РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС обычно никто в здравом уме напрямую далласы не опрашивает, а использует библиотеку, она может что-нибудь возвращать, если инициализация не проходит, т. е. когда вообще связи с датчиком нет и провод до конца отгрызли, а это 85 получается когда связь есть, но типа не хватает питания на запуск внутреннего АЦП - это или контакт где плохой, или проводок где треснул, и контакт там, где трещина, то есть, то нет
Понятно. Это когда все сделано "как у людей". У меня Далласы без библиотеки для них работают, на паразитном питании, на все разом питания не хватает, только по очереди.
ну тогда ты сам должен чего-то делать, если инициализация не проходит. Или флаг какой взводить, или код возвращать
Проблема то в том, что майхит получая от датчика значение 85 считает, что датчик "дурит" и выводит сообщение о потере датчика. поскольку значение 85 соответствует результату инициализации по включению питания. Может, конечно, это делает используемая библиотека? Тогда библиотека кривовата.
об этом мне поддержка сразу написала - "то, что было установлено на панели котла ДО подключения автоматики - является ограничением для автоматики. " Возможно он запомнил это ограничение при первом подключении, но как их сбросить не понятно. Я уже все варианты перепробовал - сбрасывал до заводских. грел котлом на максимум +80, на лету подключал контроллер. все ручки на котле на максимум выкручены. Все равно упирается в 54градуса и все, причем в любом режиме, в любой зоне.
Добрый вечер, имеется контроллер майхит смарт 2, радиомодуль RDT2 и четыре радиодатчика, которые в последнее время постоянно отваливаются. Прошивку обновил до 160, но результата это никакого не дало. Есть еще у кого такие же проблемы с радиодатчиками и как их решали? Вобще возможно подключить в систему радиодатчики стороннего производителя?
Батарейки. Вынул и опять засунул... на какое то время работает стабильно Вроде через ХА можно. Точно не скажу
у меня очень похожая картинка (пила) на таком же котле, только контроллер... Зонт смарт! С поддержкой переписывался - они на котел кивают. С Протермом переписывался - их ответ: никакие картинки смотреть не будем, если считаете, что котел работает неправильно - снимайте и везите в сервис. При сбросе котла к заводским он первое время работает нормально, а потом опять пила. Скажите, не удалось ли Вам решить сию проблему?
Сделайте гестрерис температуры теплоносителя в котле самый минимальный в контроллере, должно все наладится.
Всем привет) Подскажите пожалуйста датчик DS18B20 в колбе нормально работающий с нашим контроллером без отвалов на наших маркетах, можно в личку
Переключение нескольких "Зон управления" в зависимости от внешней температуры. Приветствую всех, а никто не реализовывал вот такой сценарий? У меня небольшая незадача, что при внешней температуре более, чем +5С на улице - нужно греть дом по внутреннему датчику температуры, а если температура на улице опускается ниже, чем +5С на улице, то нужно переходить на обогрев дома по внешнему датчику температуры и обогревать согласно кривой ПЗА. Оба сценария я настроил и работают отлично, вопрос только в том, что бы не дергать их руками, а автоматически переключать между собой в зависимости от внешней температуры... Андрей
В разделе "графики" есть вот такой. Его радость в том, что на нем есть "Цель отопления", у меня на сейчас 34. По крайней мере - можно понять, кто что устанавливает для котла. Андрей
