Ремонт уличной канализации
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем jolly79, 30.09.19.
  1. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    Добрый день, форумчане. Очень нужна помощь. Вопрос большой и непростой. Дано: центральная канализация по частному, но не сданная на баланс водоканалу. Делалась в 2000-е. Наш участок от колодца до колодца примерно 30 м на глубине 2-3 м из АСБ трубы 110 диаметра.
    Этой весной ставили освещение по улице бетонными столбами- и подрядчик от города установил столб близко- 60 см примерно от трубопровода. Вероятно это стало причиной последующего проседания грунта и засоров канализации- чистили за лето три раза- в том числе камаз с гидравликой промывал- потом снова засор- и делали телеинспекцию- труба разломана и нижняя часть уехала вверх, и верхняя вниз.
    Своими силами конечно очень дорого это ремонтировать- и делать ордер на земляные работы тоже та еще история.
    Как сделать правильное обследование, чтобы может через суд попробовать вернуть деньги за ремонт?
    Документов на канализацию нет- платим водоканалу, но сами трубы принадлежат нам? Или это общее имущество улицы? Если в суд, то кому идти?
  2. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Кто собственник имущества (канализации), как собираетесь это доказывать?
    Вот ответьте на вопрос выше, тогда и эти ваши вопросы автоматически решатся.
    Это вопрос к эксперту, возьмется он сделать такую экспертизу и дать пояснения в суде, или нет.
    Также суд поинтересуется, была ли линия канализации нанесена на схемы инженерных коммуникаций (такие есть в местных службах ДГХ, КУМИ)
  3. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    Спасибо- буду искать ответы. А эксперт такой как правильно называется? Гугл выдает по квартирным сетям только экспертизы.
  4. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    А подрядчик из города согласование на земляные работы оформлял вообще ?
  5. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Значит водоканал знает о их существовании.
    Должен был известить подрядчика при оформлении согласования. И указать зоны.
  6. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    Думаю оформлял- город же заказчик. На схемах канализация есть. И люки вполне на виду
  7. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    jolly79
    Обычно в согласовании (ордере) на зем. работы прописывают телефоны представителей (в данном случае по канализации). При проведении работ - должны были позвонить и его вызвать. Он на месте должен был им указать расположение трубопровода и указать минимальное расстояние до него (сан.-защ. зону). Либо это расстояние указывают сразу на листе согласования.
    1 если не указали (не показали) это расстояние, то исполнитель поставил столбы так, как хотел (было ему удобно). Виновник - РСО, которое эти расстояния должно было указать.
    2 если указали, а исполнитель сделал как ему было удобно - виновник исполнитель.
    Как следствие: при утечке (порыве) канализации - нужно будет раскопать экскаватором траншею, отремонтировать/заменить и закопать. Как последствие - опору может "повести" вплоть до обрыва проводов (со временем).
