело - по верху ковша) - да, тяжеловато справляться даже для меня.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо, попробую.
    Там 2 шлейфа - один на фару, другой - на обогрев ручек. Прозвоню оба.
