РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Далеко не все инверторы дают синусоиду. Инвертору сильно проще выдать прямоугольник, а за синус надо платить всякими ухищрениями. Поэтому в ТТХ указывают к-т гармоник, то есть, степень отклонения от идеала. А вот обычный электромеханический генератор выдает синус просто в силу принципа работы. Ничего для этого дополнительно предпринимать не нужно. Тут вы, я думаю, просто спутали разные типа ИБП. От "не-инверторного" синус получить еще сложнее.
Каскадное включение - уж на что классический вариант. Это наши "мини-котельные" (так по-научному называет котел с РБ и насосом) как раз очень упрощенное решение. Доверять, как выяснилось, нельзя даже дедушке Мюллеру. Я не помню, чем он кончил, но доверчивые явно попали впросак. Доверьте управление настоящему ПЛК, он надежнее. Но не спрашивайте, во сколько обойдется программирование (железо, на самом деле, можно купить за похожую цену). У МХ есть куча багов. Я это могу утверждать, как человек, с подачи которого выявили уже не одну глючатину. Только в этом году только допилили прошивку радиомодуля и нового io4 (прям на днях). А так можно договориться до того, чтобы вместо экселя юзать механический арифмометр и логарифмическую линейку
Вопрос в другом. После долгого общения с техподдержкой МН, я понимаю, что они сами не понимают, как работает котёл. И логика, которая реализована, очень слабенькая. Шаг влево и шаг вправо уже всё не работает и никто не может объяснить почему. Исходя из этого, я бы сейчас покупал котлы DeDiettich только потому, что у них есть собственная автоматика хорошего уровня.
Довольно любопытный вывод. Мне было бы интересно увидеть пример, когда на автоматике производителя что-то сделать можно, а на МХ - никак. Обычно наоборот. Если нужно всенепременно управлять, например, насосом с ШИМ-управленим, тут, да, пичалька. Другой вопрос в том, что такой насос в бытовых системах нафиг не нужен. А где прям вот нужен, тады смартвеб или совсем ПЛК.
Года два назад я предложил на выставке вывода данных в соответствии с технологией вывода данных в Зонт. В результате общения с менеджарами на выставки, а их было человек двадцать, так и не смог их убедить, что выводить килограммы лучше в килограммах, а не в градусах Тем более зачем выводить другие единицы кроме градусов. А их раздел с Зонтом вообще нонсен. Все болячки перенесли к себе себе. Если значение датчика равно 0,0 то в личном кабинете увидим значение -. В общем тот мелочь, а на самом деле имеет большое значение.
Если вы имеете ввиду масштабирование по входам 4-20/0-10, то кое-что недавно допилили Правда, возможность указать произвольную физическую величину и размерность пока не сделали, но вроде должны Я уже давно на эту тему тюкаю...)
Добрый день всем. Я только планирую установить МHGO+. И у меня есть некоторые вопросы. Имею одноконтурный vitopend 100w на 30 кв (Openterm протокол), БКН на 160 литров на 24 кв. Дом на 110 кв. Система отопления состоит из теплого пола 4 линии (отапливает гостиную, коридор и ванную), 3 комнаты отапливаются радиаторами. Стоит по отдельному насосу на теплый пол и радиаторы, стоит гидрострелка на всем этом хозяйстве. БКН подключен к котлу и регулируется датчиком в гильзе БКН. При нагреве БКН котел дико тактовал (надо еще чистить БКН), мощность котла для моих нужд избыточна (достался вместе с домом), приходил мастер и убавил через прибор давление газа на жиклере, поставил порядка 11 кв мощности на котле. А теперь собственно вопросы: 1. Нужно ли возвращать изначальную мощность котла при установке МХ? Именно на жиклере а не программную? 2. В комплекте с МH идет датчик температуры, его планирую поставить в дальнюю спальню где прохладнее всего и МH будет регулировать температуру по нему, а как быть с ТП? как его регулировать, а то получиться что батареи будут регулироваться для достижения заданной температуры и значит теплый пол будет очень горячим? Сейчас регулирую ТП крутилкой руками, в самую холодную погоду (было 2 зимы назад -32) на котле устанавливал 50с и крутилку во 2-3 положение, т. е. не максимум открывал и то было жарко. 3. Датчик БКН оставлять подключенный к котлу или перетыкать в MH? 4. В межсезонье тот же вопрос с регулировкой ТП - батареи отключены, но будет стоять датчик температуры (писал выше) а как быть с регулировкой температуры ТП? Сразу оговорюсь - я не спей по инженерным системам, все приходиться изучать по форумам, эту ветку прочитал, был совет регулировать ТП по обратке, но не совсем понял как это реализовать.
А котел у вас с одним контуром или с двумя? Фраза "при нагреве БКН котел тактовал" заставляет задуматься. Дело в том, что при нагреве БКН - тактовать нечему. Там нужно наоборот "греть на все деньги".. Т. е. тактовать не может "в принципе".. Тут нужно очень детально разбираться, как так может быть. По поводу датчиков - грустная история. Никто не сможет сказать, сможет ли котел "отдать свои датчики" по OpenTherm. У меня это получилось, но у меня Baxi DuoTec E. Котел отдает свои датчики (внешней температуры и температуры БКН), в вашем случае - не факт. Можно позвонить на тех. поддерку МН и уточнить этот момент. Но я бы сильно не надеялся на то, что так все и будет в результате Андрей
@2wd, Почему котел на нагреве БКН может тактовать? И напишите какой у вас бойлер что бы на примере показать
Конечно. Просто интересно - как так может быть. Автор может нам помочь с моделью БКН на 160л. Но я практически уверен, что там что-то типа 25-30кВт. Андрей
@2wd, пусть мощность радиатора 25 кВт. но внизу будет сносочка что эта мощность при Ттеплоносителя 90гр, и при нагреве воды с 10 до 45гр. Т. е. эта мощность которую бойлер может забрать температурном напоре - 90-(45+10)/2 = 62,5гр А вот при нагреве воды от 50 до 60 гр и при температуре теплоносителя 80гр температурный напор уже будет 80 - 55 = 25гр, а значит бойлер сможет потребить только 25*(25/62,5) = 10 кВт - и вот тут уже надо смотреть вывезет ли котел такую минимальную мощность И это еще если только для чистого теплообменника без накипи
У вашего бойлера сносочка про мощность что я написал выше И да конденсационному котлу тактование не грозит.
