1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Степаныч1968, 30.09.19.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    "подобрал на озоне" это как?
    там вообще много чего написано, чем больше ключевых слов для поиска тем продавцу проще, детали явно не совместимые продают под видом деталей для моей модели, отвечают о совместимости очень неохотно продавцы, а диванным покупателям веры нет.
    обмазать какой фигней типа масла или солидола, к которой вода и снег не липнут.
    правда есть шанс что со временем снег сотрет это все нафиг уже за первый час работы...
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обычно подбираем по размерной части, обозначается в мм. Приведенная ссылка это официальный поставщик с/у и запчастей к ним с той же фабрики.
    Спасибо за "диванных покупателей". Позвольте спросить, зачем вы тогда тут если нет доверия даваемым рекомендациям?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Диаметр посадочный - 20 мм
    Общий диаметр - 300 мм
    Высота лопатки - 90 мм
    Ширина крыльчатки - 95 мм.
    Крыльчатка/импеллер для снегоуборщика Carver STG 7061WEL, 01.019.00190
    https://ozon.ru/t/uCpTWbP
    В чем Вы увидели сложность?
    Данная крыльчатка выброса встает при замене 300т мм штатной, на все бренды собранные на Вейме, Zhejiang Zhouli Industrial и КСМ. И с минимальной возможностью образования ледяного блина на задней панели камеры выброса.
  4. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Да дело в том, что на озоне смотрел, но там размеры отличаются, размеры между штифтов и высота до штифтов, поэтому и спросил, может кто аналог подбирал.
    А на нашу 67ce не пробовал никто ее/аналог устанавливать? Я на днях померяю наш оригинал
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не думаю, что возникнут сложности со срезными, крыльчатка карверовская, собираются они на том же стапеле, что и Патриоты, в одном цеху, на одной фабрике. Но, я бы снял старую, замерил штангелем расстояния между штифтами, от торца до первого ответстия, диам отверстий, заказал крыльчатку и в ПВЗ замерил новую сравнив размеры со старой. Если продаван обманул и она Вам не подойдёт - откажитесь от приёма, ничего не потеряете.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    идеи ищу
    когда своих нет
    любую идею все равно обдумать придется
    еще в отзывах бывает информация, которой нет в описании и сам производитель в переписке не называет или называет но криво. Вроде того что "подходит ли на модель А1" - производитель напишет что "подходит", а возврат не примет потому что "нарушен товарный вид и есть следы установки".
    а в последнее время еще число подделок возросло на два порядка, сложно найти какое-то качество, если просто ищешь по бренду... Товары визуально идентичные, но один подделка и сдохнет через месяц, а другой через десять лет будет работать, цена может быть одинаковой.
    П. С.
    вы зря думаете, что в озонах и прочих подобных честные отзывы. 90% если не больше - купленные отзывы, большинство от людей, которые товар даже не покупали и в глаза не видели. Это информация от знакомых торгашей на этих площадках. Сами площадки имеют встроенный механизм покупки отзывов.
    маркетплайсы и сетевые магазины - жуткий паразит в наше время. Съедают 50-80% от стоимости товара, продают фуфло под видом качества, реклама опять же, которую сами покупатели же и оплачивают.
    сложность вот в чем.
    в моем понимании подбор это вставил модель и озон тебе дает только те товары, которые подходят только для твоей модели. Вроде экзиста.
    а на деле озон тебе выдаст сотню товаров, в первую очередь те, что ты не искал.
    среди сотни может быть найдешь что-то, что подходит.
    при условии, что у тебя популярный для пролажи товар и подходит на десятки моделей сразу
    озону и подобным невыгод делать хороший поиск - так доход ниже будет
    П. С.
    как подбирать на озоне-то ?
    Снимок экрана 2025-12-27 в 14.37.44.png Снимок экрана 2025-12-27 в 14.37.53.png
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кто помешает Вам заказать товар и в ПВЗ сравнить его с Вашим и если не подойдёт, сделать возврат? Ничего не теряете.
  8. glimmer007
    glimmer007
    glimmer007
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой, недалеко кидает снег, метра 1-3 максимум.
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Снег какой, сырой с водой? Натяжение ремня смотрели, правильно произведена натяжка ремня?
  10. glimmer007
    glimmer007
    glimmer007
    Да фактически одинаково, может сухой чуть дальше, но не значительно. А вот касаемо натяжения ремня сложно сказать, предполагалось что из коробки должен работать. Может есть мануал как нужно правильно произвести натяжку ремня?
    И еще странный момент, не могу сказать должно так быть или нет, обороты повышаются только под нагрузкой, как только упираешься в сугроб, начинает реветь как бульдозер и вот в этот момент кидает чуть дальше. Нельзя ли настроить как то что бы сразу на более высоких оборотах работал. Сейчас работает в рамках инструкции, сначала положение для прогрева потом рабочий режим. Есть такой момент что когда преключаешь из положения прогрева в рабочий, он буквально на секунду повышает обороты (именно так когда в сугроб упираешься) а потом опускает до обычных. Надеюсь не слишком замороченно описал.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот здесь все очень подробно написано.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
    Мне нравиться способ, рекомендованый чемпионовцами. При выжатом рычеге включения шнеков, пружина, которая перемещает прижимной ролик, должна удлиниться на 0.5 см.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь о регулировке троса привода ролика натяжения ремня, привода шнеков.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ручку газа пробовали двигать?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите декоративный обвес двигателя и увидите кулису с управляющими тягами ВЗ (возд заслонки) и дроссельной. Поскольку управление завязано на один ползун, площадка управляющей кулисы оригинальной формы и при медленном переводе положений, небольшом "заедании" в ней тяги управления ВЗ, происходит кратковременное обогащение бензовоздушной смеси и как следствие - взлёт оборотов. Штатная регулировка оборотов на фабрике не предусматривает их повышение больше чем на 150 об/мин от 3,0к. Проверьте тахометром рабочие обороты.
  15. glimmer007
    glimmer007
    glimmer007
    Спасибо за советы, буду разбирать. Всех с наступающим!
